Помощь по двигателям 1.6
то Форсаж,по расходу верно...стиль вождения,
топливо решил для себя 95 вог...если нервничаю до 20-ки выходит :rolleyes: ,правда прошивку под такой (пере)расход и хотел :hohotushka:
У меня больше 16 никогда не было и то только зимой, а по лету как бы не наваливал макс 13, но правда в идеальном состоянии двигателя (после ремонта)....
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-667607
[q Замена поршневой через 120 тыс(то что на газу поршня ходят лучше чем на бензине МИФ, на газу они не изнашиваются это ФАКТ - ОНИ ВЫТЯГИВАЮТСЯ :) )
Уважаемый оч интересно а можно ссылочка окуда данная инфа?
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-667624
Из уст человека который Ланосы ремонтирует с 1998 года и уже очень много лет работает в экспериментальном цеху...
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-667935
А 1.8 как из 1.6 сделать чем черевата расточка что еще можно поминять распредвалы или еше чтото .
Я слышал что усаживают шатуны не имею представления как это и растачивают блок и будет 1.8
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-668776
, Ну да, делают такое )
Это называется капремонт двигателя )))
Чем чревато? Да ничем, фактически новый двигатель будет )
Автор темы, поправь меня если я где-то не прав =)
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-668778
Не слышал ещё, что бы 1.6 до 1.8 растачивали ... На счёт тюнинга 1.6 особо не разгуляешься, если что то делать только кардинально и очень дорого....
Если хочешь что бы машина поехала и это было не дорого поставь коробку с 1.5 и чипани, а если заморачиваться по поводу расотчки под 1.8 даже если это возможно проще просто выкинуть мотор и поставить 2.0 16V SFI 150 л.с C20XE - если не ошибаюсь
Ну вроде как не совсем человека интересует как из 1.6 двигателя сделать 1.8 - тюнинг в общем
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-669434
то ФОРСАЖ_поставь коробку с 1.5
я так понимаю,чуть длиннее передачи?интересно ресурс у КПП одинаковый...
Змінено користувачем 1024
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-669436
, а разве коробки с 1.6 и 1.5 имеют большие различия? Всю жизнь думал, что коробки одинаковые и отличаются только в длине передач..
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-669472
Передаточный числа разные! А что даст установка коробки с 1,5 на 1,6?
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-669549
Машина оживёт, очень не малый прирост динамики.... Корейцы специально разработали коробку на 1,6 для того что бы ездить на ней по трассе со скоростью 110-120 км.ч, о динамике ни кто не задумывался, из за этого двигатель в котором 106 л.с (а это очень не мало для 1,6 двигателя) просто задушили трансмиссией
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-670690
Во во во...
Ни у одного у меня такие мысли, значит ))
На этой коробке просто просится 6-я передача...
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-670714
Странно,я всегда считал что коробка от 1,6 лучше. Передачи очень динамичные,я никогда не жаловался,тем более на первых 2-ух передачах передаточные числа практически одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-670730
уважаемый форсаж!  если вы говорите что коробка 1,5 лучше чем 1,6 в плане динамики я начинаю задумываться что вы то не очень то и разбираетесь в этом! интересно на ф28 или ф 16 почему передаточные числа такие же как и на ланосе 1,6 ?
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-670737
Блок действительно будет 1.8, только вот мозги будут вливать через форсунки топлива как для 1.6..... в итоге, только потеряешь в мощности. Сделать новую прошивку проблематично...., да и кто рассчитает новые векторы подачи топлива? У меня один дружбан также из таврии 1.1 сделал 1.2...., а потом понял, что можно хоть 1.8 сделать, только топлива движок как получал мало, так и получает.
