Помощь по двигателям 1.6
Что может быть?
Мандавошки могут так себя проявлять.
Объясните пожалуйста что такое Мандавошки?
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-690656
Что может быть?
мандавошки это лобковые вши :lol:
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-691157
:lol: Мандавошки - это сальники клапанов на автомобильном жаргоне))
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-691180
С большой долей вероятности могу предположить кончину маслосъёмных колечек в "голове" блока.
Поменяй и всё будет гуд! :yes:
Змінено користувачем vova13
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-691188
при замене сальников клапанов ланос sx 1.6 16 головку надо снимать или только
распредвалы и пружины !
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-692851
Можно поменять не снимая голову, но нужен специальный съёмник клапана придерживать, но я ни советую этого делать лучше снять, лучше не экономить на замене ...
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-692901
Доброго дня суток! Помогите пожалуйста, уже запарился с этой проблемой. Двигло 1.6 SX (Ланос 2003 г.в. поляк, 89000 пробег.) проблема следующая: плохо заводится когда постоит больше 10 мин. нужно крутить стартером больше 5 сек. чтоб появились хоть какие то признаки работы двигателя, и то обороты не подымаются как должны при старте двигателя, а еле еле с чих пыхом доходят до 800 об\мин. Нужно постоянно помогать педалью газа....что есть не очень хорошо... ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ...
P.S. Скажу сразу форсунки мыл 3 дня назад, дросель весь разобрал всё тщательно промыл, так что этот вариант отпадает.
Змінено користувачем andrus
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-697210
Доброго дня суток! Помогите пожалуйста, уже запарился с этой проблемой. Двигло 1.6 SX (Ланос 2003 г.в. поляк, 890000 пробег.) проблема следующая: плохо заводится когда постоит больше 10 мин. нужно крутить стартером больше 5 сек. чтоб появились хоть какие то признаки работы двигателя, и то обороты не подымаются как должны при старте двигателя, а еле еле с чих пыхом доходят до 800 об\мин. Нужно постоянно помогать педалью газа....что есть не очень хорошо... ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ...
Может быть:
1. Датчик положения дросселя
2. Регулятор хол. хода.
3. Проверьте компрессию
4. Сетка в баке
5. Топл фильтр
6. Регулятор давления топлива на рампе
7. Топливный насос
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-697214
Может быть:
4. Сетка в баке
5. Топл фильтр
7. Топливный насос
Бензонасос и сетку менял лично - не помогло. Компрессия тоже отличная. РХХ снимал чистил промывал. Датчик положения дроселя, проблемка, не могу открутить, два болтика так закручену боюсь слизать... но какой процент что это именно он виноват неизвестно... Регулятор давления топлива снимал с другой машины ставил на свою - ничего (... Вообщем вопрос открытый....
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-697271
...Ланос 2003 г.в. поляк, 890000 пробег...
что-то много ноликов )
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-697385
89000 сорри
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-697387
andrus у меня было точно так! решилось заменой форсунок, так как лили сразу две и постояв заполняли целиндры бензином и плохо заводилась. Пускай проверят форсунки не на чистоту а на работаспособность.
Змінено користувачем jeka-keht
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-697400
Может быть:
4. Сетка в баке
5. Топл фильтр
7. Топливный насос
Самая большая вероятность в бензонасосе не работает редукционный клапан.
Змінено користувачем ФОРСАЖ
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-697401
А как проверить самому? Снять рампу и не снимая форсунки пробывать накачивать бензонасосом топливо, и смотреть какая из них пропускает? Это будет заметно на глаз, или нужно как-то по другому действовать?
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-697687
Блин... Интересная таки темка! Наблюдаю с самого начала. Порой до смеха доводит. Ну да ладно.
Редукционный... Ага. Не вопрос---давайте пошевелим серым веществом.
Для начала поробуем понять для чего предназначен редукционный клапан. Не буду видипекию цутировать. Это то устройство, кот. предназначено для ограничения давления, являющимся неким пределом (прочности, работоспособности и даже безопасности) для нагнетателя(и окружающей среды) оного. Надеюсь понятно изложился. Даже для себя :oops:
Далее. Кому интересно, попробуйте понять следующее.
В принципе для определения работоспособности б.насоа (БН) достаточно 3х параметров. Давл. на ХХ, давл. при перегазовке (или со снятой трубочкой с РДТ в системах с обраткой) и давление "в стенку" (т.е. то давление, кот способен насос развить, максимальное). Первых двух пунктов слихвой хватает, чтоб понять ситуацию по РДТ.
