Бензонасос? Или чего то другое?
В общем первый раз проблема появилась месяц назад - проехал километров 150, по трассе, в жару - начал глохнуть двигатель. не держит даже холостые. постоял минут 5 - поехал, снова заглох. Снял бензонасос, сеточку почистил, поставил, проехал километров 30 и снова заглох. Было очень жарко. Потом постояв минут 20 поехал, и вроде ушла проблемка. Проверил бензонасос - качает 3,5. п
Проездил месяц, поездки короткие, все норм.
Сегодня повторилось - проехал 160 км, начал глохнуть. Постоял - проехал - заглох. Такая романтика...
дотянул до сто, попросил померять давление создаваемое насосом, - качает 3,5 и не глохнет гад. Мастер плечами пожал, и я уехал. проехал 7 км - снова заглох.
Дотянул до заправки залил до полного бака - 20 литров, и чудо - не глох больше.
Такая фигня... Бензонасос? Так 3,5 качает. провода высокие поменяны. Релюшка бензонасоса работает.
авто - нубира, 1998 г.в., 1,6, 16 клапанов.
Змінено користувачем Александр28
https://lanos.com.ua/topic/29661-benzonasos-ili-chego-to-drugoe/
Возможно бензонасос (моторчик) подклинивает.Лучше заменить.
https://lanos.com.ua/topic/29661-benzonasos-ili-chego-to-drugoe/#findComment-663492
