нестабильная работа двигателя на холодную.
Всем добрый день. Помогите подскажите, недавно купил ланос 1,6 16 клапанов, 2003 года выпуска,пробег 80 тыс, что может быть? по утрам завожу машину и через пару сек двигатель начинает типа троить,но тахометр не показывает этих перебоев, когда машина прогревается до нормальной рабочей темп, работает отлично,заправляюсь на ОККО, После покупки авто что сделал:
заменил свечи на заводские по книге, заменил провода ВВ, замена всех ремней и роликов, замена сеточки топливного насоса, Замена жидкости ГУР, замена всех фильтров и масла двигателя Мобил 2000 10w40, датчик холостого хода тоже заменил ,акум новый старый хозяйн ставил при мне. Вот такие вот дела, может кто-то сталкивался с этим посоветуйте что можно сделать.
Змінено користувачем angel13
https://lanos.com.ua/topic/29596-nestabilnaya-rabota-dvigatelya-na-holodnuyu/
Если двигатель "колбасит", т.е. дергается, то одной из возможных причин может быть загрязненность форсунок. Их рекомендуется чистить при пробеге 50-60 тыс.км. Чистка форсунок (на стенде) не повредит, улучшения в работе двигателя будут налицо. Обязательно также заменить топливный фильтр (в моторном отсеке).
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/29596-nestabilnaya-rabota-dvigatelya-na-holodnuyu/#findComment-662431
Смотря на сколько сильно колбасит.... У ланосов 1,6 у 90 процентов машин колбасит двигатель ну правда не сильно, а самое плохое, что с этим ничего не сделать :(
https://lanos.com.ua/topic/29596-nestabilnaya-rabota-dvigatelya-na-holodnuyu/#findComment-663732
