Мини-чип, типа маячек...
...если он не находится в радиусе метра от авто, то оно не заводится, кто нить знает где взять, скока стоит и как называется?
Да, чуть не забыл и насколько он эфективен при угоне?
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/
Ет чет типа доступа при помощи карты, как на дорогих иномарках, знаю на Audi Allroad есть такая вешь только там машина дверь слегка открывает когда ты к ней приближаешся.
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62307
Нет, эт не то;)
точнее наверно это аналог, тока его мона поставить самому;)
Вспомнил после того, как смотрел хонду акорд и чувак показал, такую маленькую капсулу, см. 5 в длину и 1 в ширину и 0.5 в толщину, так вот, он сказал, что где то в Киеве ставил, но я забыл спросить где именно!
Так у него, если чип не находится в полуметре от торпеды, то машину хрен заведешь, думаю это круто:)
Даже если из машины выкинут, то главное успеть заглушить двиг, а там хай мудруют, а ты можешь отбежать за помощью пока;)
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62315
Эта штука называется ТРАНСПОНДЕР
Шерифовские сигналки поддерживают эту фичу
Блин пока писал ответ .... ты уже новый пост накатал :D
В капсуле хранится катушка , короче это обычный иммобилайзер
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62316
Я помню видел в инете что к какой-то сигналке можно докупить как опцию такой транспондер, а вот к какой ? :( Не помню. но не очень то он может помочь, когда угоняют дорогую машину (БМВ Х5) к примеру, хозяина связывают и кидают в багажник, чтоб транспондер находился в машине , а потом в лесочке раздевают и находят заветный датчик.
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62318
так-так-так
а можно чуток побольше инфы... :?: :)
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62319
Во во alans правильно сказал Шериф. там опционально докупается и все дела, не заведется если у тебя не будет в кармане карточки.
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62320
а какие модели шерифа поддерживают данный прикол?
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62321
Во время борьбы его мона выкинуть и хай ищут, не будут воры связывать и кидать в богажник хозяина, слишком опасно это, если гайцы остановят, то так можно отмазатся, так как машина не в угоне, а если в багажнике, что то будет мычать, то тогда, все, приплыли
На той хонде, вообще сигналка не стояла, он с центр замком с завода, а где то в Киеве на СТО(не на фирменном), поствили этот ТРАНС...., как там его!
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62322
Во нашел
Противоугонная карточка метка для SHERIFF ZX-700 - 1010.
Вот ссылка на сайт
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62324
Всё правильно поставили чисто ИММОБИЛАЙЗЕР
Кстати у Вазов 10ки 15шки и т.д. уже с завода идет иммобилайзер и капсула висит на связке с ключами
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62325
Отож он на связке ключей, если выкинут то не поможет, а транспондер скрыт, например в кармане куртки.
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62326
Вот так примерно выглядит ИММО
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62328
Оффтоп конешно
Pressa, Сколько смотрю на ролик с твоей собачкой постоянно смеюсь,
:lol:
Оффтоп
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62329
Шерифовский транспондер можно включать и отключать на самой карточке. Машина заводится и без него (радиус действия - метров 20-30, если батарейка новая), но работает не долго. Минуты 2-3. Потом глохнет и имитирует неисправность. Нужно покупать сразу две карточки(80-100 грн. шт.) Батарейка может сесть - намучаешься... Один отключенный можно заныкать где-нибудь подальше в машине, на всякий случай... А второй носить с собой, но не с ключами.
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62530
Только раньше писали, что шерифы с транспондером сильно глючат. Я недавно где-то прочел, что только последний Шериф 999RS нормально с ним работает.
За что купил - за то и продаю. Сам не пробовал. Из-за этой информации карточку докупать и не стал.
Есть еще иммо Шерифовский - 35ый. Там карточка работает на таких же расстояниях. Его вроде хвалили.
Повторюсь - информация с форумов, сам не пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62548
Ау моего отчема кстати шериф с автозапускомдвига стоит, так тоже падло глючит, бывает, остановится, поворачивает ключь в положение "выключить", вынимает ключь, а авто заведенная стоит, все прикалываются над ним, типа, "закрывай двери на ключь и иди по своим делам, а потом приходишь садишься и едешь, и ключь не нада :lol: "
А так то автозапус прикольная вещь, ключь в принцепе не нужен(развичто для страховки), подходишь к авто, с 5 метров завел, пока дошел сел, сразу втыкнул передачу и поехал:)
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62555
Значит что-то криво подключено ...... таких приколов быть не должно
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62572
3,3 тис   1
Единственная сигналка. нормально работающая с трансподером - это блэк баг. Еще не приходилось слышать чтобы авто заглохло случайно. На остальных - постоянные приколы.
https://lanos.com.ua/topic/2950-mini-chip-tipa-mayachek/#findComment-62811