Третий--- уже интереснее! Это характеризует производительность насоса, забитость фильтров. Тут не мало важна и скорость набора давления, но это уже я не опишу---видеть надо в реалии...
Итак... Резюмируем. ЦЕпляем манометр, наблюдаем на нем положение стрелочки относительно гардуировки (манометр повереный, или как минимум новый). Ежли давка в рампе при вкл.заж доходит до 3х, на ХХ 2.4, при перегазовке 3-3.2, авто на максималке не тупит------------- про редукционник на запуске ПРОСТО НЕ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЯ! Надеюсь это понятно, если включить в работу ту массу, серую...
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-697801
Если лубишь покапаться сам разобраться , то впринципе это легко: перед снятием рампы с форсунками включи зажигание что-бы насос накачал давление и открутив два болта рампы не отсоединяя патрубков топливных отодвинь в сторону и посмотри на брызгалки форсунок если хоть маленькая капля есть или как запотевание то это она-под замену.Само лучше смотреть положив зерколце под форсунки поочередно подсвечиваеш фонариком и все отлично видно.В моем случае даже зеркальце ненадо было только вытащил облокотил на впускной калектор и сразу появились следы, а потом лужи вот эти лужи и мешали нормально работать.
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-698221
Огромное спасибо за помощь с этой проблемой! Снял рампу с форсунками положил её на коллектор подсоединил все топливные патрубки и начал качать насосом создавая давление....вобщем 1 , 4 форсунка намокрели сразу 2 чуть меньше, а 3 более менее сухая... Короче нужно менять полюбому...спрашивал по цене сколько стоит, то GM по 320 грн шт. пипец линька на форсунки (((( Вот сейчас и думаю менять все 4 или пока только самые проблематичные ....??? И не понятно от чего они начали пропускать, машинку то я брал не новую....и не обратил особого внимания на это....
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-698447
попробуй форсунки промыть хорошо для начала , может перестанут пропускать!
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-698450
Нет не помогает, промывал уже...(((
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-698452
по поводу форсунок на 1.6 - стоят дорого и найти тяжело , поэтому с промывкой лучше не затягивать
А с как часто надо промывать форсунки?
И еще вопрос по поводу фильтра масла: Knecht(Mahle Filter) OC90, есть еще OC90 O.F. Какой для Ланос 1.6? Вроде где-то читал, что для 1.6 не такой как для 1.5 и 1.4!
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-698457
Всем добрый день. Форсаж подскажи плиз что может быть? У меня ланос 1.6 16 клапанов,2003 год поляк, пробег 83 тыс , все это происходит на холодную с утра или же когда машина остынет полностью ,заводится хорошо, обороты набирает, спустя сек 20-30 начинает плохо работать двигатель,подбрасывает, троит, тахометр показывает норм положение оборотов, а по двигателю видно что не все нормально,заправляюсь 95 ВОГ когда прогреется работает лучше детонация остается но маленькая ну как у нормального 16 клапанного ланоса , не могу понять что происходит. машину брал не новую, сразу поменял все ремни и ролики, когда брал машину заметил что двигатель чють детонирует, старый хозяин уверял что плохие свечи на то и было похоже,со временем детонация увеличилась.
что делал:
- свечи новые денсо
-провода новые,
-датчик ХХ новый,
-чистил дросельные узел
- менял сеточку топливного насоса, менял котушку зажигания, такое ощющение как пропуски зажигания, ездил к двум толковым диагностам с мозгами говорят все впорядке,ошибок нет, но согласны что с двиглом что-то происходит. Помогите.
Змінено користувачем angel13
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-698498
Присоединяюсь к вопросу "angel13",у меня похожая проблема,тоже слегка подтраивает на холостых,причем не только на холодном двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-698708
OC90 O.F - это такой-же OC90 только без упаковки индивидуальной (типа как ОЕМ поставка компьютерных комплектующих). На 1,5 и 1,6 фильтры одинаковые, а на 1,4 (если имеется ввиду МеМЗ) не такой.
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-698864
andrus я взял Б/У по 50грн штука катаюсь уже 30000тыс полет супер у меня тоже тогда был подсос с деньгами.Если также то зделай как я и не мучайся.
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-699059
что делал:
- свечи новые денсо
-провода новые,
-датчик ХХ новый,
у меня примерно такая же машина и похожие проблемы - завтра померяю компрессию , может проблема в клапанах
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/4/#findComment-699601
