Датчик уровня топлива неработает((((
Датчик уровня топлива неработает(((( Собственно он лежит аж на отбойнике, ниже красного...
НО иногда сам подымается на непродолжительное время,показывает реальное количество бенза (его там мало так как езжу на газу) и потом опять ложиться спать, проверяли сам датчик тот что в бензобаке, замыкали на массу, то он работает, поднимается до полного, и лампочка тоже работает....., че его делать, вроде и не москвич, шоб ото неработало....
https://lanos.com.ua/topic/29520-datchik-urovnya-topliva-nerabotaet/
Искать обрыв или плохой контакт в цепи датчика и в его проводке.
https://lanos.com.ua/topic/29520-datchik-urovnya-topliva-nerabotaet/#findComment-661116
Паша,я же сказал что у тебя проблема с платой на бн,проводка и приборка в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/29520-datchik-urovnya-topliva-nerabotaet/#findComment-661275
