Наклейка пластиковых элементов
Купил пороги из пластика. Немного мягкие, но в принципе нормально сойдет смотриться довольно прилично. по краям и по середине(снизу) прикрутил как положено саморезами. А вот в местах сверху на порогох посадил на селикон. Может надо было на жидкие гвозди?Держаться хоть будут? На базаре сказали что будет всё ОК. А я вот теперь думаю будет ОК или нет.
https://lanos.com.ua/topic/2928-nakleyka-plastikovyh-elementov/
Если площадь приклеивания хорошая и нет никакой нагрузки - то силикон держать будет, но если надо крепко приклеить небольшую площадь (типа торца) лучше взять кузовной герметик типа "Крокодила" - застывает становится как резина. Им можно пройтись все стыки, излишки вытереть растворителем или уайт-спиритом.
Какие пороги купил дай фото, и скока стоят?
https://lanos.com.ua/topic/2928-nakleyka-plastikovyh-elementov/#findComment-62063
Пластиковые с фигурными элементами. Говарят материал называется абс, немного мягкие но в принципе нормально. Стоят 80грн. На счёт покраски думаю стоит или нет у меня вроде и тпк нормально смотриться. Под покраску есть такиеже, но из стеклопластика 160гр. Но у них есть один минус, цепляешся за бордюр и писец(просто рассыпается). А мои мягкие и эластичные. Фотки вышлю чуть позже.
Надумаеш ставить имей в виду родные брызговики(передние) обратно не станут!!
https://lanos.com.ua/topic/2928-nakleyka-plastikovyh-elementov/#findComment-62141
А они какого цвета - черные? Где брал на базаре?
https://lanos.com.ua/topic/2928-nakleyka-plastikovyh-elementov/#findComment-62177
Чёрные брал на Лоске (Харьков)
Хотел вставить фотки, но чтото не получается. Кто знает подскажите
https://lanos.com.ua/topic/2928-nakleyka-plastikovyh-elementov/#findComment-62252
[P1010087]
[/P1010087][/img]
https://lanos.com.ua/topic/2928-nakleyka-plastikovyh-elementov/#findComment-62292
Шановний Loylik-19, зміни аватар, будь ласка, він давно вже мною використовується на цьому форумі.
https://lanos.com.ua/topic/2928-nakleyka-plastikovyh-elementov/#findComment-62365
Хорошо сменю, не хочу быть под чужим так сказать видом, только он у меня ещё с вазовского форума
https://lanos.com.ua/topic/2928-nakleyka-plastikovyh-elementov/#findComment-62707
