Бортовой Журнал DR.DREIV'a
Всем привет!
Вот спустя 3 года, решил открыть свой Гараж (Бортовой журнал).
Проблематично все описать, так как за 3 года многое делалось, переделывалось, поэтому постараюсь описать все вкратце, цены многие не помню поэтому не указываю.
До Lanos’a, была Таврия Дана б/у
j160_1181373048.jpgj160_1187122943.jpgj160_1187122936.jpg,
покатавшись решили брать новую машину, крупной суммой не располагали, поэтому решили брать Sens, и как раз попали в момент когда их перестали выпускать, ну покрайне мере обьехали весь город в салонах в наличии нет, менеджеры обьясняли что вместо него есть теперь только новый Lanos 1.4, при этом в наличии нашли только в одном салоне. Покрутились, подумали, решили брать. Так как полной суммы не хватало, то 06.09.2007 оформили кредит через Альфа банк, и уже 12.09.2007 машина была забрана с салона. Кредит был оформлен в долларах под 11,5%, так как выплатили его примерно за 1.5 года переплата была не большая.
Машинкой доволен полностью, особенно пересев на нее после Таврии, тишина, комфорт даже не смотря на то, что уже тогда все пугали, и говорили продавай ее быстрее…
На данный момент проехал на ней уже 101670км.
Что делалось за все это время:
1. Первая и наверно общая проблема всех 1.4 – тек тосол, доливал наверно литр в неделю, проблему решили перетяжкой головки.
2. каждые 10 тыс. замена масла (ENEOS 10W40 SL Super Gasolin), расходники.
3. Прогорела гофра – была вварена с 1.5
4. Полностью прогорел и прогнил глушитель – установил новый алюминизированный.
5. На 70 тыс. перебрали рулевую, и суппорта как то там модно сделали чтоб не стучали (что к чему не знаю, но те кто из Запорожья делали машину на Петровского,1 знают о чем речь)
6. жабка на педали тормоза начала работать, так как ей хочется – была заменена на новую.
7. термостат полетел – установлен новый, с ним был заменен расширительный бачек.
8. долго была проблема загорался ЧЕК, машина дергалась, были провалы, не знали, что уже делать, поехал прошил ЭБУ проблема на пару дней пропала, и снова за свое… в конечном итоге проблема решилась заменой Датчика Распредвала.
9. перед прошивкой вырезали катализатор
10. подшипник задней левой ступицы начал гудеть – был заменен на новый
11. тормозные колодки были заменены 2 раза
12. свечи были заменены на NGK-2
13. масло в коробке заменено на ENEOS SAE 80W-90 Gear Oil
14. ремень ГРМ замен.
15. недавно снова появился сифонистый звук, думал опять гофра, при осмотре оказалось сварка на штанах отпала, на СТО заварили вроде пару дней все было хорошо… Но вот опять он появился, с понедельника буду ехать делать очередное ТО, заодно и эту проблему решать, также будет меняться диск сцепления, ну все что покажет осмотр, после здесь отпишусь.
По ходовой, стойки еще родные, чувствуется, что подустали, но для езды по городу вполне неплохо еще чувствуют себя, надеюсь еще 10 тыс на них проехать, а потом поменять на газ-масло.
Вроде все написал, чего-то такого серьезного больше ничего не было, да и выше перечисленное я думаю не такое уж и серьезное для этого двигателя…
Мои допы:
1. Решетку радиатора поменял на ЗАЗовскую, снял накладку со значком, и наклеил хромированный молдинг.
2. ПТФ изначально протупил, и купил китайские, все было хорошо пока в них не поставил лампочки Philips Blue Vision. Начали плавиться провода, а потом еще и прогнил отражатель. Взамен были куплены нормальные польские ПТФ
3. Габариты поставил светодиоды T10-1SMD (white)
4. Лампы в фарах поставил Philips Extreme Power
5. Освещение салона поставил матрицу на 12 диодов
6. Подсветка багажника – наклеил диодную полоску на 9 диодов
7. Подсветка бардачка
8. Реснички на передние фары
9. Задние фары ProSport (задний ход светодиодный)
10. Тонировка стекол
11. Чехлы на сидения
12. Магнитола Kenwood KDC-W3041GY
13. ЭСП пердние
14. Сигнализация Sheriff ZX-925
15. Перетянуты вставки передних карт кожзамом (задние чуть позже будут делаться)
16. Вставлены вместо передних 13см динамиков 16 см Ultimate (для их цены звучание устраивает, но со временем что-то посерьезней поставлю).
17. На крышку багажника поставил амортизаторы.
18. Веерные форсунки от Volvo
19. Дворники безкорпусные Bosch
Ну так вкратце все… Если что вспомню допишу!
Вообщем ВСЕМ добро пожаловать в мой БЖ :):beer:
Змінено користувачем DR.DREIV
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/
Поздравляю с откритием БЖ) Не плохое "начало" :beer:
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-665086
Поздравляю с началом БЖ. :beer:
А синие вставки в салоне- это как напоминание о Тавроне? Лично мне не очень, серые смотрелись бы лучше, машинка ведь серебро.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-665088
Спасибо! :beer:
Чехлы на сидениях тоже черные с синими вставками, вот решил и карты делать в таком же стиле...
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-665091
Поздравляю с началом БЖ :beer:
А как себя ведут амики в багажнике?
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-665095
:preveds::pozdrav::beer: !!! Змінено користувачем an-toha911
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-665106
амики плоховато, поставил 120-ки, открывают отлично, но когда машина ночь постоит, то на утро приоткрывается крышка багажника, потом надо слегка подтолкнуть и открывается полностью, после этого весь день открывается сама без проблем. Так что подумываю об установке других амиков, и скорее всего другой фирмы!
