Бортовой журнал francyz
Так как конструкция родного домкрата не очень надёжна и как показала практика не долговечна,решил купить для работы в гараже подкатной домкрат0_6ea4a_2fa23fd4_L.jpg,а родным буду пользоваться только в дороге(тьфу-тьфу-тьфу,не дай Бог конечно).Так же приобрёл подставки,а то кирпичах как-то не хорошо,да и не правильно0_6ea48_841c094d_L.jpg0_6ea49_11412b82_L.jpg
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1063810
скока денег домкрат и подставки? а то тоже когда-то машину крылом на родной посадил, когда у него основание подогнулось и машину повело...
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1064066
Домкрат-254грн.,подставки-155грн.(вроде так)
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1064130
нормуль принципе :)
PS:респект за фото-отчеты :beer:
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1065262
Как писалось выше при ТО-2 был обнаружен увеличенный люфт задн.прав. колеса.Почитав талмут о ремонте ланоса решил устранить люфт.Для этого снимаем колесо(хотя как показала практика колесо можно не снимать,а просто вывесить его),снимаем защитн.колпачёк0_6ec7a_d527bf4c_L.jpg и видим шплинт контрящий гайку0_6ec7b_edc9a6d_L.jpg,извлекаем его0_6ec7c_c2d8327c_L.jpg.Теперь нам потребуется динамометр. ключ для затяжки гайки.Выставляем 20 Нм и вращая колесо затягиваем гайку,затем отпускаем гайку на пол-оборота и снова затягиваем,но с усилием 1 Нм0_6ec7d_507f1be3_L.jpg.Устанавливаем шплинт обратно,если он нормальный,если нет меняем на новый.Если прорези на гайке не совпадают с отверстием,то совмещаем их путём откручивания гайки.Устанавливаем защитн.колпачёк,колесо и проверяем люфт.У меня регулировка не дала нужного результата,люфт остался.Пробывал затянуть сильней гайку-туже крутилось колесо.Решил заменить подшипники на новые.замену подшипников тоже опишу,но чуть по позже.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1065680
Так же при ТО-2 наконец нашёл место утечки тосола0_6ec7f_4cf6693_L.jpg.Я замечал что жидкость понемногу уходит,но никак не мог найти куда:wacko:,ни где не было потёков,хомуты все подтянул,а она куда то исчезала:wall:.При ТО снимал защиту ДВС и обратил внимание на желтоватый потёк на одном патрубке(хотя раньше я его не замечал,он наверное высыхал на горячем двигателе и его не было видно) из под хомута до которого я не мог добраться чтоб подтянуть(на фото выше всё хорошо видно при снятом кронштейне,винт хомута стоит головкой вверх).Для того чтобы в дальнейшем удобно подтягивать хомут пришлось снять кронштейн0_6ec7e_22c41b9f_L.jpg,отпустить хомут,развернуть так как мне удобно0_6ec80_b0c5f15b_L.jpg и затянуть.Теперь даже при установленном кронштейне у меня свободный,удобный доступ к хомуту0_6ec81_24a87e93_L.jpg
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1065686
У меня на этом же колесе также небольшой люфт,подтяжка дин.ключом особого эффекта не принесла.
Чистота барабана и колеса у тебя как на новой машине!
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1066011
Прочитав тут на форуме о звоне направляющих пальцев суппортов,о замене смазки в них решил и себе заменить смазку,пробег у меня 16000км.Смазку купил вот
цена 20грн.упаковка(мне хватило одной).
Неправильно выбрали смазку именно для направляющих Вам нужен артикул 7656(Anti Quietsch Paste (арт.7656) Ликви моли. А артикул7585. синяя смазка с содержанием керамических примесей не можно использовать в направляющих суппортах,т.к может заклинить при коксовании которая будет образовываться при высокой температуре. Рекомендации именно пр-ля ликви моли.
И на фото у Вас пальцы направляющих с лихвой не утоплены а наоборот выдавлены, а они должны быть утопленными и не отходить обратно иначе колодка не будет отжиматься наружная.
Змінено користувачем flintjj
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1066055
Так я тряпочкой вытер,чтоб не стыдно было перед людьми:D
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1066127
Хороший БЖ много фото, многим будет понятно что и как делать
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1066135
Глюки на форуме, чего не могу поменять свое сообщение и создает новые. Удалите пожалуйста 160 и 161 пост.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1066138
flintjj,на каком именно фото.Всё собрал так как было перед этим,всё работает нормально,колесо вращается свободно,проверенно.Может Вы смотрели на фото в промежуточной стадии сборки.А смазку выбрал согласно рекомендациям на форуме ликви моли и на упаковке написано для смазки направляющих суппорта.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1066143
flintjj,я удалить не могу,это только модераторы
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1066149
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — Синтетическая смазка для тормозной системы (арт.: 7585)
Описание
Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчиво к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С.