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-671011
:wacko::wacko::wacko: Чет сомневаюсь шо на более длинной КПП авто поедет резвее :unsure: Экономней, и быстрее -возможно, - динамичней - маловероятно :wink:
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-672054
Про ф28 я не знаю ничего, а на счёт коробок у коробки с 1.5 стоит главная пара 4,1 (более тяговитая, а значит и динамичная), а у 1.6 3,7 бывает ещё 3,5 но это редкость(эти пары рассчитаны на скрость)
Ни кто не говорит за экономию.... Вы забываете про одно ГЛАВНУЮ ПАРУ
Вообще идеальный Вариант поставить в коробку 1,6 главную пару с 1,5 тогда вы получите коробку заточенную по ДРАГ, но будет потеря в максимальной скорости на 1,6 пятая передача сильно короткая.(Вы получите Короткую коробку с тяговитой Г/П)
Если бы поставить ещё 5 передачу с 1.5(но этого не пробовал)
Змінено користувачем ФОРСАЖ
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-672246
 при чем здесь главная пара? передаточными числами передачь можно сделать передачу либо короче либо длиннее независимо от главной пары! на 1,6 стоит коробка зажигалка, как раз для хорошей динамики разгона! на 1,6 коробку можно поставить шестерни с 5 передачи от 1,5 и 5передача станет длиннее и экономичнее!
Змінено користувачем ХАЛК
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-672321
Ты что надо мной издеваешься ??? Как причём тут главная пара ??? Главная Пара на то она и главная, что от неё в первую очередь зависит длина коробки ...
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-673260
ФОРСАЖ, скажите такой момент
хочу почистить форсунки (двиг 1.6)
Хотел купить на рынке кольца уплотнительные (комплект) под форсунки, так они не знают какие :( говорят есть 2 типоразмера для ланосов.
Подскажите какие именно нужно, какие там размеры.
Заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-673336
на 1,5 тогда почему 4 передача длиннее чем на 1,6,, если главная пара короче на 1,5?   от главной пары конечно зависит длина передач, но от передаточных чисел не в меньшую сторону!
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-673521
Заранее благодарен
Могу дать номер кольца... размера не знаю
Нижнее 17108225
Верхнее05235032 ,но если я не ошибаюсь они одинаковые, просто номера разные
На 1.5 двигателе два вида колец... А на 1.6 только один вид, потому что форсунка только одна единственная бывает
Естественно, что от передаточных чисел зависит не мало, но Г/П регулирует длину всех передах в общем ....
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-673580
Помогу немного ФОРСАЖУ с его позволения.
Итак, для тех, кто в танке:
Для уменьшения числа оборотов и увеличения крутящего момента от Двигателя до Колёс используется ДВА редуктора.
Первый редуктор это Главная пара, которая имеет постоянное придаточное число.
Второй редуктор это Коробка Передач, которая имеет пять фиксированных придаточных чисел.
В тракторах и в "Волынце" например устанавливают третий редуктор - Колёсный, но это не про нас.
Теперь должно быть понятно, что увеличивая передаточное отношение любого из редукторов, мы увеличиваем крутящий момент на колесе, что приводит к увеличению динамики.
По поводу, что круче 1.5 или 1.6 я скажу, что круче у меня на автомате. Например, при начале движения гидротрансформатор моей АКПП способен выдать на ведущее колесо момент практически в три раза выше, чем на коробке с "ручкой". Зимой по сугробам на шипованной резине ползёт, что танк, главное газ не нажимать, чтоб в юз колесо не срывало.
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-675024
Какая там зажигалка, если на 1.6 стартовать с холостых так сенсы делают... Вот если с 3 тысяч да...но кто так в городе ездит.
По поводу главных пар: я когда еще на москвиче катался, для гонок ставили мост каблуковый с ГП 4.55 (вместо стока 3.91) динамика просто улетная...но расход в любом режиме на пару литров больше а максималка вместо 150 примерно 120 и то с трудом...
Да, по-поводу колец на форсунки-подходят десяточные, стоят копейки, только перед установкой надо маслом смазать обязательно
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-675062
Ну вот и на 1.6 нужно поставить Г/П с 1.5 и пятую передачу с 1.5 и будет вам зажигалка ;) с отличной динамикой и нормальной максимальной максимальной скоростью, но расход естественно будет побольше ....
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-675404
по поводу форсунок на 1.6 - стоят дорого и найти тяжело , поэтому с промывкой лучше не затягивать
https://lanos.com.ua/topic/29787-pomosch-po-dvigatelyam-16/page/2/#findComment-675406
