Течь ОЖ из дырочки в двигателе 1.3
Начала уходить понемногу ОЖ. Считал что уходит из патрубков, собирался поменять все сразу.
А позавчера при езде заметил температура двигателя полезла, сразу выключил зажигание, нашел вот эту самую дырочку.
Вопрос - как ее заделать самому? Или куда обратиться в Донецке.
Машина очень нужна, помогите советом, что можно сделать хотя бы как временная мера.
Двигатель 1.3 Сенс 200 тыщ. Купить новый двиг не предлагайте.
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/
Привет, не пойму почему у тебя там дырочка, но на всех сенсах там стоит болт для того чтобы при замене охлаждайки сливать с блока ее
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-659995
У меня тоже на том месте стоит болт для сливания жидкости.
П.С.Это у тебя в реале двиг. после 200 тыс.км так выглядит(как новый) :blink: или просто фото взял такое?
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660004
как вариант можешь холодной сваркой хай гировской залепить, сам видел как чудак разгатил поддон и залепил такой штукой, ну и пока заказывал новый так и ездил, держало...
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660010
Спасибо за ответы.
Конечно фото двига с инета.
Свой бы стыдно было показывать :)
А насчет болта меня озадачили. Где он должен стоять? У меня в районе 2 цилиндра, там выемка с 5-копеечную монету. Это там? Может у меня просто болт потерялся? А какого диаметра болт?
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660012
там насколько я помню и выемка есть и болт..... сфоткай свой и выложи, може мы не то думаем или ты не то рассказываешь
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660013
Люди ,Вы что человеку голову дурите, посмотрите на своих авто ,где стоит тот БОЛТ о котором вы все пишите.На том месте где указал автор стоит заглушка(стальная) вод. рубашки,которая судя по всему пришла в негодность.
BarSENS необходимо заменить заглушку!!! Для этого сними металический вод. патрубок ,что идет на помпу, выбиваешь старую и ставишь новую , и ВСЕ.
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660016
Так а как эту заглушку выбить можно? И соответственно поставить новую? Они на резьбе или как?
Да и насчет холодной сварки, насколько реаольно использовать как временную меру? Температура всеткаи там немаленькая.
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660021
да там она держит до 400 градусов! в ней даже резьбу мона нарезать, если б сам не видел не пробовал и не щупал бы то не верил бы
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660025
Посмотрел в инете, действительно это место называется заглушка водяного канала. Пробка действительно рядом но она ниже стоит.
Склоняюсь к холодной сварке, самый легкий и доступный вариант. Так как пока не знаю как заменить эту самую заглушку.
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660032
Почитал про холодную сварку и понял что очень даже удобная вещь, должна быть обязательно с собой в дороге.
Огромное спасибо всем отозвавшимся.
И все-таки как эта заглушка меняется?
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660040
Заедь на любую дворовую тех.станцию тебе ее заменят. Стоит гривен 5 от силы и работы на 30 мин.
Заглушка не на резьбе.
Если надумаешся сам менять не переусердствуй при выбивании ,а то были случаи, люди умудрялись пробить гильзу цилиндра.
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660042
А как же ее откручивают, когда ОЖ сливают? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660080
Через заглушку водяной рубашки никто ОЖ не сливает . Тот болт находится ниже по блоку - вот через него и сливают ОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660088
Цель этой заглушки предотвратить разрыв блока в зимний период,если в системе охлаждения залита вода. Вода замерзая просто выталкивает её из блока и всё,при этом сам блок остаётся целым. Там никакой резьбы нет,она просто запрессовывается и всё :wink:
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660099
Меняй заглушку, не мудри. У меня когда таврия была такая же проблема была поменяли на сто и все
Змінено користувачем Born007
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660134
Конечно это лучше я и не против.
НО! Доехать все равно нужно залепить дыру, потом найти СТО которому можно довериться, у которого время на меня найдется, потратить свое личное время. А так как работают все СТО крайне неудобно с 9 до 18 то это получается проблема.
Сейчас залатаю холодной сваркой, а потом по возможности уже сделаю правильно.
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660182
ты конечно смотри сам, что б не получилось как в пословице нет ничего более постоянного чем временное))))) да и сварку эту потом будет геморно отковыривать, если вообще отковыряется....
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660186
Оу, точно....вспомнил. Болт ниже находитсо.
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660191
По поводу х.сварки месяц назад у одного чистодела аргоном КПП варили так он плевался отчищая холоднуюсварку
а заглушка выковыриваетя и забивается делов не сильно много (если ошибюсь исправьте) но мне на таврии старю выковыривали а потом забили новую а сварку ты потом долго будешь отдирать
попробуй найти знакомых что бы приехали к тебе и сделали только пробку купи заранее и замерь ее на всякий случай что бы на рынке сравнить
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660249
Прикольная темка. Копеечная поломка, а такое насоветовали... Пару человек отписали по делу, а про болтик насмешили. Влад правильно написал о назначении этой заглушки. В слабый мороз ее вода выдавливает предотвращая разрыв блока в самых тонких его местах. Заглушка запресовывается на краску, посему после замены нужно дать пару часиков на то, чтобы подсохла краска, потом заливать тосольчик, а лучше всего, выбрать время и поменять все заглушки. Если мне не изменяет память, там их пять. С таким пробегом перегнивание мет. заглушки- нормуль.
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660299
полностью согласен, надо менять, холодная сварка это так, если в дороге какой то гемор, а так лучше менять, бо потом будешь долго матюкатся когда буш отдерать это лепидло
https://lanos.com.ua/topic/29482-tech-ozh-iz-dyrochki-v-dvigatele-13/#findComment-660526
