Ремонт шлейфа экранчика Шерифа 999
На шерифовском брелке сигнализации, после нескольких падений об землю без чехла, об острую кромку мониторчика порезались некоторые дорожки шлейфа, идующео от платы к экранчику. В следствие чего перестали показывать некоторые значки - антенка, замочек, в открытом и закрытом состоянии, открытие двери.
Когда определил какие дорожки перебились, вырезал их и попробовал сделать шлейф из скотча с наклеенными на него тоненькими полосками алюминиевой фольги. Получилось плохо, скотч клеился слабо, контакт плавал, поработало кое-как неделю и перестало снова показывать.
Долго думал, искал в интернете, чего люди думают по этому поводу. Ни нашел ни одного дельного совета.
Валялась у меня старая мертвая клавиатура, а в ней два больших листа с дорожками... ВОТ ОНО!
Разобрал, нашел совпадающие по ширине
(дорожек много, они на разной ширине друг от друга, вариантов ширины много)
вырезал кусочек.
Осталось только закрепить.
Купил токопроводящий клей
Тонкой кисточкой намазал клеммы на плате и кончики дорожек на шлейфе, подожда полминуты и соединил.
Прижал прищепкой. Через 10 минут, то же самое со стороны экранчика,
снова прищепка, но уже на ночь. К утру - все работает и показывает.
https://lanos.com.ua/topic/29659-remont-shleyfa-ekranchika-sherifa-999/
Что можно сказать..
Приятно видеть, когда у человека руки растут из того места, от куда надо )
Молодец :beer:
https://lanos.com.ua/topic/29659-remont-shleyfa-ekranchika-sherifa-999/#findComment-663468
А как быть если брелок упал и полностью ничего не показывает, работает только подсветка??? Дисплей как-то заменить можно?
https://lanos.com.ua/topic/29659-remont-shleyfa-ekranchika-sherifa-999/#findComment-708603
Народ. Подскажите что делать!? :sos:
Нет обратки на брелок, сигналка срабатывает, а брелок молчит + кнопка вызова с салона тож не работает :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/29659-remont-shleyfa-ekranchika-sherifa-999/#findComment-717928
Проверь не выскочил ли провод с сигналки на радиомодуль - это та фигнюшка, которая на стекло клеится возле зеркала :D Обычно вылетает с блока сигналки...
В противном случае надо в ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/29659-remont-shleyfa-ekranchika-sherifa-999/#findComment-718239
