Бортовой Журнал DR.DREIV'a
Перевалило 110 тыс.
110012
В среду буду делать ТО-11
Вчера забрал, и установил покрашеный бампер, работой доволен! :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-740372
Пройденно ТО-11 на МАКСТО
Проведенные работы:
- Регулировка ручника
- Замена топливного фильтра
- Замена масла + фильтра
- Коллектор выпускной с/у
- Замена ролика ремня ГРМ
- Замена ремня ГРМ
- Замена прокладки ГБЦ
Запасные части:
- Тосол А-40 Аляска - 15гр.
- Масло Eneos SAE 10W40 SL Super Gasolin - 157.50гр.
- Фильтр топливный AF-411 - 30гр.
- Фильтр масляный M-008 - 20гр.
- Фильтр воздушный AF1618 - 26гр.
- Прокладка кр. клап. ЗАЗ - 15гр.
- Ролик натяжной Sens AT - 72гр.
- Кронштейн приемной трубы Ланос 1.4 - 20гр.
- Коллектор выпускной Ланос 1.4 - 185гр.
- Прокладка ГБЦ - 50гр
- Ремень ГРМ - 35гр.
Итого: 625.50гр
Также переобулся на зимнюю резину Amtel Nord Master (шипованный) - 108гр.
Полет отличный, катаемся дальше... :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-743081
Привет всем в Новом Году. :) Давненько я тут ничего не писал.
Вообщем перед Новым Годом прикупил у WerW0LF'a мега девайс, а точнее подсветка замка зажигания, и ног! (Открывается дверь, загорается кольцо вокруг замка зажигания и подсветка ног, закрывается дверь, включается зажигание, плавно тухнет кольцо, а за ним и подсветка ног!
В праздничные дни заниматся не было когда, добрался только сегодня до машины, после работы снял тубус, и забрал домой для установки самого кольца на него!
Впринципи ничего сложного, проточил натфилем канал для провода от кольца.
дальше поставил 4 точки суперклея и прижал кольцо к тубусу, вот результат!
Завтра подключу все это дело, и уже сфотаю в работе. Подсветка кольца будет зеленого цвета, ноги белого! :)
Примерно так!
Змінено користувачем DR.DREIV
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-775373
Блин в гараже замерз капец! :)
Вообщем подключил я мега девайс, сложности никакой, 4 провода: плюс, минус, двери, зажигание!
Вот результат! :)
WerW0LF'у огромное спасибо за девайс! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-776214
Интересно получилось, а то я тоже в гараже, и по вечерам целюсь ключем, нужно и себе заказать :) Когда зажигание врубаеш колечко гаснет?
Змінено користувачем NovoKaine
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-776224
да!
1. закрываешь дверь, и не вкл. зажигание, оно горит потом со временем плавно тухнет.
2. закрываешь дверь, вкл. зажигание, оно плавно сразу тухнет.
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-776228
А подсветка ног пассажиров как работает? Уже подключена у тебя? Как подключалось и какие светодиодные ленты или что использувалось?
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-776331
А подсветка ног в комплекте или можно по отдельности брать?))
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-776427
там удобно сделанно на разьмах, отдельно разьм на кольцо, отдельно на подсветку ног. тоесть при желании можно что-то одно отключить! Подсветку еще не подключал, точнее она подключенна на проводке светодиод для примера припаян, но на днях куплю две диодные ленты и подключу!
Подсветка ног включается при открытии двери, и плавно через секунд 10 тухнет после закрытия!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-777038
Я так понял, что кольцо ты покупал без лент?
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-777347
да!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-777610
Можно цену в личку :beer:
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-777616
Сегодня прикупил ленты для подсветки ног. Цена вопроса 30гр. за пару. Пропаял провода на ноги пассажира и водителя, к разьему который подключается к девайсу выше описанному. Завтра все это установлю, и вечерком думаю будет фотоотчет! :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-780760
Фотоотчет отпал, телефоном ничего не видно, а нормального фотика покаместь нет :(
Сегодня получил новую магнитолу Pioneer DEH-2220UB, после своего Kenwood'a, звуком приятно удивлен, на порядок лучше, ну и огромный плюс теперь можно музыку с флэшки слушать! :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-784114
За скока взял? Буквально пару дней назад такую же другу в ланоса взяли за 780грн
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-785750
так же, 786гр. в Автозвуке брал, плюс пересылка с комиссией вышло 817гр.
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-786265
Я такой же взял. Но с флешек музыку в случайном порядке не играет, только последовательно и повтора нет :(. Может файлов много он не более 500 может по паспорту.
В магазине не предупредили.
Нарушение п.п 2.18
Цитату поправил
С ув. Tenderfog
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-787386
даже незнаю, у меня без проблем в случайном порядке с флешки играет, может действительно много файлов!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-787424
Звук действительно хороший. Может у меня прошивка плохая. Понесу в ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-788224
Начал текти радиатор, до этого заливал в тосол жидкий герметик на время помогло, а теперь снова по стойке потек!
Вчера купил радиатор Luzar Sport - 240гр.
Тосол Felix 10кг - 150гр.
Сегодня заехал на СТО Эталон и заменил его! Также сделали замер компрессии показало - 13,13,13,13!
Диагностика ходовой показала: требуется замена тормозных колодок, сальник полуоси лев., и амиков по кругу (потекли). Впринципи давно уже пора как никак 116 тыс. :)
Вообщем опять с литыми дисками пролетаю, нужно делать машину! :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-832599
Сегодня наконец-то добрался до пыльников. Чуток доработав тубус, пыльники были успешно установлены :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-836159
На днях купил амортизаторы KAYABA Premium все 4шт. - 830гр.
Сальник распредвала задн. - 20гр.
Колодки торможные Ferodo SL - 121гр.
Шток МПП - 55гр.
Сальник полуоси левой - 36гр.
Итого:1060гр.
Сегодня заехал на СТО Эталон.
Проведенные работы:
Замена амортизаторов - 260гр
Замена сальника полуоси - 80гр.
Замена сальника распредвала - 40гр.
Замена штока мпп - 80гр.
Замена тормозных колодок - 30гр.
Развал схождение - 80гр.
Защита с/у - 10гр.
Итого:580гр.
Проведенным ремонтом доволен, домой проехался, ощущения новой машины :).
Теперь нужно готовится к следующему ТО, заодно нашлась причина куда у меня масло по чучуть уходит (нужно прокладку поменять под пробкой слива), которую нужно было еще поменять на прошлом ТО. :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-844817
Уже несколько месяцев переодически залипают повороты, сегодня купил новое реле поворотов, проблема устранена, и еще из приятного, реле в половину тише клацает чем родное! :) Цена вопроса - 30гр.
Также решил заменить в задней полке стоковые динамики, купил MTX XT653 - 416гр., результатом доволен! :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-859629
когда будет фото с новыми ресничками? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/page/3/#findComment-874506
