Сальник левой полуоси
дело в том что колечко сложно найти в продаже
а че с ним будет? Его что-бы поломать еще как постараться надо.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/7/#findComment-1901949
просто пишут в мануалах что менять надо. но я не менял. соскочить оно там не может в коробке?
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/7/#findComment-1901950
Да в мануале пишут, что менять нужно после каждого сьема полуоси. Как мне говорили, это кольцо почти нереально найти, что даже внутренний шруз продается без него и приходится ставить старое кольцо.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/7/#findComment-1901952
Вечер добрый .. Чтоб не создавать новую тему,отпишусь в разделе ""Трансмиссия""..Ребята - Ланосоводы...Подскажите по проблеме,кто знает ..Имееца КПП Ланос ,первичный вал от "руки" очень туго вращаеца на нейтральной передаче,и вращаеца вместе с диферинциалом, По идее не должен вращаца на нейтральной дифиринциал?? -Если включить любую передачу -то вал вообще не провернуть.и за сам дифиринциал не провернуть....Шток выбора передач работает четко без заеданий,вроде на ""слух"" включаюца все передачи ... Я с такими коробками еще дел не имел( со всеми коробками СовАвтоПрома имел дело))-но принцып действия одинаков во всех коробках,и такого не должно быть....
В чем может быть причина ??
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/7/#findComment-1902342
В чем может быть причина ??              Снимал  нижнюю крышку(тоесть поддон)  стружки нет,все визуально целое не поврежденное ..
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/7/#findComment-1902374
ВСЕ..разобрался я с коробкой причину выявил
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/7/#findComment-1903031
какая причина?
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/7/#findComment-1903078
какая причина?
Коробка была ударенная с низу в поддон,(крышку поддона тпоменял человек на новую( а вот с вращением что то не получалось... Разобрал дифиринциал-а там кусочек дюраля врезался в зубья шестерни дифиринциала и вторичного вала...( и от куда он там появился?? визуально все целое,без сколов))
И еще всетаки вопрос...Можно ли при включенной передачи (любой) провернуть первичный вал рукой ( ну естественно как минимум -через диск сцепления ,надев на вал сам.))На КПП жигуля,Сенса Москвича которые я делал--это легко делаеца, а тут совсем не провернуть его  Хотя так на нейтральной вращаеца туго..но вращаеца..
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/7/#findComment-1903126
