Сальник левой полуоси
При замене мастер очень удивился почему в коробке много масло (причина течи старых сальников), перелито было около 1л.(редиски на механизаторской заливали).
Не знаю как в ланосе но в сенсе много масла не бывает)) Заливают его до заливной горловины..
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-953371
Блин, а у меня последнюю смену выперло лишек через сальник :(
тоже чуток перелили. потом проверя - выше уровня (приокрутил чуть пробку сливню- побежала струйка).
причем обнаружил через 3 тыс после замены - испужался :)
сейчас еще 5 тыс отбегал после того как заметил - но полуось не потеев, вроде бы не сопливит сальник.
ХЗ. может вообще литра 3 бахнули. помню что лишнего влили, чем я сказал.
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-953381
Недавно снова заменил, когда сцепу меняли, посмотрим на сколько хватит..
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-960608
Я себе где-то 2,7 2,8 литра залил чуть через верх вышло, протер и уже 40 тыс все в норме.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-960654
на сенсе можно, а на ланосе нет.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-961884
а может забит сапун и в коробке создается избыточное давление и масло выгоняется через сальники полуоси?
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-974413
наврядле, там очень простая система сапуна, смотрел чистил все равно течет.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-975678
3т после замены левая сторона сухо, правая минимально запотела предположительно проблема в болтиках крышки так как я подмотал мало ленты. Масло в КПП уже купил менять буду в ноябре тогда и болтики перепакую.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-975727
я склоняюсь к тому что мне нужно менять полуось, потому что все остальное я уже поменял.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-976854
Я думаю что если не сильно течет а просто потеет то лесть туда не стоит с такими раскладами. Я полез только потому что менял амики и стойки все рамно нужно было снимать. Сомневаюсь что дело в полуоси.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-977376
Ехал сегодня и попутно заехал на Перова, я думал что там просто резинка с пружинкой а на самом деле сальники довольно замысловатый, никогда раньше с подобным изделием не сталкивался :rolleyes:
Крутил в руках за 40, 45 и GM 75грн. Визуально самый толковый GM.
Самый толковый - SABO (Бразилия), он же в упаковке GM.
Из фторкаучука, красный цвет резины. Есть на рынке еще POS/KOS - эти красиво с виду сделаны, но разница в материале - у них он дешевый - нитрильный каучук. То есть, отходит не долго. А что сальник замысловатый - абсолютно верно. Наши конструктора уже год его в руках крутят. На столе у них лежит, раздражитель такой - мозги заставляет работать. Есть жуткое желание его освоить и предложить на рынке из фторкаучука как альтернативу продукции от GM/Sabo - дешевле оригинального, но дороже копеешных от POS/KOS, а фигушки - 4 штампа + пресс-форма на сумму выйдут около 100 тыс грн... Пока увы. Из собственного кармана смысла выкладывать такие деньги пока нет.
С уважением, Вячеслав
Кременчугрезинотехника
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-978502
спасибо за ответ, тема о текущем сальнике и замене уже почти полностью раскрыта.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-978903
Таж фігня,тільки з правим сальником.Коли ставив вже третій,то вкоротив пружину на три витка і посадив сальник на герметик.Покищо сухо.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-985934
И он потек!Что то мне подсказывает что имеет место быть биение внутреннего шруса..
почитай тут
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-1073796
Долго думал менять заводское масло в коробке или нет.. вопрос решился сам собой - потек дурацкий сальник:
а за одно с ним и его верхний товарищ
и это при пробеге всего 27000... Менять сам не решусь, поеду на сто.. надеюсь вылечат
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-1076376
Народ проконсультируйте плз по данному сальнику:
сегодня забрал на экзисте данный сальник (каталожный номер 96264738, ГМ, Бразилия) за 57 грн.. вроде бы все норм, но:
сразу не понравилась упаковка - желтый пакетик с наклейкой без голограмки:
После извлечения с пакета уже дома увидел ,что сальник этот весь ржавый 0_о ! до этого щупал в одном ларьке "чисто корейский" двадцатирублевый сальник, так вот, субъективно, на моем резина пожестче будет.. такое впечатление что ему уже лет 10.. =((
Ставить его или купить другой? не хотелось бы терять 2 банки синтетики за 300 грн..
И еще.. как собрать после подрезания эту закольцованную пружинку?
она ж наверное потом держаться не будет..
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-1082716
у меня такая же проблема с подтеканием масла через сальники......так все-таки кто-то подскажет как именно укоротить пружину и назад соединить?? Не хочется потом покупать новый сальник, такую пружину наверняка не найдешь отдельно.
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-1091225
По поводу сальника,сам менял на 80000,ставил такой-же бразильский,только за 85 грн,качество супер,видимо на фото какая-то подделка
А по поводу подрезания пружинки не советую,мастер мне сказал не за горами будет выработка полуоси,польше геммороя наживешь себе
Пы.сы. Когда снимал родной сальник,был такой же gm
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-1091265
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-1091266
Люди , подскажите какаой сальник правильный. Нашел 2 номера у GM : 96264738 и 90182166 ?
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-1515534
течет хоть ты тресни, уже второй меняю все равно течет, и не то чтобы сопливит а именно течет, в чем может быть еще причина?
А подшипник полуоси менял?
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-1516814
Вот купил.. ни то ни другое ,
х.з оно или нет..
https://lanos.com.ua/topic/29829-salnik-levoy-poluosi/page/5/#findComment-1566485
