Бортовой журнал francyz
Protoss,брал на Барабашке в авторынке,номер контейнера не запомнил,находится где-то в средних рядах,если зайти со стороны площадки продажи авто,то он стоит с левой стороны предпоследнее место,он торгует автоэлектрикой.Только вот одна проблемка,я забрал у него последний комплект:verysad:,он говорил что в середине марта привезёт ещё.С чего они не знаю,не спрашивал,я искал по размеру и чтоб были меднографитовые.
Protoss,забыл сказать,что бывают щёткодержатели и другой конструкции.Почитай
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1197514
понятно, значит для начала сниму моторчики, а потом уже буду щетки искать :)
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1197527
Ребята,может кто подскажет чем смазывать тросик(если ревизия,так полная:D)
Змінено користувачем francyz
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1197528
Как всехда, классный отчетец :yes:
Я при установке (позапрошлой осенью) смазал литольчиком все трущиеся суставы и тросик, по рекомендациям Тараса FT. И салидолом наверное можно :bI: Правда нада без фанатизма, а то, походу я где-то оставил комочек литола, так половину сезона при закрытии окна появлялась вертикальная полоска смазки :D .
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1197540
tango_3,Саня,спасибо,понял-без фанатизма.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1197548
а чё это за моторчик такой интересный? у меня там внутри по другому щётки устроены .
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1197660
kyppe,эсп брал на разборке,с поляка или с корейца не знаю:bI:,но точно не Китай.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1197885
у меня кореяц но ни там на пружинках замахался вчера якорь вставлять.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1198692
Francyz-молочага,не отчет,а раздел из мануала-"made in francyz"!
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1199530
ssokolov,Серёга,так это-стараюсь,чтоб людям была польза от моего бортовика:oops:.Спасибо за отзыв:beer:
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1200480
А чем ты якорь отчистил? :sos: Я тоже взял б/у,подключил, а они работают в напряг и чёта в них скрепит, :verysad: особенно когда в вверх идёт.Розбирал и увидел ту же картину, что у тебя на фото, :shock: думаю замена щёток и чистка якоря поможет. :think:
Змінено користувачем 1Мишаня1
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1220739
Якорь чистил наждачной бумагой,самой мелкой,та что применяется при покраске авто.Крупнозернистой не три,иначе оставишь царапины на медн. ламелях якоря.Если не найдёшь мелк.наждачки,то как вариант попробуй губкой для мытья посуды,там с обратной стороны приклеен зелёный скотч-брит.Так же почисти на якоре канавки между медн.ламелями,они обычно забиты графитовой пылью.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1220793
В четверг наконец-то и я переобулся на лето,за одно осмотрел рез.чехлы на шаровых,на рулевых,на шрусах.Слава Богу всё целое и невредимое,можно спокойно ездить дальше.С понедельника залезу в яму,гляну на днище,что там и как,проверю аккум. и буду ждать тепла для шумки дверей.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1228394
В среду решил помыть зимн.резину и опустить в погреб на хранение.При мойке одного из скатов в нём был обнаружен саморез:o и откуда он только взялся зараза.Колесо не спущенное,завтра поеду на шиномонтажку,чтоб достали его,а скат залатали.Остальные колёса просушены,обработаны силиконовым спреем и отправлены в погреб на отдых до следующей зимы.Так же проверил акум.,в одну банку долил немного дистил.воды(~30мл),а так с ним порядок.Сегодня решил глянуть на днище и тут меня ждал сюрприз:с днищем всё гуд,антикор. на месте,ржавчины нет,а вот с глушаком проблема 0_7d245_f6ffe9fa_L.jpg0_7d246_25229a3f_L.jpg.А я то думаю,почему в салоне как-то шумно стало,а у меня промоток оказывается стоит:D.Теперь блин надо глушак покупать,а хотел купить набор ключей.Посоветовавшись с друзьями-ланосоводами решил брать нержавейку,т.к. они какие только ни ставили и аллюминизированные польские и укр. дешёвые и дорогие,больше чем 2 года ни какой глушитель не служит.Брать скорей всего буду
,только вот какой не решил или стандартный уровень звукопоглощения за 520грн. или прямоток RUD-015 за 650грн.Надо подумать:hmmm:если взять прямоток,а он будет громкий,что тогда делать?Они говорят что можно поставить два прямоточных резонатора и тогда будет стандартный звук,но это лишние затраты(вместо одного резонатора брать два).Если купить глушитель со стандартным звуком,тогда нет ни какого смысла в резонаторе из нерж. он у них на присоединительной трубе 51 диаметра,а глушитель на 45.А должно быть или одинаковая труба или у глушителя больше.Вот сижу и думу гадаю что брать?Вроде хочется прямоток,затем когда прогорит или прогниёт резонатор,поставить и резонатор из нерж.,но меня терзают сомнения будет ли комфортно по звуку в салоне при дальней поездке?Ребята может кто ставил себе их глушители,посоветуйте что выбрать?
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1241452
Чтоб не терзали сомнения, открути глушитель и прокатись парочку километров. Больше терзать не будут rolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1241454
Так я сейчас и так как с прямотоком:joking:,потому и сомневаюсь,что он меня устроит.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1241458
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1241460
lavka,ты меня пугаешь:scared:,что ещё громче будет?
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1241466
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1241486
Как чем-звуком,там обещают достаточно тихий и приятный звук:bI:
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1241492
там обещают
Все мы обещать умеем ap.gif Хороший прямоток стоит хороших денег, но не 650 грн ad.gif
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1241500
Дело ясное,что дело тёмное.Вот если бы у кого-то послушать как работает их прямоток,тогда можно сделать выводы.Буду думать дальше:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1241505
Буду думать дальше
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1241544
Всё,придумал-буду брать со стандартным звукопоглощением за 520грн.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1241562
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/12/#findComment-1241575
