Регулировка руля по высоте.
У меня Ланос хетчбек 1.5
Низковато руль, сидит. В книжечне написано, что рулевая балка имеет несколько положений, и ее можно легко отрегулировать потянув за рычаг слева под рулем. Однако данного рычага я там не нашел! Я так понял, что в моей мафынке данный девайс не предусмотрен. Вот собственно и вопросс, правильно ли я понял, и сколько стоит установить такую роскошь?
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/
если не предусмотрено, значит не судьба...
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-62181
Книжечка, дело в том, что написана для всех случаев жизни. Описанная функция регулировки имеет место быть в модификации SX.
Далее идут мои предположения:
У меня есть сомнение, что в остальных модификациях можно регулироватья положение рулевой колонки, даже раскрутив пол машины. Хотя я бы себе тоже немного руль приподнял бы. А вот можно ли поставить колонку от SX - я думаю, что можно, но скорее всего неоправдано дорого.
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-62391
На данный момент ищу схему релевой колонки хочу посмотреть не разбирая машину что можнос делать, появятся какието результаты, отпишу.
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-62393
V0LAND с таким подходом тебе врядли кто поможет. Сдержаней нужно быть.
У меня Сенс и стоит регулировка руля по высоте.
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-62413
Приношу свои извинения, за мою чрезмерною вспыльчивость. Не собираюсь выяснять отношения в форуме. Однако нисколько не жалею о сказанном ранее!
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-62426
+1 Тоже сеня, и присутсвует регулировка руля :D
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-62976
Ну и что это за ответы? Ребят, каким образом, что делали, сколько стоило появление регулировки на сене?
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-62997
Сеня уже был с этим делом в салоне! Мож хотели собирать СХ а собрали сеньку! А заставили доплатить 250грн!
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-63006
В СЕНСе регулировка руля???
Да!
Было время и завод в течение месяца выпускал Сени с РРВ
Некоторым сенсоводам повезло
Я например очень неуютно себя чувствую в ланосе без РРВ - мне просто неудобно
Просто у меня на одной машине она есть, а на другой нет - разнича очень ощущается
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-63007
У меня она конечно есть, но может только у меня, руль стоит в том же положении что и с завода, без регулировки :D , хотя конечно когда батя садится за руль сени, а у него рено19 и регулировка есть, то в сене он сразу руль поднимает! Вот для таких целей сие дело и предусмотрено! Вот если б не повысоте, а по вылету! Это другое дело :D
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-63030
Просмотрел весь раздел, чтобы не открывать новую тему.
Проблема та же - приподнять на 1-2 см руль. пусть не регулировка, а возможность фиксировано поднять. В этой теме ответа нет. все сошлись на РРВ у сенса.
Хотя габариты имею стандартные но к низкому рулю не могу адаптироваться. При посадке приходится подползать, да и сидеть не люблю навытяжку, а в удобной позиции рулевым колесом перекрываются верхние индикаторы панели приборов.
Кстати, у меня тоже 1,5 SE хетч.
Сравню посадку у колеги в седане, хотя кузов в этой части, по идее, одинаков.
Если кто-то решал этот вопрос. дайте нформацию. Или не стоит париться...
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-226290
Руль имеет пять положений. В инструкции сказано, что два крайних не рекомендуется использовать. Остается три. У меня стоит на среднем. Если опускаю на один щелчок ниже - сложно садиться-выходить и верх обода перекрывает приборы. Если выше - еду, как в Жигулях.
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-226293
Руль имеет пять положений. .
Увы... В том-то и дело, что нет регулировки. Положение руля фиксированное.
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-226295
У меня SX :?
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-226297
Ребята не парте себе Мозг это делается элементарно ставится регулировка руля с кадета и все .. Х
Хотя у меня и база заказывал эту функцию на петровка авто в 2005 году стоила 350 грн
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-226302
  • 3 року потому...
тема старая уже но актуальная. Взял машину из салона - ланос хетчбек SE
руль низковато как то расположен. Садиться неудобно и проборку закрывает. Мне не нужна ручка постоянно его дергать!
Можно ли при помощи гаечного ключа и какойто матери его немного поднять самостоятельно ?
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-1237753
Слкчайно задублировал ответ. удалите сообщение.
Змінено користувачем kobzar
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-1237754
Нет.
А зачем ее постоянно дергать? 1 раз выставил как удобнее и катаешься :) А вообще,ручка-это удобно. У меня иногда за руль садится товарищ или жена,так они себе опускают руль. Я когда ходу поспать в машине или просто прилечь-подымаю руль на максимум,так ногам свободнее... Я купил регулируемую рулевую колонку с кожухом за 400 грн(дефицит,аднака,поэтому дороговато). 20 грн заплатил за сьем руля(сам намучился,так и не смог снять),рулевую колонку поменял сам минут за 30-40. Правда потом главное одеть ровно руль :D У меян это получилось только с 3-го раза...
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-1242667
хтось може викласти фотку де там той ричажок і як виглядає для регулювання позицій руля????????
А еще больше цитату можно вставить?! открываем
и учимся.... не получается - спрашиваем... иначе буду наказывать...
Пока что устное \lavka\
Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/2941-regulirovka-rulya-po-vysote/#findComment-1266199
