как снять (и снимается ли вообще) накладка между задним бампером и фарой?
Сабж.Аналог реснички фары спереди.Кусочек пластика,которий переходит в крыло.а то сегодня бабахнул в угол заднего бампера,и эта штука крапаль утопилась.
И еще вопросик,может к то подскажет.Был не прав,подрезал перестраиваясь,и получил у угол бампера,довольно хорошо.кроме царапен на бампере больше ничего нет,ну ушел он не много,кусочек выломался.единственное что беспокоит,это зазор между крышкой багажника и ниже фонарей,с правой стороны впритык,а с лева есть зазор. (бахнули с правой стороны).Заочно уважаемые ланосоводы ничего не посоветуют? (машина едет абсолютно нормально,никуда не тянет) :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/29683-kak-snyat-i-snimaetsya-li-voobsche-nakladka-mezhdu-zadnim-bamperom-i-faroy/
Снимаеш пластиковую защиту изнутри багажника с правой стороны,для удобства можеш фонарь открутить,и там по моему 4 гайки откручиваеш их и будет тебе Счастье
ПыСы,штучка не пластиковая, а металическая
https://lanos.com.ua/topic/29683-kak-snyat-i-snimaetsya-li-voobsche-nakladka-mezhdu-zadnim-bamperom-i-faroy/#findComment-663978
Если у тебя зазор между накладкой под задней фарой и багажником-
1- не паришь мозги и едешь к рихтовщику(Я отдал 20 грн и на это ушло 10 минут)
2- пробуешь сделать это сам,но это головняк,потому что эти накладки держаться не только на 4 болтах но и на герметике,рихтовщик просто попускает болты и как бы натягивает этот подфарник ближе к багажнику,он знает куда тянуть.
У меня например после этих подтягиваний пришлось еще крышку багажника регулировать,я дурак болты попускал,а рихтовщик как волщебной полочкой,не трогая болты-раз два и готово)))
https://lanos.com.ua/topic/29683-kak-snyat-i-snimaetsya-li-voobsche-nakladka-mezhdu-zadnim-bamperom-i-faroy/#findComment-664123
  • 2 року потому...
И каим боком к этой теме Метронидазол?
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/29683-kak-snyat-i-snimaetsya-li-voobsche-nakladka-mezhdu-zadnim-bamperom-i-faroy/#findComment-1466730
