Как проверить необслуживаемый аккум
Здравствуйте.
Помогите советом. За одну ночь полностью сел аккум. Все эл. потребители были выключены, сигнализация не включена. При попытке подзарядить сгорел предохранитель в зарядном устройстве.
Машинка - "СЕНС" 2006 г.в., аккумулятор - родной (черный, польский необслуживаемый).
1. Что могло быть причиной столь скоропостижной кончины?
2. Как проверить аккумулятор?
3. Заменим ли он по гарантии?
https://lanos.com.ua/topic/2939-kak-proverit-neobsluzhivaemyy-akkum/
То что по гарании его не заменят, это факт! Даже не пытайся! А вот что с ним могло приключится это вопросс! Скорее всего бракованый был! Ибо Если по твоим словам ни сигналки ни мигалки не были включены, то сесть он мог только если плюсовую клему кинуть на землю.
https://lanos.com.ua/topic/2939-kak-proverit-neobsluzhivaemyy-akkum/#findComment-62085
Мой сосед по стоянке, "Кулибин", говорил, что если снять верхнюю наклейку на акуме, то там будут пробки и, в принципе, акум можно сделать обслуживаемым )))
https://lanos.com.ua/topic/2939-kak-proverit-neobsluzhivaemyy-akkum/#findComment-62106
А как проверить жив ли пациент? Если при попытке зарядить в зарядном устройстве вылетает предохранитель. Или как говорится доктор сказал - в морг, значит в морг, никакой реанимации!?
https://lanos.com.ua/topic/2939-kak-proverit-neobsluzhivaemyy-akkum/#findComment-62109
Напрашиваются два вывода : 1 . Аккумулятор коротнуло. 2. Неправильно ставил клеммы зарядного ( не по полюсам).
https://lanos.com.ua/topic/2939-kak-proverit-neobsluzhivaemyy-akkum/#findComment-62122
Звонил на Картек-Авто, сказали в принципе замена по гарантии возможна, но после проверки электрооборудования автомобиля.
Все равно собирался на ТО-1 (пробег 9500 км), буду решать заодно и эту проблему.
Спасибо всем откликнувшимся! :)
https://lanos.com.ua/topic/2939-kak-proverit-neobsluzhivaemyy-akkum/#findComment-62147
Решая свои проблемы с аккумулятором нашел следующий сайт
Выкладываю, учитывая что полезной информации много не бывает. :)
https://lanos.com.ua/topic/2939-kak-proverit-neobsluzhivaemyy-akkum/#findComment-64459
