Катушка зажигания!
Примерно на 60-65 тыс умерла катушка, предложили постапить от ТАЗА 10ки, так как гораздо дешевле и нариканей не вызывала! Сегодня, 40 мин назад умерла уже 2ая тазовая катушка, за примерно 20 тык пробега! КАКОВА ОНИ ТАК ЛЕТЯТ? Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/2933-katushka-zazhiganiya/
Преждевременный выход катушки может быть по причине слишком большого зазора свечей (требуется повышенное напряжение для пробоя между электродами)...2 раза подряд летит модуль зажигания -это уже слишком...а напряжение в бортовой сети нормальное?
https://lanos.com.ua/topic/2933-katushka-zazhiganiya/#findComment-62048
Если машина Сенс, то катушки абсолютно одинаковые.
Катушка чаще вылетает из-за прогоревших проводов. Проверь сопротивление высоковольтных проводов.
https://lanos.com.ua/topic/2933-katushka-zazhiganiya/#findComment-62564
А что, на Ланьку подходит без переделок? И сколько стоит?
А то недавно знакомому меняли - цена оригинальной Ланевской катушки 480 гривен... :shock:
https://lanos.com.ua/topic/2933-katushka-zazhiganiya/#findComment-62939
Переделка состоит в том что нужны болты длиннее и кажись одна дополнитедбная дырочка (так как места криплений не совпадают). За катушку от тазика я отдал 220грн!
https://lanos.com.ua/topic/2933-katushka-zazhiganiya/#findComment-63139
А сигнальный разъем переделывать не надо?
https://lanos.com.ua/topic/2933-katushka-zazhiganiya/#findComment-63189
