Умер показатель уровня топлива
Умер показатель уровня топлива Sens!!!Что делать ????
Ездил я ждал пока загорится лампочка за 33тыс пробега ни разу не видел просто так мало ни когда не оставалось бензина в баке(стрелка в красной зоне была)!!!
Решил не испытывать судьбу залил 20литров а потом 5литров ,а стрелка едва поднялась чуть выше первой костяшки. И заметил когда машина едит он чуть на ноль не опускается. На месте когда машина стояла поднималась но всё равно не правильно показывает. Добрался до бензонасоса почистил дорожку поплавка(сточил бензин ровно 25литров).Собрал, завёл, залил 25литров поднялся он на литров 15 проехал 20 метров он начал падать на глазах, остановился понял что когда машина шатается то уровень падает , когда стоит он медлено ползёт вверх!! Стал пошатал машинку на месте стрелка полностью упала!!!! Парни подскажите кто-то что думает,и приборку я уже разобрал может что там проверить ???? Заранее спасибо!!!
Змінено користувачем MaxMazurenko
https://lanos.com.ua/topic/29784-umer-pokazatel-urovnya-topliva/
Либо контакт плохой (што мало вероятно), скорее всего нужно менять полностью датчик уровня топлива и датчик остатка топлива вместе (это всё находится в топливном насосе) У нас в мариуполе это стоит 130 грн. Если што магу помочь в приобритении. Менять довольно просто
Удачи в ремонте :)
https://lanos.com.ua/topic/29784-umer-pokazatel-urovnya-topliva/#findComment-665753
Была подобная проблема после того, как друг весом 160 кг ехал на заднем сидении.
Как оказалось он продавил крышку бензонасоса и отошел контакт. Вставил разъем обрано и всё стало на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/29784-umer-pokazatel-urovnya-topliva/#findComment-665800
была проблема с уровнем.
подогнул подвижный контакт.
всё ОК!
https://lanos.com.ua/topic/29784-umer-pokazatel-urovnya-topliva/#findComment-665822
