Бортовой Журнал DR.DREIV'a
во вторник собираюсь отдать на покраску! так что если все будет ОК, то думаю скоро! сам уже не дождусь! :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-874548
Давай, давай. Все ждут :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-874891
Сегодня наконец-то купил своей машинке литье! :) Правда покаместь R13, по деньгам комплект 14 не вытягивал! Резина с прошлого года еще хорошая, докатаю, а там может и на 14 созрею!
Завтра переобуваю вечером!
По ресничкам заехал к маляру, сказал подьехать послезавтра, так как он ногу повредил! :( Кстати, вместе с ресничками собираюсь, и хром на решетке радиатора в цвет кузова, и рамку подсветки номера заднюю!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-878359
загудел передний правый подшипник, звук как будто на зимней резине еду! На СТО Эталон был куплен подшипник Optimal - 145гр., и установлен - 80гр.! Также сегодня наконец-то отдал реснички на покраску, учитывая выходные, где-то в понедельник - вторник будут готовы! :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-882414
Что-то не серьезный маляр мне попался, досихпор реснички так и не покрашены, а ведь уже вторая неделя заканчивается, кормил завтраками, обещал что вчера вечером уже будут готовы, сегодня звоню, говорит работы много досихпор не покрасил... :( Вообщем если на днях не сделает буду другое место искать для покраски! :(
Сегодня заметил, что светодиодные лампы заднего хода на половину по-перегорал!
Поехал на Славянский р-к, прикупил вот такие med_gallery_160_40_21808.jpg, сори фотал мобильным, цена вопроса 80гр./шт.
Вот так теперь светит! :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-895406
Что то света совсем мало кажется, как вечером?
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-896202
фотал телефоном днем, на днях сфотаю ночью...
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-896478
Сегодня наконец-то забрал реснички с покраски! :)
Вот они!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-902731
А можно вопрос: почему больше половины владельцев БЖ, и Вы в том числе, скрывают номера своих автомобилей? Это боязнь публичности или какое противодействие какому-то мошеничиству? Растолкуйте новичку, если можно.
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-903231
Это чисто дело каждого! Просто не хочу лишний раз светить номер, хотя в тоже время понимаю, что без проблем можно машину узнать на улице! :)
Вот в этой теме обсуждалось уже!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-903547
Пройденно ТО-12 на СТО Эталон!
Проведенные работы:
- Промывка и замена масла в двигателе
- Замена фильтров
- Диагностика авто
Запасные части:
- Шайба медная (на пробку слива масла) - 1гр.
- Масло промывочное ВАМП - 65гр.
- Масло Bizol Gold 10w40 4L - 160гр.
- Фильтр масляный MAHLE OC 384 - 35гр.
- Фильтр воздушный Lanos ориг. - 35гр.
- Фильтр топливный AF-411 - 30гр.
Итого: 326гр.
Потрескались тормозные шланги, думаю в ближайшее время заменить вместе с тормозной жидкостью!
Ремонтом полностью довольный, полет отличный катаемся дальше... :)
Змінено користувачем DR.DREIV
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-909959
Вчера начал глючить датчик топлива! При включении зажигания стрелка падала на ноль, при движении слегка поднималась. Сегодня вообще в одном положении стала и все, заправился ничего не изменилось, было решенно менять датчик топлива!
Купил датчик №96388928, цена вопроса 100гр., приехал на СТО Эталон поставили, а он какойто не правильный в нижнем положении, стрелка не доходит до красной отметки, останавливается на последней белой отметке! В среднем положении показывает не пол бака а литров на 5 больше! :( Вообщем такая вот хрень а не запчасти, покатаюсь, если будет сильно напрягать буду искать дето оригинал!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-938984
На холостых стало мигать все освещение, вчера на СТО Эталон перебрали генератор, заменили реле, подшипники, диодный мост был прозвонен вроде целый, собрали обратно проблема с миганием ушла, но появилась новая, при старте горит индикатор разряда, нужно нажать педаль газа, и после этого тухнет! :( На неделе думаю поехать к генераторщику!
Также поменяли тормозные шланги и тормозную жидкость!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-983176
В пятницу была продлена страховка "AXA-страхування" Автогражданка - 313гр. КАСКО - 1950гр.
