Обороты не падают!
там у меня она уже полгода как перепрошита от RDK...
все было гуд, а тут те на...
думаю не в прошивке дело... как тогда пояснить то, что когда провода шевелишь (какая-то проблема с контактом) обороты плавают от 800 до 2000?
Могу добавить - если авто со стоковой прошивой
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-688888
Из наблюдений по проблеме: У меня два РХХ оба с металлическим наконечником , оба хорошо работают на аналогичных машинах -проверено. Так вот если возникло зависание я снимал ДДЗ потом открывал и закрывал с помощью тросика дроссельную заслонку вставлял ДДЗ обратно и все Гуд до первого зависания, причем ДДЗ тоже новый (заводской)да и со старым ДДЗ тоже самое. По тросику его натяжение (прогиб )непривысил 10 мм. Шевелил провода не какого эффекта. По видимуму однозначно на программном уровне сбился шаг РХХ с положением дроссельной заслонкой. Для этого нужен комп.
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-688928
я присоединяюсь
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-689004
Разговаривал с одним электриком по данному вопросу , он специализируется как раз на Сенсах и Ланасах. Я описал все эти симптомы тромба. Он сказал, что по видимому слетела сама программа МИКАС 10+. И добавил что можно выставить по компу , но боюсь что опять все слетит сказал, что лучший вариант это перешиться. Вопрос : как может слететь программа если даже чек не загорелся? Возможно ли это ? Или этот хлопец хочет просто выбить бабло за перепрошивку. Как проверить слетела или не слетела программа???
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-689202
проверить можно только перепрошивкой, я думая это дешевый вариант
Змінено користувачем mos0901
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-689211
Чувак просит за шитье под евро 2 - 450 грн. я бы не сказал что дешево! Неужели когда слетает программа чек даже не горит?
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-689228
консультировался с человеком, который в этом шарит, посоветовал пропаять провода и вопрос на 99% закроется :energy:
по идее это в моем случае, прошивка вроде как ни причем :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-689267
Полнейший бред. Что значит слетела программа? Я думаю, что в М10.3+ нет искуственного интелекта и он не сможет сам себе востановить прошиву. Если она слетит, то машина уже не заведется.
PS. Я бы такого мастера не пустил и колеса мыть на машине.
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-689595
С этим согласен на все 100. А возможно прийдется и провода прокинуть с большим сечением, разъемы почистить.
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-689599
Звиздец... Этот трабл уже наверное не только разжован, но и разобран на молекулярном уровне.
Проводки какие-то дополнительные кидают на ДПДЗ... Датчики адсорбаторов барахлят (кстати---объясните хоть кто-то---ЧТО ЭТО ТАКОЕ?????????????? :lol: )... Шаги РХХ на програмном уровне сбиваются...
АПУПЕТЬ!!!! Это ж надо быть таким долбооном (или разводилой---что одинаково) !!!!!!!!!!!!!! Шоб такое сморозить????
, ---- +10000000000000000000000!!!!!! :yes:
"Убивать таких надо"---(с) О.Бендер.
Для бронепистолетных подразделений!
ЗАВИСАНИЕ ОБОРОВ ХХ:
СенсоЛаносы 1.4.
1--- шелест масс ЭСУД--80%
2--- неисправность ДПДЗ, РХХ -- 7%
3--- перетечки воздуха в ДП и подсосы -- 10%
4--- неучтенные косяки типа косого "тюнингово" ПО, влаги, окислов -- 2%
ВСЕ.
Ланосы 1.5, 1.6
1--- шелест масс ЭСУД 95%
2--- грязь в ДП -- 1%
3--- неисправность ДПДЗ, РХХ -- 3%
Шевролет-Ланос 1.5 Е-3
1--- шелест масс ЭСУД, перетечки ДП, грязь в ДП -- 30%
2--- неисправность ДПДЗ, РХХ -- 3%
3--- установка ГБО и как следствие "схождение с ума" контроллера+ неграмотная езда на бензине -- 60%
4--- попытка лечить косяки п.№3 без результата -- 6%
1% оставляю на всякие форс-мажоры. Бывают.
Вот такая статистика (в среднем) по данной проблеме.
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-689699
я вот думаю, если я сам туда полезу, она после этого поедет :joking: ?
паять как-бы умею, но мало ли :) надо еще в схеме разобраться...
хотя по идее - проблема то в одном проводе :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-690037
поясните плз, что такое ЭСУД ? :oops:
Электронная Система Управления Двигателем.
Ланос 1.5 1.6:
Моторный отсек. Правая пер.стойка(стакан ее). Пластмассовая коробочка, под ней 2 разъема. От них идет толстй жгут. Потрошим его до входа в него жгутика от ДПДЗ. Там появляются на свет две или три чалки (точно не помню). Дабы не гадать и не задавать "интересных" вопросов---тупо пропаиваем все. Изолируем. Упаковываем жгут. ВСЁ !
Сексы 1.3 1.4:
Накладка правой пер.стойки кузова в салоне внизу. Около правой ноги пер.пассажира. Жгут не упакован. Там чалка (коричневые провода). Пропаиваем.
Эти авто попутно требуют регулировки перетечек воздуха через ДП, дабы реальные шаги РХХ совпадали с заданными по приоткрывателю.ВСЁ!
Попутно ревизуем массовые соединения на моторе и кузове. Для всех авто.
И никаких дополнительных соплей НЕ ТРЕБУЕТСЯ!.
