Идентификация ЭБУ???
Поискал - не нашел. Так можно ли как-нибудь идентифицировать ЭБУ в ланосе не снимая сиденья (по словам он находится под передним пассажирским)? У меня 1,5 SE 1999 года.
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/
Не под сидением, а справа впереди у ног пасажира под пластиковой накладкой...
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-62975
Смотрел под сидениьем - тоже есть пластиковая накладка "крышка", которая тоже что-то закрывает, но я не про это - см. вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-62981
Двигаешь сидение вперед до упора и прощупываешь рукой выштампованный выступающий прямоугольник в ковролине на предмет есть там ЭБУ или нет. Если есть, прорезаешь буквой П ковролин, отворачиваешь и смотришь. Если нехочешь резать, придется снять сиденье. А в чем проблема? 4 болта открутить....
Если под сиденьем ЭБУ НЕТ, снимаешь накладку на порог, пластиковую облицовку у ног пасажира и смотришь...сиденье снимать не нада.....
ЗЫ: я сначала неучел, что он у тебя 1999 года....ЭБУ может быть и под сиденьем...
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-63084
Если под идентификацией ЭБУ ты имеешь ввиду - узнать его марку, то на любой нормальной СТО, подключив сканер, тебе могут расказать кой он у тебя, этот ЭБУ... )))
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-63119
То есть если я правильно понял, то все таки необходимо его (ЭБУ) искать, где бы он ни находился и смотреть непосредственно на нем. Просто не очень хотелось что-то разбирать, снимать и т.д, но если без этого никуда, то снимем сиденье и посмотрим.
Ну тогда еще вопрос сюда же. Как определить с иммобилайзером машина или без. Я думал, что иммобилайзер - это что-то куда-то нужно приложить, чтобы считать код и потом поехали, а говорят, что он уже в ключе есть только нужно узнать устройство считывания есть в ЭБУ или его необходимо бодключать отдельно?
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-63607
Если нехош разбирать попробуй как Bonum писал....
А насчет имобилайзера я х.з....
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-63704
Если не секрет, а зачем идентификация ЭБУ?
P. S. Иммобилайзера в ланосах нет. Убедился на личном опыте - кусал провод в схеме, однако - ничего!
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-67421
Идентификация нужна была просто для общего развития.
Пишут много про разные ЭБУ, прошивки для них, а какой у меня я не знал.
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-67439
На Ланосы если и шел иммо, то смотреть на ключе нужно. Там вроде заглушка должна быть. В одной из веток это обсуждалось, только я не помню в какой. Помню что там еще Pressa отписывался.
А еще в догонку вопрос. Переключатель октанового числа под ковролином под сиденьем?
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-67458
Где только Пресса не отписывался :)
Да, под сиденьем переднего правого пассажира.
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-67462
Именно под ковролином? Елси ДА, то это значит, что нужно снимать сиденье и ковролин? Он ведь вроде не разрезан в тех местах.
Других мест его установки не обнаруживали в природе?
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-67464
Снимать сидушку не надо. Сдвигаешь ее максимально вперед. Заползаешь сзади и осматриваешь ковролин на предмет надрезов. Он уже там надрезан, нужно только аккуратно закончить. Я канцелярским ножом дорезал. Там будет провод и фишка в конце.
Вот фотки нашел свои. В прошлом году фоткал.
pic.php?mode=large&pic_id=6162
pic.php?mode=large&pic_id=6163
pic.php?mode=large&pic_id=6164
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-67465
О! Биг человеческий сенкс!
Я нащупывал надрез, но резать ковролин не хотелось. Теперь хоть увидел как эта фишка выглядит. :)
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-67471
О-па. Я не понял, а что надо с этой фишкой делать?
Гы. А что надо делать? :)
Ланос теоретически может ездить и на 86-м бензе и на 92-м.
Эта фишка и переставляет октановое число. Корректирует зажигание.
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-67547
На форумах даже проскакивало такое, что с завода было установлено 92, а чел. ездил на 95м.
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-67559
Я понял что переставляет. А как?
Езжу на 92-м. От 95 ничем не отличается (по ощущениям). А так как работая на НПЗ знаю, что 95 у нас делается путем добавки МТБЭ из 92-го, а тот 95, что делается на риформинге - отправляется на экспорт.
Конечно не факт, что на заправках могут из 80 сделать 92 и даже 95 точно также, то заправляюсь только на проверенных заправках.
Так вот к чему я это?
Хотелось бы тогда, чтобы все соответствовало - и ОЧ бензина и корректор.
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-68776
На Ланосах с катализатором устанавливается фишка на 95 бензин.
У меня фишка тоже стоит на 95, но катализатора нет.
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-69998
Подскажите. где на сенсах эта фишка и как ею управлять. слышал что с завода она идет на 92 бензе.
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-70006
Ну поищи по пасажирской сидушкой, как выглядит см выше.
https://lanos.com.ua/topic/2986-identifikatsiya-ebu/#findComment-70027