Применение
Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.
Я покупал такую для суппортов но не в направляющие на упаковке надписи, что для направляющих можно использовать, нет!!!
Я просто подсказал а там Вам решать и для направляющих стоит 1 пакетик 29 грн.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1066154
У меня написано что можно наносить:wacko:.Я думаю что для правильного ответа на данный вопрос,надо спросить на форуме ликви моли.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1066184
Да, после того как сделали анализ этой смазки поняли что в направляющие мазать эту смазку не рекомендуется и после сделали именно красную.
Можно тут почитать
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1066198
flintjj,спасибо,почитал,теперь буду знать:beer:.В следующий раз куплю красного цвета.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1066220
На прошлой неделе установил себе плафон-очёчник с такумы(куплен у нашего одноклубника FT,за что ему спасибо:beer:).0_6f935_38d627da_L.jpg0_6f937_28ef2521_L.jpg0_6f936_95242611_L.jpg.Процесс установки взят у комрада tango_3,
,Саня спасибо:beer:.Установка заняла 1.5-2 часа,сложного в установке ничего нет.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1071663
Поздравляю с приобретением и установкой! Поверьте, 2-3 недели, и садясь в чужой ланос\сенс Вам будет непривычно пусто на потолке ;)
Пимпочки не упирались в потолок? я их
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1071675
Bazart,спилил только пимпочи,но так как Вы всю часть не спилил,а надо-всё таки упираеться.Завтра переделаю.Спасибо за дельный совет:beer:
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1071722
Цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1072549
Vadik,
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1072925
По подсказке Bazart,произвёл доработку плафона с такумы.Я при первой установке спилил только пиптыки0_7005a_eb8021ff_L.jpg.Но плафон упирался в крышу и потолок не плотно прилягал.Дальше я как-то побоялся дорабатывать,но комрад Bazart подсказал что надо сделать.Сказано-сделано,выступ удалён0_7005b_e860b958_L.jpg и теперь всё :ok:.Bazart спасибо:beer:
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1076264
Не помню у кого в бж прочитал что можно перевернуть запаску и в неё положить некоторые вещи,которые мы возим каждый день,но не часто их используем.Решил и я себе проделать такую операцию.В гараже нашёл пластм.подклаку(не знаю из под чего и откуда она взялась:dontknow:),кусок пластиковой трубы для канализации диаметром 50мм и сделал следующую конструкцию0_70058_81a395fd_L.jpg.Теперь можно из багажника переложить вещи которые не часто используются,но в дорогу без них не нельзя0_70059_1d963989_L.jpg
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1076277
В этом месяце приобрёл себе распорки Rikkar верхнюю(регулируюмую) и нижнюю.Заказ сделал тут
.Ну а теперь собственно сам процесс.Для установки верхней распорки надо ключи рожковые на 17 и 22 и головку на 13,если нет трещётки с головкой на13 подойдёт рожковый ключ на 13,а также динамометрический ключ с спец.насадкой для затяжки шпильки(головка не подойдёт).Откручиваем гайки на стойках(левой и правой)0_70043_1e160a2e_L.jpg.Раскручиваем распорку на две части.Одеваем правую часть на болты,наживляем гайки(не затягиваем)0_70044_39c930da_L.jpg.Выкручиваем регулировочную шпильку и вкручиваем её в правую часть распорки на пару витков0_70045_82f5c980_L.jpg.Совмещаем левую часть распорки с регул шпилькой и вкручиваем шпильку.0_70046_19eeb361_L.jpg.Вкручиваем до тех пор пока отверстия на лев.части распорки не совпадут с болтами стойки,как только они совпали одеваем распорку на них0_70047_73a70002_L.jpg.Наживляем гайки и затягиваем на обеих стойках.Затем берём динам.ключ и с усилием не более 10Нм разжимаем(не стягиваем,а именно разжимаем) распорку0_70048_57a26292_L.jpg.Законтриваем гайки0_70049_8220d022_L.jpg.Всё распорка установлена0_70042_48e9dde7_L.jpg.Скажу сразу,что после установки обеих распорок я делал развал.
https://lanos.com.ua/topic/29335-bortovoy-zhurnal-francyz/page/7/#findComment-1076314
