чистка гидрокомпенсаторов
Всем доброго дня! Возник у меня такой вопрос. Есть ли смысл снять все гидрокомпенсаторы и просто промыть их растворителем. Из их конструкции видно, что масло в них не циркулирует, а просто заполняет пустоту, по этому можно сделать вывод, что срани там собирается за 50-60 тыс. нормально. Снять их можно не разбирая головку (правда придется помучится). Такой вопрос возник в связи с тем, что у меня наблюдается довольно таки громкое их клацанье, а только незначительно уменьшается после уже полного прогрева.
Какие у кого есть мнения по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/29670-chistka-gidrokompensatorov/
Який пробіг? Машинка давня, думаю краще зразу поміняти на нові і не паритися...
https://lanos.com.ua/topic/29670-chistka-gidrokompensatorov/#findComment-663646
Я сколько сталкивался с чисткой гидрокомпенсаторов, толку не дало, не разу. Дело в том что если они засрались то они работали на износ из за этого выработались и ни чем им уже ни помочь.
https://lanos.com.ua/topic/29670-chistka-gidrokompensatorov/#findComment-663717
А какой пробег на авто?
https://lanos.com.ua/topic/29670-chistka-gidrokompensatorov/#findComment-663766
да нету смысла их чистить, только ради морального удовлетворения
https://lanos.com.ua/topic/29670-chistka-gidrokompensatorov/#findComment-663773
55грн/1шт производитель INA германия
45грн/1шт производитель FEBI германия
Змінено користувачем 46
https://lanos.com.ua/topic/29670-chistka-gidrokompensatorov/#findComment-664160
перед очередной заменой масла примерно за 1000км до замены заливаю присадку ХАДО-помогает 100% есть и другие производители таких присадок.присадку брал в металлической коробочке прямоугольной формы сейчас появились как из под пепси-колы круглые.единственным минусом является то что если большой пробег и картер не промывался есть шанс забить масляную систему отложениями в другом месте но есть присадки для такого случая которая заливается вместе с новым маслом на 10.000тыс.км.
https://lanos.com.ua/topic/29670-chistka-gidrokompensatorov/#findComment-664949
Доброго. Пробег авто уже 177 тыс, но гидрики менялись на 80-100, точно не помню. А касательно присадок, так думаю это бесполезно, так как гидрокомпенсаторы стоят в глухом конце и масло там не течет, оно как-бы упирается в компенсатор, по этому промывки там никакой не будет.
https://lanos.com.ua/topic/29670-chistka-gidrokompensatorov/#findComment-665960
