Сальник левой полуоси
Да он как бы и не сильно течет. Мучался с направляющей суппорта, заметил что есть масляное пятно на сальнике. Как бы это по русски объяснить - в месте где уже полуось выходит из сальника. т.е. не на стыке сальник-коробка,а на стыке - сальник-полуось
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-719505
так от туда в основном и течет.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-721061
У меня прошлую осень и зиму сопливил сальник левой полуоси. Пятно солидное на защите двиг. было. Собрался менять - отговорили. подождал до весны- все прошло . сухо. вот опять начались первые холода - вся левая часть корпуса коробки в масле и на защите пятно больше с каждым днем. Может весной пройдет?))))было у кого такое?
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-723591
Конечно пройдёт. Масло в коробке закончится и сразу пройдёт.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-724031
по идее (на ваз2108-09 так)сальники есть правые и левые - отличие в направлении маслосгонных рисок на самой манжете сальника...если в основном двожение автомобиля вперёд,то насечки должны "сгонять" масло обратно в коробку,течь может быть,если стоит сальник "не в ту сторону",если нет течи через посадочное место...ставьте сальник на герметик
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-724456
На Сенсовской коробке сальники тож направленные. На Лани одинаковые,что левый,что правый.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-727270
Комрады.Есть какие то на счет этого?
Это моя проблема ,первая замена сальника.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-728122
И он потек!Что то мне подсказывает что имеет место быть биение внутреннего шруса..
Змінено користувачем Alexsh
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-728128
масло можно не сливать, нужно подождать пока оно перестанет течь из отверстия полуоси потом все обезжирить и менять, меняется он не очень долго, дольше приходится ждать пока масло стечет, но как показала практика если течет из под сальника это не обязательно сальник виноват ), по деньгам 150гр замена и 50 гр сам сальник.
какието драконовские цены. мне обошлось замена сальника+ замена всех втулок на стабилизаторе(правые и левые)160грн - это и запчасти и работа!
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-751493
епта! Во цена. Мне сказали за замену сальников, мои сальники где то обходяться в грн 60 ну и + робота 200 :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-751514
Комрады кто-то ставил сальник на герметик?
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-760734
jasonua не герметик а анаэробный фиксатор резьбы. Я так предполагаю что нужно брать не тот что клеит намертво.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-760775
цена нормальная как по мне, снятие и установка полуоси плюс замена сальника 150 гр, норм цена, смысл за меньше вообще с этим возится?
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-765619
сдал машину на ремонт, сняли коробку, отвезли на спец сто по коробкам, завтра должны коробку уже вернуть, посмотрим что из этого выйдет, надеюсь течь не будет.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-804702
Поспрашивай спецов по дотошней что с коробкой делали,ну и поделись потом с нами если можно.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-805784
Сьогодні в себе помітив! А проїхав всього 20 тк. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-808143
О брат мой shtogrin таже фигня пробег 26 но заметил тоже где то на 20 по теплу буду сам всё делать.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-808311
Смотрите ребята сильно не затягивайте с этим делом, масло с коробки то вытекает...
Говорят опелевские сальники к нам подходят, они служать подольше наших..
Хотя я немецкий ставил но вроде не от опеля, не знаю посмотрю сколько прослужит.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-808421
Підскажіть, чи може лишніх 100-150 грам масла в КПП зробити таке, як на фото?
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-812284
shtogrin точно не знаю но возможно и такое, тут нужно пробовать. Поставить новые сальники и обратно бахнуть 2л масла. Тогда почему у всех сначала именно левая сторона.
Лично я предполагаю: Когда я менял масло на 7т я слил 1,1л старого масла, возможно 1,1л не достаточно смазывал эти сальники и оно как бы немного на сухую было и сальники подустали немного. Потом залил 2л и оно начало пропускать немного.
Также возможно на заводе перепутали гранаты правую с левой и получается что масло отводящие каналы отводят масло не против сальника а в сальник, также может на заводе были только правые гранаты.
Возможно причина я пару раз 60км на задней ехал.
Я точно не чего не знаю пока не разбирал :)
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-812430
А це як так? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-812690
jasonua включаешь задьню и жмеш на газ я так від гаiрів тікав :)
а забил очередное предположение :rolleyes: возможно не правильно отрегулирован дифференциал (слишком большой люфт) что привело к вибрации полуосей. Это все дело нужно проверить при замени сальников!
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-812733
Злив лишнє масло! буду поглядати на сальнік! Доречі до того як злив, 2га передача на холодну вмикалась з хрустом, а тепер нормально!
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-813467
Купил сегодня сальники :rolleyes: но легче мне не стало а только хуже :verysad:
Не могу понять какие сальники нужны на 1,5 эти DPH-GERMANY 94780 36 55/61 9/14.5 написано с внутренней стороны резинки.
Гугол на мой вопрос отвечает что на 1,5 нужны 96264738 :wacko:
Может кто знает подойдут такие как я купил или нет? А то разобрать все а потом окажется что сальники не такие это западло конкретное будет.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/2/#findComment-815129
