Работа вентилятора охлаждения
Поэтому работа вентилятора при заглушенном двигателе мне кажется бесполезной - ОЖ должна циркулировать, чтобы охлаждать двигатель.
Она и будет при охлаждении радиатора потихоньку циркулировать естественным образом. ИМХО,как по мне было б неплохо,если бы вентилятор продолжал работать (или сам мог включаться) при заглушенном двигателе.
Правда может инженеры что-то просчитали всё-таки,и решили,что оно того не стоит...
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665705
А теперь представь что у Тебя правильная конструкция авто и стоит два вентилятора - как должно быть...
У меня правильная конструкция и стоит оди вентилятор, как у всех. Увеличенный радиатор и два карлсона стоит на автомобилях у которых есть кондиционер.
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665716
То же хочится, чтобы так и было, но ребра крельчатки помпы сработают как загородительный барьер. По системе ОЖ сама циркулировать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665719
, охлаждает - не совсем так. Он гонит непосредственно на него (у меня 2 вентилятора) и в подкапотное воздух. Этот воздух все-таки лучше, чем тот ад температур, который там происходит после остановки двигателя.
Ведь, наверное, большинство инженеров, которые делают эту возможность на своих машинах, думают про это? Не думаю, что в компании Мазда или Рено работают дебилы или люди, умнее тех, кто работает на АвтоЗазе ))))
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665720
...Не думаю, что в компании Мазда или Рено работают дебилы или люди, умнее тех, кто работает на АвтоЗазе ))))
Никого не хочу обидеть. Повторюсь еще раз, я делаю выводы исходя из опыта эксплуатации своего авто- 1,5 база. Все работает четко и вмешиваться в режимы работы карлсона не вижу никакой необходимости. Можит на фото плохо видно, но наклейки на карлсоне на польском языке, соответственно инжинеры ЗАЗа к нему имеют косвенное отношение.
Попутный вопрос: Если у тебя два карлсона, то у тебя больших размеров радиатор и стоит кондей?
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665727
, Почитай
Совершенно правильно все в 27 посте написано,более того так во всех легковых авто ,за исключением некоторых марок(много литровых ,где мало места под капотом) вентилятор стоит перед радиатором , но ни Таврия ни тем более Таз2106 этим не страдают (у них нормальная компоновка).Поэтому если У Вас на Таврии и на "шахе" вентилятор работает шиворот на выворот ,То уже была подсказка как это исправить.
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665728
По поводу того, какие инженеры умнее - в Рено или на АвтоЗАЗе:
обратите внимание на поз.2 на рисунке - датчик включения вентилятора, который располагается на радиаторе - точь-в-точь, как на Таврии :rolleyes:
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665732
, да, все верно. По поводу наклеек - у меня они на английском и корейском языках.. Но мы-то знаем, что никакого отношения ни к Англии, ни к Корее он не имеет :wink:
, все правильно. Иначе как бы он включался? Держать в рабочем положении ЭБУ и все датчики запитаными? Акум сдохнет после 3-4 дней простоя машины.
Я тоже хочу поставить туда датчик.
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665734
И все же - не вижу смысла. Поработает вентилятор, ОЖ в радиаторе остынет и датчик разомкнет цепь. Но двигатель не остынет ввиду отсутствия циркуляции ОЖ. :unsure: То, что вентилятор в течении 30 сек подует в одну точку на движке - абсолютно его не охладит.
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665738
, да, все верно. ...
Делаю логичный вывод: основная задача карлсона(ов)- охлаждение радиатора, а дутье на двиг (горячим воздухом)- это побочный эфект. :beer:
Увеличенный радиатор и два пропелера ставят на авто с кондеем, т.к. обычный не справляется. В летнее время- это плюс, зимой- минус.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665740
Ты в этом точно уверен :D
Малый радиатор и один вентилятор - это урезанный эконом вариант в целях удишевления авто.
Если стоит два вентилятора и большей радиатор - то регулируется скорость вращения вентиляторов автоматически и два вместе могут дуть с малой скоростью и с большей.
И почему зимой это недостаток? - при правильно работающем двигателе - ОЖ циркулирует по малому кругу и на большей (в радиатор) попадает очень редко. Так в чем недостаток??? Проблема может возникнуть только при криво работающем термостате.
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665809
От куда такая инфа? Про регулируемые вентиляторы- глупость. Какой смысл делать их регулируемыми, если их основная задача сбить температуру ОЖ за максимально быстрый срок?
Рабочая температура ОЖ около 90 градусов. Термостат открывается где-то на 75-80 (у всех по разному). Соответственно с большим радиатором дольше идет прогрев.
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665870
Это как раз и есть нормальный не урезанный (эконом) вариант.В силу того , что на авто с кондиционером требуется дополнительный обдув радиатора конд-ра - ставят доп. вентилятор, так вот чтобы его поставить и нужен радиатор увеличенного размера. И вся премудрость.
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665899
Как то все от темы отклонились :)
Кто хочет поэкспериментировать? Если есть желающие, могу дать схемки, рассказать что и как переподключть, чтобы ЭБУ могла включать вентиляторы при выключенном зажигании (или как вариант просто подключить лампочку и посмотреть, пытается ли ЭБУ управлять вентиляторами). В пользу теории, что ЭБУ это умет - предупреждения про то, что вентилятор может включится сам при неработающем двигателе в документах по сервисному обслуживанию машины. Хотя все схемы, что мне попадались не дают возможность включить вентилятор.