:beer: спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-665112
еще вспомнил по допам.
20. менял аккумулятор - родной быстро умер!
21. поставил звуковой сигнализатор - пищит на открытую дверь при движении, при не снятом ручнике, забытых габаритах, при вкл. обогрева заднего стекла, и не пристегнутый ремень первые 5-8 сек. после вкл.зажигания.
приобритен здесь
и немного уникальных фото прошедшего пробега! :)
9999
66666
77777
100000
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-665629
Всегда удивлялся, как вы эти цифры успеваете заметить. Недавно пытался 30 тык поймать, даж фотик взял, и все- равно прозивал... Наверное я слишком внимательно смотрю на дорогу? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-665646
9999 я вообще на третем шевчике на развилке с аварийкой остановился что-бы сфотать... :joking: символично получалось, 9-я неделя машине и 9999. не мог упустить! :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-665659
Та видел я, как и на "все шестерки". На "семерках" фото с левым поворотом, а на "сотке" даже зажигание выключил, а ремнем не пристегнулся. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-665662
Сегодня прошел ТО-10 на МАКСТО
ввиду не больших фин. затруднений прошел его чуток позже чем нужно, перекатал 1800км. :(
Проведенные работы
1. Замена масла, фильтров
2. Замена фильтра предварительной очистки топлива в насосе
3. Чистка РХХ
4. Ремонт глушителя (устранили тот сифонистый звук о котором писал выше)
5. АКБ долили дистю воды
6. Регулировка ручника
7. Регулировка сцепления
8. Диагностика автомобиля
Запасные части
1. Eneos 10W-40 Super Gasoline - 265гр
2. Фильтр масляный Альфа - 20гр
3. Фильтр воздушный AF1618 - 26гр
4. Фильтр топливный ST-342 - 30гр
5. Фильтр предварительной очистки топлива - 30гр
Проведенным ремонтом доволен, полет отличный, катаемся дальше...
На данный момент 101874км пробега!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-666758
Сегодня решил заменить сгоревшую лампочку в ПТФ, проехался по автомагазинам нигде нет, еще и понедельник базары не работают... Вообщем уже думал отложить это дело, и тут как раз заехал в Епицентр, и там наткнулся на Блю Вижн который я и искал, да еще и по интересной цене 94 гр. я удивился так как на Славянском разбег от 125гр до 160гр за шт. при том что год назад я вообще за 140 пару взял!.
Ну думаю ладно, купил. Приехал в гараж все подключил, и тут я удивился не менее чем цене, она блин, светит по сравнению с той, что я купил год назад, как стандартная. :bt:
Вот фотки, правда качество плохое на телефон фотал, но примерно разницу видно :( (левая с Епицентра, а справа нормальня)
Епицентровская
Нормальная
В четверг поеду на Ореховский автор-к...
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-669106
Молодчина, Санёк! Хорошее начало. Так держать! Сколько раз сам собирался завести БЖ, но всё руки никак не доходят :joking:
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-671033
спасибо :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-671240
сегодня прикупил комплект резинок, которые фиксируют декоративную крышку на двигателе, так как обнаружил, что двух не хватает. Взял с запасом 4шт. по 3гр.= итого 12гр.
также сегодня приехал фильтр салона, цена вопроса 50гр.
сразуже его и установил.
ну и заодно помыл машину, пару фоток общего вида на данный момент :)
кстати вопрос по амортизаторам в багажнике решился сам по себе, стали открывать без проблем, толи прокачались, толи жара так влияла на них! :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-671942
Всё классно, но не хватает одного нюанса - литых дисков! :wink: Помнишь , где можно получить 10% скидку при покупке?
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-672118
да, про диски тоже думаю... но наверно в этом году уже не судьба им появится... Скорее всего уже после зимы!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-675285
Всем привет!
Сегодня по работе катался, заскочил на Славянский автор-к, решил взять в туманки лампочки Narva Range Power White, светят также как Blue Vision (ну покрайне мере, мне так показалось, особой разницы не увидел), но зато цена 100гр пара. Так что проблема с разноцветными туманками решена, в запасе теперь есть одна оригинальная лампочка Philips.
по дороге в гараж, встретил вот такой чудо тюнинг Запорожца :), на 14 дисках с широкой резиной!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-678625
Интересно, как это у него за лето мороженое не растаяло??? :lol:
Змінено користувачем AlexRich
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-679666
Пробег на сегодня 103355
В понедельник получил 4-х спицевый руль с Авео. Серебристые вставки на нем были затерты сильно, поэтому вчера их покрасил, получился совсем другой вид! На днях думаю установить уже руль на машину! :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-685323
Интересно, а он нормально подходит? :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-685449
да он становится без проблем, вообщем поставлю потом отчет выложу! :)
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-685715
Сегодня продлил страховку еще на год. Встрял уже на подаражавшую гражданку Страхуюсь в "AXA Страхування".
КАСКО 2012гр + Автогражданка 353гр = 2365гр
Так не в тему эта страховка, а хотел диски купить :(
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-687494
Вчера заметил, начали снова СТОПы залипать, тоесть педаль отпустил, а они горят. Оказалось снова, накрылась жабка! :(
чуть больше года отходила та, что уже менял, а тогда за нее 45 гр. отдал!
Сегодня, цена вопроса - 35гр, вроде как даже оригинальная, корейская!
https://lanos.com.ua/topic/29750-bortovoy-zhurnal-drdreiva/#findComment-690568
