должен ли быль лямбда зонд на ланосе (ЗАЗ)
Подскажите пожалуйста, бывает такое что с завода лямбдазонд не устанавливается на заз ланос (2009 год выпуска). На СТО электик был в шоке, сказал, что вместо зонда заглушка стоит. Но самое интересное что CHEK загорается только на 4-5 предаче если перегазую или недогазую на переключениях и гаснет после перезапуска двигателя. Это с завода не поставили или в автосалоне сперли???????
https://lanos.com.ua/topic/29511-dolzhen-li-byl-lyambda-zond-na-lanose-zaz/
Очень похоже что сперли в салоне, если бы на заводе не ставили то чек не загорался. У меня если отключить то при 140 загорается и гаснет после перезапуска двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/29511-dolzhen-li-byl-lyambda-zond-na-lanose-zaz/#findComment-660965
Народ кто нибудь клеил на лань карбоновую пленку, если да то выложите фото хотелось бы посмотреть
Никогда не слышал, чтоб на лямбда-зонд пленку клеяли...
Ну вы блин даете... :joking::wacko:
По сути: машинка новая ? Чего тогда не обратитесь по гарантийке ?
Змінено користувачем s_spirit
https://lanos.com.ua/topic/29511-dolzhen-li-byl-lyambda-zond-na-lanose-zaz/#findComment-661055
Народ извените за тупость но что такое лямбда зонд и где он находится и для чего он вобще нужен.У меня Лань 1,5 дазовая 2006г.пробег 105000км ,чип тюнинг, нет католизатора.
https://lanos.com.ua/topic/29511-dolzhen-li-byl-lyambda-zond-na-lanose-zaz/#findComment-661601
да "чек" изночально то не горит, если те гоняю, не форсирую - может вообще не загореться (но это редко), и это при отсутстви лямбды.... может они его вообще с завода не ставили а в мозги зашили какую нибудь эмуляцию??????
https://lanos.com.ua/topic/29511-dolzhen-li-byl-lyambda-zond-na-lanose-zaz/#findComment-661731
если лябды нет то должен стоять СО потенциометр, если нет ни тех - ни тех... вобщем вердикт - спёрли :)
https://lanos.com.ua/topic/29511-dolzhen-li-byl-lyambda-zond-na-lanose-zaz/#findComment-677801
Судя по симптомам - сперли лямбду.
https://lanos.com.ua/topic/29511-dolzhen-li-byl-lyambda-zond-na-lanose-zaz/#findComment-679040
Посмотри какой блок управления: если MR 140 то их должно быть 2 до и после катализатора. И от них здорово зависит работа двигателя. При другом бдоке могут быть другие варианты.
https://lanos.com.ua/topic/29511-dolzhen-li-byl-lyambda-zond-na-lanose-zaz/#findComment-724085
есть еще горе-электрики которые ищут лямбду поднизом, а она с 2008 ставится сразу за коллектором
https://lanos.com.ua/topic/29511-dolzhen-li-byl-lyambda-zond-na-lanose-zaz/#findComment-724459
Ну почему так критично?
А Евро 3 - две лямды, и как по Вашему, где находится вторая?
https://lanos.com.ua/topic/29511-dolzhen-li-byl-lyambda-zond-na-lanose-zaz/#findComment-724473
Тоже 2009 год 1,6, Лямда сразу в выходном коллекторе.
А электрик- если он електрик конечно может по SCAN-100 или по своему альтернативнму компу и ПО легко определить должен он быть там или нет.
Т.е. по прошивке. Есть варианты прошивок и без лямбды.
Все это видно по прошивке.
https://lanos.com.ua/topic/29511-dolzhen-li-byl-lyambda-zond-na-lanose-zaz/#findComment-724556
