Звук неизвестного происхождения
Связаны ли эти события - не знаю, но опишу их под лдним заголовком...\
1. Начали пропадать часы. Т.е. иногда с зажиганием не загораются. Если ударить легко по ним - загораются. Так до сих пор и продолжается.
2. Савсем недавно в салоне появился посторонний звук, прямо пропорционально зависящий от оборотов двигателя. Звук похож на звук, который раздается из динамиков, когда на электрику фонит зажигание. Звук такой - ззззззззззззззззззззз. Звук исходит из района опять таки часов. Всякая нагрузка (магнитола, кондей и т.д.) выключена. Под капотом звука не слышно.
Может кто сталкивался с таким явлением?
B)
https://lanos.com.ua/topic/29733-zvuk-neizvestnogo-proishozhdeniya/
перенёс в электрику
https://lanos.com.ua/topic/29733-zvuk-neizvestnogo-proishozhdeniya/#findComment-664746
B)
Для начала попробуй отсоеденить штекера от часов, чтобы исключить их. Дальше, по очереди вынимай предохранители, так тебе легче будет найти источник зла.
https://lanos.com.ua/topic/29733-zvuk-neizvestnogo-proishozhdeniya/#findComment-664780
...по очереди вынимай предохранители, так тебе легче будет найти источник зла.
Вопрос в студию! Конечно можно и самому допереть, но лучше перебдеть... А возможно не снимая тратата до него достать? :stars:B) (бо сейчас не в состояниии сразбегу сообразить...)
https://lanos.com.ua/topic/29733-zvuk-neizvestnogo-proishozhdeniya/#findComment-664877
Это ты о чем м что такое тратата?
https://lanos.com.ua/topic/29733-zvuk-neizvestnogo-proishozhdeniya/#findComment-664878
Вскрытине показало, что это жжужжали часы. Причем звук возникал не от факта вкл. зажигания, а только при заведеном двигателе. Если смотреть прямо на часы без корпуса, в правом нижнем углу, где в экранчике торчит нечто похожее на миниэлектронную лампу, сам экран затемнен, будто подпален. Короче, теперь занят поиском часов, можно б/у. B)
https://lanos.com.ua/topic/29733-zvuk-neizvestnogo-proishozhdeniya/#findComment-665119
Вот тема подходящая
https://lanos.com.ua/topic/29733-zvuk-neizvestnogo-proishozhdeniya/#findComment-665120
Классика жанра: "Вскрытие показало, что клиент умер от вскрыия". :lol: Отключи их нафик, от греха подальше. Найдешь другие, потом и подключишь. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/29733-zvuk-neizvestnogo-proishozhdeniya/#findComment-665121
Вот тема подходящая
Далековато будет. Кто захочет маяться с пересылкой...? Попробую поискать где поближе...
https://lanos.com.ua/topic/29733-zvuk-neizvestnogo-proishozhdeniya/#findComment-665340
Именно так и сделал, хотя не очень комфортно без часов, особенно в длительной поездке... Подробности - по возвращению... :joking:B)
https://lanos.com.ua/topic/29733-zvuk-neizvestnogo-proishozhdeniya/#findComment-665342
, часы 2-х или 3-х кнопочные?
В двух кнопочных точно жужать нечему, а вот в трех кнопочных этим может заниматься только индикатор. Больше нечему.
Если звук не раздражает - можешь смело кататься. Если раздражает - отключи. Также можно поиграться с питанием часов. Пару конденсаторов им не повредит. Хуже точно не будет, а лучше - может помочь.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/29733-zvuk-neizvestnogo-proishozhdeniya/#findComment-680124