Помыл двигатель - 60гр., первый раз после покупки авто :) На последней встрече клуба, аж стыдно было капот открывать! :D
Отполировал царапины пастой "K2 TEMPO" - 17гр.
Отгрегулировал фары на Стефанова - 25гр.
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-1012228
Вчера какаято беда началась с моим двиглом... :( Закипает тосол, при этом температуру показует норму, патрубки все гарячие, тоесть термостат вроде как работает. Заехал на СТО Эталон поставили новую пробку на бачек, проехался таже фигня, решили поменять термостат, якобы может подклинивать. Купил новый - 35гр. завтра будем менять, надеюсь проблема в нем, так как больше ничего в голову не лезет :(
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-1014136
Заменили термостат, проблема вроде как ушла! Покатаюсь, посмотрю!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-1015258
Рано обрадовался, вчера опять закипел тосол, при этом температура норма показывает, вентилятор включается, все вроде как работает. Слил тосол, а он черного цвета, в понедельник будут разбирать двигатель, есть подозрение, что пробило прокладку ГБЦ. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-1016824
Сегодня на СТО Эталон сняли голову с движка, проблема вроде как в ней оказалась, есть выямки, и кривоватая, также продавило саму прокладку ГБЦ.
Отвез на СТО ПроМоторы, отшлифовали, выровняли голову - 60гр.
Сегодня уже собрать не успели, завтра должны закончить, о результатах ремонта напишу как прокачусь...
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-1019057
Вообщем вчера собрали двигло, проехался, снова кипим... Незная уже что думать, сьездил к чиповшику Артему на СТО ВАЗ, он подключился, провел диагностику, пришли к выводу, что еще помпа выделуется. Купил помпу Luzar 125гр., а она оказалась длинее при установке уперлась в блок, по времени вернутся поменять на другую уже не успели, купил в Автомагазине другую помпу 100гр., установилась без проблем. (первую помпу сегодня с трудом вернул, нивкакую не хотел забирать назад базарник), после чего установил новый расширительный бачек - 60гр., и купил новую пробку - 35гр., которую потом вернул, так как она по резьбе прокручивалась, купил пробку Luzar черного цвета - 25гр. Также перешел с Тосола на Антифриз красный - 95гр./5л. Уже сегодня ночью провел тест-драйв, сьездил в Александрию (Кировоградская обл.) и назад - ИТОГО 450км. жидкость тьфу тьфу тьфу не закипела! Полет отличный, катаемся дальше, если чесно, конкретно задумался о 1.5 двигателе, неспешно буду наверно искать!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-1020602
Да, ситуёвина не с приятных! Следил за твоей историей, рад, что удалось побороть! Не думаю, что двиг 1,5 - это панацея. Читал тут на форуме, что подобные ситуации бывают и с ними. Другой вопрос, что жопорукие "майструки" вводят людей в заблуждение. Вот мне, например, не очевидно, что в твоём случае нужно было менять прокладку головы.
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-1020617
не, там реально надо было, я видел и прокладку и голову, прокладку вообще продавило, ну и голова вся кривая была!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-1020723
да уж автозаз поиздевался над людьми своим 1,4 мотором... :( удачи в борьбе с детищем криворуких инженеров :wink:
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-1020867
Ну писец... Проблема не ушла, по трассе и на скорости все норм, только начинаю по городу по светафорам кататся греется и кипит, при этом по датчикам все также норма! Уже все поменяли, подумал на радиатор, его не трогали так как 15 тыс назад менялся, только что в гараже поставил старый радиатор, он рабочий просто слегка подтекает, по началу вроде лучше стала вести себя, но как прогрел, покатался, глушу, и тосол начинает подыматся вверх-вниз при этом побулькивая..., ну блин че за фигня то а..... :(
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-1022627
Очень смахивает на пробитую прокладку.
Поставил новую говоришь? Не стоит забывать о низком качестве нынешних зап. частей, неправельная сборка двига (я так понимаю) исключена. Как вариант, знаю что в 1,4 прогорает перегородка между цилиндрами, мастера внимательно смотрели?
В любом случае, подъедь к другим спецам, пусть они "свежим взглядом" посмотрят.
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/4/#findComment-1022988
