Какие цепи можно безопасно для авто разорвать...
Какие цепи можно безопасно для авто разорвать НР-реле с целью блокировки?
Так чтоб при повороте ключа не заводилось, но вреда двигателю не приносило.
Как это грамотно выполнить? (В смысле НР-реле под капотом - какой провод резать?).
И еще - я правильно понимаю, что концевик капота при открытом капоте замкнут на "землю"? Или это зависит от типа концевика?
https://lanos.com.ua/topic/2976-kakie-tsepi-mozhno-bezopasno-dlya-avto-razorvat/
Что-то никто не хочет секретами делиться...
Чтоб разорвать питание форсунок - рвать провод от 9 контакта разъема С104?
Или ближе к форсункам? Там от 9 контакта еще датчик скорости и что-то еще питается...
https://lanos.com.ua/topic/2976-kakie-tsepi-mozhno-bezopasno-dlya-avto-razorvat/#findComment-64769
я знаю просто Эбу отключают и все...
https://lanos.com.ua/topic/2976-kakie-tsepi-mozhno-bezopasno-dlya-avto-razorvat/#findComment-64832
Чем лучше?
Смысл блокировки, которая защищена замком капота - быть недоступной из салона, пока замок капота держится.
https://lanos.com.ua/topic/2976-kakie-tsepi-mozhno-bezopasno-dlya-avto-razorvat/#findComment-64929
3,3 тис   1
Под капотом выбор невелик, только провод питающий форсунки, заходит в жгуте с правой стороны. Если поставить спаренное реле, можно еще попробовать оба датчика положения рвануть, но это может отразится на надежности работы, там сигнал слабый, помехи увеличатся.
https://lanos.com.ua/topic/2976-kakie-tsepi-mozhno-bezopasno-dlya-avto-razorvat/#findComment-64962
Иван, я питание форсунок нашел - С104, 9 контакт, но там питается еще что-то. можно ли резать или в жгуте искать, где провод уходит именно на форсунки?
А про датчик положения - можно ли сигнальные провода не разрывать, а закоротить их между собой? Там датчик индуктивный, скорее всего, идет на вход усилителя, если закоротить - должно получиться. Я прав?
https://lanos.com.ua/topic/2976-kakie-tsepi-mozhno-bezopasno-dlya-avto-razorvat/#findComment-64981
3,3 тис   1
Рвать можно и насчет датчика вроде прав.
https://lanos.com.ua/topic/2976-kakie-tsepi-mozhno-bezopasno-dlya-avto-razorvat/#findComment-65160
Захотят угнать - принесут с собой контроллер со жгутом, вместо бензонасоса сгодится пластиковая бутылка с бензином под давлением. Я лично ставил блокировку датчика коленвала (на землю). Находится в довольно труднодоступном месте, а без него двиг. - просто кусок железа.
https://lanos.com.ua/topic/2976-kakie-tsepi-mozhno-bezopasno-dlya-avto-razorvat/#findComment-65350
Обсуждаю блокировку от замка капота. Пока замок держится - можно приносить хоть 10 блоков. А датчик коленвала заблокировать прямо возле его места раположения - хорошая тема!!!
https://lanos.com.ua/topic/2976-kakie-tsepi-mozhno-bezopasno-dlya-avto-razorvat/#findComment-65359
  • 1 рік потому...
Ребята продолжайте.
очень интересно вас слушать
Сам подумываю замутить блокировку.
https://lanos.com.ua/topic/2976-kakie-tsepi-mozhno-bezopasno-dlya-avto-razorvat/#findComment-180260
