Уважаемые, ланосоводы, помогите разобраться! С утра, когда завожу машину, то не ровно работает на холостых, плавает с немного высоких оборотов на низкие и на оборот, но прогреясь, выравнивается, Когда начинаю ехать, машину дергает на малых оборотах, Разгон норм.,2-ая,3-я, но убирая ногу сгаза, не выключая скорости, опять подергивает.Через пару км езды все устаканивается как-будто новая машина едет.Подскажите, пожалуйста, что за ХРЕНЬ?
https://lanos.com.ua/topic/29834-14-datchik-fazchekryvki/page/2/#findComment-1411857
Привет форумчане.
Возникла проблемма загорелся ЧЕК, но авто при этом работает нормально-разве что расход немного увеличился, но замерить сложно езда в основном по городу и в разное время загруженности дорог.
Поехал к электрику-тот мне начал ненавязчиво впаривать свою прошивку мол экономичная и динамичная и грешить на лямбда зонд.
Меня это аж никак не устроило дальше кататься и ездить не стал в поисках более профессионального электрика-так как машина вела себя нормально.
Прикупил у нашего форумчанина К-лайн адаптер, убедился в исправности свечей и пбронепроводов-произвел чтение ошибок выдало
"P0341 - Ошибка синхронизации датчика положения распределительного вала (датчика фазы)" после сброса ошибка появляется сразу.
Что подскажете -просто поехать и заменить на новый, по тому как думаю что положение вала у меня нормальное не могло же оно измениться без проведения каких либо ремонтных работ двигателя.
Или есть какой-то способ проверить датчик?
Авто 1.4
https://lanos.com.ua/topic/29834-14-datchik-fazchekryvki/page/2/#findComment-1500997
Авто 1.4
Если есть осцилограф то можно проверить работу твоего датчика, если нет то только заменой. Но преред этим проверь метки ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/29834-14-datchik-fazchekryvki/page/2/#findComment-1501017
Осцилографа нет, буду покупать датчик.
На счет меток, а разве они могли сдвинуться самопроизвольно(ремень проскочить) я меняя ремень все правильно выставлял и чек не горел. :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/29834-14-datchik-fazchekryvki/page/2/#findComment-1501057
Редко но проскакивает.
https://lanos.com.ua/topic/29834-14-datchik-fazchekryvki/page/2/#findComment-1501061
Возникла проблемма загорелся ЧЕК, но авто при этом работает нормально-разве что расход немного увеличился...
Авто 1.4
1. Какое время впрыска на ХХ? Время порядка 4 мс указывает на исправность датчика фаз, а время порядка 2 мс. на его обрыв...
2. Ошибка Р0341 чётко указывает на то, что отсутствует эта самая синхронизация. (в стандартной прошивке заложено нормальное положение фронта ДФ равное 150 градусам ПКВ.
3. Реальное положение р/вала можно увидеть либо осциллографом, либо диагностическим сканером (Сканматик, Автоасскан), и в том случае, если оно сильно отличается от 150 градусов, ремень нужно переустановить... один зуб на шестерне распредвала соответствует 9 градусам, а на коленвалу в 2 раза больше, т.е. уже 18 град. (если мне не изменяет память).
4. Ремень в процессе эксплуатации может растягиваться, а может и перескочить на зуб (на два, три и т.д.) в результате растяжения ремня, да и при устанвке ремня можно ошибиться, правильность его установки по меткам проверяется после его натяжения, НО метки могут быть набиты неправильно с завода, в таком случае правильность/направильность установки покажет только диагностика.
5. Косвенно о неправильной установке ремня может свидетельствовать и давление во впуске...
Диагностика и ремонт автомобиля по интернету весьма неблагодарное занятие...
Vanooo1, дайте больше информации
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/29834-14-datchik-fazchekryvki/page/2/#findComment-1501176
Спасибо за совет. :beer:
Сегодня проверил время прыска около 2 мс,
поехал купил новый датчик фаз за 75грн и проблема решилась.
Чек не горит, время впрыска на ХХ около 4мс.
https://lanos.com.ua/topic/29834-14-datchik-fazchekryvki/page/2/#findComment-1502092
хорошо что все так решилось. Возьму себе на заметку.
Змінено користувачем androk
https://lanos.com.ua/topic/29834-14-datchik-fazchekryvki/page/2/#findComment-1503799
