Датчик давления масла (сенс)
В последнее время, стал датчик давления масла, работать со сбоями.
Определил я причину, что именно датчик от того, что как приходишь к холодной машине, включаешь зажигание, и на заглушенном двигателе, контрольная лампа давления, - не горит.
Стоит завести и прогреть, все приходит в норму.
В связи с этим вопрос, подскажите где на двигателе, находится датчик давления масла ?
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/
В том то и дело, что я его найти не могу :)
Форсунки, ДПДЗ, РХХ, датчик скорости, - это понаходил, и разобрался как они работают. А датчик давления масла, не знаю где он, и как выглядит.
Если кто знает, подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/#findComment-62411
Він знаходиться на задній стороні двигуна(від салону), якщо дивитися з ями, то з одної сторони фільтр масляний, а ближче до коробки і датчик тиску масла...
Принцип простий ...пружина і кулька яка замикає на землю один єдиний контакт... ціна питання максимум 10 грн...я купував за 8 грн.
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/#findComment-62425
Добре.
Дякую за вiдповiдь.
З ями подивлюсь, а то зовнiшнiм оглядом зверху, я його не знайшов.
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/#findComment-62525
Спасибо всем кто ответил. Выкрутил его, туго, но вышел. Вкрутил новый, и вобщем то проблема решилась.
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/#findComment-62752
1,3 тис   0
....ще підходе до сенсу датчик з "москалика" :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/#findComment-64523
У меня наоборот - на холодном двигателе лампочка не горит, после прогрева двигателя на холостых начинает сначала момигивать, потом совсем горит сплошным светом.
Чуть газку добавил - и порядок, погасла.
Сенс, 2,5 тыщи. Такое поведение лампы наблюдал с самого салона и на заводском масле и сейчас на синтетике кастрол.
Ехать на СТО или пусть мигает?
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/#findComment-65952
Це прямий признак, що проблеми з двигуном...або не підходить мастило...
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/#findComment-66017
обязательно едь на СТО
это признак того что у тебя слабое давление масла в системе смазки, такого быть не должно. Возможно масляный насос как то не так работает.
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/#findComment-66022
Понял, прямая дорого мне на СТО. А так не хочется... :angst:
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/#findComment-66032
:evil:
Был на СТО - не смогли открутить датчик давления масла. Побоялись сильнее крутить, говорят что уже один раз обожглись с этим...
Подскажите, кто может взятся за такое?
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/#findComment-68257
Смотри редукционный клапан маслянного насоса. Скорее всего шарик неплотно прилегает или пружина слабая. Если шарик - простучать через проставку, если пружина слегка растянуть. А вообще проблема СТО, был такой трабл - вылечили:)
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/#findComment-68268
Смотри редукционный клапан маслянного насоса...
Ну что, был я на СТО у нашего партнера
Автокомп. Отзыв о этой СТО я свой написал.
По сути вопроса. Все оказалость точно так, как и говорил ZerG. Проблема была в редукционном клапане масляного насоса. А именно в шарике. Шарик был большего диаметра чем требовалось (11,5 мм) и он не полностью садился в седло. При этом редукционный канал был все время приоткрыт. Через это отвертие и происходил постоянный сброс давления малса, что честно показывал датчик давления. Так что лучше с этим не шутить!
Вылечилось заменой шарика на 0,5 мм мельшего диаметра и все стало на свои места.
Фото прилагаю.
https://lanos.com.ua/topic/2946-datchik-davleniya-masla-sens/#findComment-68731