По поводу работы ЭБУ после выключения зажигания. Оно остается постоянно запитанным всегда. Просто контроллер переходит в режим с пониженным потреблением и не управляет никакими устройствами. Через 7сек после выключения зажигания идет калибровка РХХ, так что ЭБУ очень даже работоспособно. При этом оно может мерять температуру и "засыпать" только после окончания работы вентиляторов.
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-665943
Ты ж вроде умный мальчик - так посмотри схемы. Два вентилятора не всегда включаются на полную мощность...
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-666287
Вместо того, чтобы извенится за то, что написал чушь, влепить соответствующий смайлик и уладить конфликт, начинаешь умничать? Ты хотя бы постиснялся отца 19-ти летнего сына, мальчиком называть! Давай ссылку на схему, проффесор, уж больно интересно.
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-666298
, я хочу))
Но я в электрике туп, как блондинка. Потому объяснения должны быть мегодетальными ))))
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-666300
+1, тоже бы хотел в схемку заглянуть. Просто те, что у меня есть - без кондиционера. Интересно - интересно. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-666336
, - а самому поискать религия не позволяет или лень?
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-666382
, я хочу))
Оки, тогда подробные объяснения :)
Вот схема того как оно есть и как должно получится
Красным - там где нужно разорвать цепь, зеленым - новая схема.
Вся коммутация осуществляется на размножительной колодке S101, которая находится в мотороном отсеке в блоке предохранителей.
С контактом 2 все просто, туда подходят только нужные провода. Если перекинуть только его, то вентиляторы смогут работать (при выключенном зажигании) на малой скорости как и положено, а при включении высокой скорости включится быстро только один вентилятор. Подключение нужного провода от 1-го контакта S101 проще всего проследить по проводу, он должен идти на реле "COOLING FAN CONTROL RELAY" (самое верхнее правое на картинке). После того как отсоединишь провода, их нужно будет подключить на любой контакт колодки S101 (4, 5, 6) от АКБ.
Вообщем пробуй, пиши если непонятно что ну и о результатах не забывай сообщать! :)
ЗЫЖ И не забывай про технику безопасности, лучше все делать при отключенной АКБ. Если не, то аккуратно возле вентиляторов, могут включится при коммутациях.
ЗЫ2Ж Коробка с предохранителями откручивается от крыла, тогда ее можно немного вывернуть и удобнее работать с подключением.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-666424
есть такой зверь как F17, запитывает ЭБУ при включении зажигания, без этого питания вышеупомянутая переделка бесполезна. F5 - запитывает от +12В.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-666476
А причем тут Ф17? Нам нужно запитать обмотки реле управления вентиляторами на постоянно, чтобы, если ЭБУ и будет ими управлять (подсаживая на землю) то у него все получилось. Эбу и так запитано постоянно (в ланосах). Сигнал при включении зажигания на него приходит для информации.
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-666490
...Эбу и так запитано постоянно (в ланосах). Сигнал при включении зажигания на него приходит для информации.
Это как телевизор, выключенный с пульта. И питание вроде подается, и сигнал есть, а не показывает - пока разрешение на запуск не пройдет.
Вы точно уверены что данная процедура поможет? я нет.
Да и ЭБУ работать не может, т.к. ток потребления машинкой без зажигания всего 9 мА, включая часы. 9мА для часов и ЭБУ - как то маловато будет.
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-666520
Если в ЭБУ задействован алгоритм управления вентиляторами при выключенном зажигании то да.
ЭБУ после выключения зажигания работает сколько ему нужно, а потом переходит в режим сниженного энергопотребления. Спустя 7 сек после выключения зажигания ЭБУ калибрует РХХ. Также данные на диагностику отдаются некоторое время после выключения зажигания (может секунд 10, может чуть меньше). Тоесть, если программа ЭБУ предусматривает управление вентиляторами после выключения зажигания, то эта переделка позволит это. Потому что больше ничего не мешает ЭБУ работать столько, сколько ему нужно.
Собственно вся затея в том, чтобы проверить, будет ли ЭБУ управлять вентиляторами или нет. После переделки нужно погонять двигатель в разных режимах (прогревать/глушить, при этом давать прогреваться подкапотному пространству) и понаблюдать за поведением. Если вентиляторы не будут включатся (оставаться включенными) никогда, то можно будет констатировать факт - ЭБУ не умеет управлять вентиляторами после выключения зажигания. И тогда, возможно, можно будет подумать, какими дополнительными средствами можно это обеспечить.
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-666527
Понятно. Спасибо. Получается , что только две скорости MIN и МАХ.Я думал скорость регулируется ступенчато. Но выходит, что если сгорит один из вентиляторов, то в режиме малой скорости, и второй работать не будет. Вопрос такой, в каких режимах ЭБУ подаёт сигнал на включение максимальной скорости вентиляторов? Только при включении Кондера, или - и при повышении температуры ОЖ?
https://lanos.com.ua/topic/29660-rabota-ventilyatora-ohlazhdeniya/page/3/#findComment-666769