Фух блин... Вынесите это куда-нить в фак, што ли. А то каждый месяц пару раз начинаются или продолжаются темы с криками про зависание и заменой всего, что попадается на глаза...
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-690091
:bravo: думаю у многих после таких обьяснений отпадут всякого рода догадки и где искать,и что паять. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-690145
Ланос 1.5 1.6:
Сексы 1.3 1.4:
Спасибо за подробный ответ :yes:B)
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-690384
Добрый вечер ! Приехал сегодня после ремонта. Что было сделано:
1. Сделал диагностику поправили параметры, выставили дроссель на 0% (было завышено С0) ;
2. Пропаял массы жгута возле пассажира с правой стороны - положительного результата это не дало .
3. Заменили на новый ДДЗ из-за него клинила дроссельная заслонка. Правда ведешкой побрызгали на дроссель , на пружину и на то место куда ДДЗ вставляют. После замены калибровка и все стало на свои места.
Скорее всего в дальнейшем мне надо менять дроссельный узел на новый, но может от ведешки старый разработается.
Вопрос нужна ли прокладка под ДДЗ ? У меня ее с покупки машины не было. А мастер сказал что она должна быть! Эта прокладка принципиальная вещь или ей можно пренебречь?
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-693933
Ее нет ни у кого.А мастер шутник...
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-693950
На шутника он не похож все таки докапался до истены и сделал машинку! Говорит что прокладка эта из плотного войлока и предназначена якобы чтобы ДДЗ на перекос не шел. Вот я и заинтересовался.
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-693975
был на "автодокторе", чувак сказал надо диагностику делать полюбому :angry: а потом там типо не известно, может и ваще весь жгут менять, а может я вам ваще не помогу... :mda: в общем попахивало разводом... свалили оттуда, приехал на пуховскую, мастер там - человек, который понимает толк в том, что делает! оказывается первый хозяин раздолбал разъем на ДПДЗ и на нем время от времени продало питание, соответственно заслонка зависала(1500-2000об/мин) подогнули контакты и все стало на свои места :yahoo:
Спасибо Андрею с пуховской, ценой работы был особо доволен! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-695644
Причину нашел - у меня механическое заедание ДЗ да только не знаю как лечить! А на ощупь вроде все ОК! Зависание оборотов редкое но есть, лечил перегазовкой.
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-695750
Добрый вечер одноклубники! Все же я нашел причину своего зависания оборотов. Пишу здесь чтобы одноклубник смог быстрее разобрался со своим недугом и не тратил лишних денег . Так вот из выше перечисленных лекарств по своему недугу я попробовал все.
1. Съездил на диагностику, замена ДДЗ, РХХ на новые - результат нулевой.
2. замена тросика газа результат нулевой.
3. Пропайка масс результат нулевой.
4 замена дроссельного узла в сборе с новыми датчиками РХХ и ДДЗ - результат нулевой
5. Подмена ЭБУ на заведомо новый результат нулевой
6. в ДДЗ рассверливал овальное отверстие и выставлял на 0,42-0,46 - результат нулевой
Последнее что я подумал это замены прокладки впускного коллектора и прокладки ресивера из-за возможного подсоса воздуха но и здесь ошибся. Помог случай. Купив эти прокладки я подъехал к мастерам для их замены и случайно увидел подобный случай на инжекторной славуте 1,3. Там хлопци реально мучили эту машинку но нихера у них не выходило. Они на моих глазах проделали тоже что и я проделал на своей но обороты уперто висли. Тогда один из мастеров обратил внимание на клапан асорбера. Выташил трубку из дроссельного узла и стал перегазовывать, вставлять трубку обратно. После проверки оказалось что этот клапан мертвый (его климануло). После замены этого клапана чувак на славуте уехал счастливым -все у него заработало. Проанализировав данную ситуацию я дернул от туда и заглянул ближайший рынок чтобы купить этот клапан абсорбера. К моему удивлению на рынке я нашел клапан только от инжекторной 10-ки который немного больше штатного. Оригинала на рынке небыло сказали что это дефицит. Еле еле нашел , его цена удивила 200 грн. Оказывается этот клапан у меня корейский GM, его ставят на ланосы 1,4 (МЕМЗ) и Ланосы 1.5 на Ланосах 1.6 он другой. Ну короче взял новый такой как был . Поставил и о чудо все прошло. Мучил , мучил, но зависание так и не услышал движок работал четко , обороты падали после перегазовак .
В результате было потрачено около 1000 грн. диагностики 100 грн. , дроссельный узел 360 грн., датчик ДДЗ 70 грн., прокладки 50 грн., клапан абсорбера 200 грн., а самое главное нервы которые не восстанавливаются.
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-704335
А кто производитель,каталожный номер ?
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-706555
Предложили мне два варианта это Польша (металлическая накладка клапана абсорбера имеет серебристый цвет ) и made in Корея (металлическая накладка слегка желтовато-бронзового цвета ), ну может я дальтоник и это мне показалось. Оба варианта запечатаны в бумажные фирменные Деувские квадратные коробочки . Так они на вид вроде одинаковы только цена разная. Польша 120 грн. Корея -200 грн. Каталожный номер у них один - 96311368. Вот в принципе и все.
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-706906
Пасибачки, будем знать.На десятках это болячка просто паранойя
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-707298
что за клапан и где стоит ,очень буду признателен за подробное объяснение???
https://lanos.com.ua/topic/29807-oboroty-ne-padayut/page/2/#findComment-707621
