Работа вентилятора охлаждения
В чем может быть проблема,
Я конечно не электрик,но могу посоветовать обратить внимание на массовый кабель,соединяющий двигатель и кузов. Он находится в районе рабочего цилиндра сцепления. Посмотри,может болтик отпустился,либо просто там всё закисло и надо зачистить...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/6/#findComment-899143
машине 1,5 месяца отроду, про АКБ думаю вряд ли, но попробую проверить.....
20vlad78
а этот массовый кабель, где именно, в какой части капота????? :rolleyes:
и еще, припоминаю, первый раз включаю зажигание - работает вентилятор, само зажигание не запускается, отключил на минуту, второй раз включаю пропеллер не работает, зажигание по прежнему не стартует.
Змінено користувачем denson
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/6/#findComment-899153
Вот люблю читать когда пользователь легких путей не ищет :D
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/6/#findComment-899173
mich_ya
)))) это точно. Ну надо по эл схеме смотреть...я в этом на уровне начинающего юзера, хотя в электрике в общем неплохо понимаю.
zaruc@ спс, проблема в том, что я из Черкасс. Недавно ставил сигнализацию, может она лишнее сопротивление дает, но у меня подобное кажется было и до установки....
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/6/#findComment-899767
