цвет ОЖ - где собака порылась?
, хочеш сказать, что мне на предпродажке ОЖ поменяли? не прикалывайся. Льют тот, который есть и который дешевле.
Как - бы я не прикалываюсь, я работаю у официального дилера г. Москва, по обслуживанию наших DAEWOO (в России - CHEVROLET). Да, несколько лет назад была машинка с синим антифризом, старенькая! По-мимо ремонта, делали предпродажки - все с красным. Все автомобили сделаны на ЗАЗе.
Змінено користувачем mos0901
https://lanos.com.ua/topic/29639-tsvet-ozh-gde-sobaka-porylas/page/2/#findComment-679815
сегодня на ТО попросил проверит плотность. сказали температура замерзания была -20, уровень ниже нормы, долили красным GM, типа теперь всё в норме. Но есть подозрения, что после доливки вся ОЖ не перемешалась и температура замерзания далеко не на нужном уровне. нужно будет перед зимой проверить.
Да, с завода антифриз залит примерно -20 -25, При корректировке плотности охлаждающей жидкости, механики обязаны прогреть двигатель до включения вентилятора, чтобы ОЖ перемешалась с концентратом (открыт термостат, циркуляция по большому кругу). Видишь, я не прикалываюсь, ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЛАНОСУ, РАД ОТВЕТИТЬ
Прежде,чем соглашаться на доп услуги у дилера - сто раз подумайте
https://lanos.com.ua/topic/29639-tsvet-ozh-gde-sobaka-porylas/page/2/#findComment-679828
дык и я не шучу - была жолтого цвета. Не меняли же ОЖ перед продажей.
https://lanos.com.ua/topic/29639-tsvet-ozh-gde-sobaka-porylas/page/2/#findComment-679834
У Вас ОЖ, наверное, не желтого, а скорее оранжевого цвета. Если на бачек направить луч света - ОЖ дает флюрисцентный эффект. Это GLYSANTIN G 34-91 "представляет собой охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, не содержащую нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Этот продукт имеет повышенный срок эксплуатации, и был разработан специально для нового поколения двигателей современных автомобилей. GLYSANTIN G 34-91 обеспечивает оптимальный уровень защиты от коррозии всех металлов, используемых в охлаждающих системах современных двигателей, в особенности для алюминия и его сплавов, но также для меди и латуни. Содержит пакет ингибиторов коррозии стабильный при высоких температурах. Данный продукт соответствует спецификациям производителей Opel, General Motors, Saab, и отвечает международным стандартам ASTM D3306, ASTM D4985. Известен как «опелевский» антифриз." Делают его в Черкасах из химии и по лицензии BASF. Себе для доливки покупал на Святошинська, 20, т. 044 452-63-30, маг 452-63-31 (ст.. М.Левобережная). 1 л гдето 35 грн. (не разбавленный, т.е. выход ОЖ - 2л).
https://lanos.com.ua/topic/29639-tsvet-ozh-gde-sobaka-porylas/page/2/#findComment-687263
На форуме было сообщение "Какие жидкости заливают в ланос на заводе". Так вот ОЖ - именно GLYSANTIN G 34-91 . Это же мне подтвердили в Черкасах в отделе сбыта.
https://lanos.com.ua/topic/29639-tsvet-ozh-gde-sobaka-porylas/page/2/#findComment-687275
, спасибо. но цвет реально жолтый. не знаю, может если особо светить - то будет оранжевым. доливали на Укравто концентнрат, тоже 1к2. GM-вский, красный. пока нормально. но уровень ещё не проверял.
https://lanos.com.ua/topic/29639-tsvet-ozh-gde-sobaka-porylas/page/2/#findComment-687301
Кто менял ОЖ скажите сколько литров входит? А то мне знакомий говорил что у него вошло литров 5 и все.
https://lanos.com.ua/topic/29639-tsvet-ozh-gde-sobaka-porylas/page/2/#findComment-689979
Я пару дней назад менял вошло 5,8 литра, потому желательно брать концентрат, а не готовые антифризы и после промывки доливать концентратом. Правда у меня сенс, в ланосах может и по другому..
Змінено користувачем blazze
https://lanos.com.ua/topic/29639-tsvet-ozh-gde-sobaka-porylas/page/2/#findComment-689986
У меня тоже уровень ОЖ существенно снижался.
Нужно знать что это в основном стандартная проблема для двигателей 1,6. Нужно подтянуть головку блока цилиндров, скорее всего даже прокладку ГБЦ менять не нужно. Мне это сделали по гарантии на Блиц-Авто. Эффект стал заметен.
https://lanos.com.ua/topic/29639-tsvet-ozh-gde-sobaka-porylas/page/2/#findComment-689998
  • 4 місяця потому...
После доливки в сервисе в сентябре, ездил до января. уровень был в норме. в конце января была обнаружена течь прокладки ГБЦ без существенного снижения уровня ОЖ, и заменена на новую. После этого резко упал уровень, доливал остатками концетрата с добавлением воды, чтобы бачок хоть небыл сухим. думал хомут - оказалось течь радиатора. так что будьте бдительны
https://lanos.com.ua/topic/29639-tsvet-ozh-gde-sobaka-porylas/page/2/#findComment-817569
