Нужно ли промывать двигатель?
Сегодня купил масло ХАДО полу синтетика,фильтр масляный,воздушный... И хотел купить промывочное масло или пятиминутку,так продавец начал меня убеждать ,что это просто выкинутые деньги на ветер,говорит приедешь домой открутишь крышку слива и пускай оно спокойно с тикает минут 20!Как быть?Купить промывку не проблема,но как лучше??? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/
Вопрос спорный. Если ты первый хозяин и лил одно и то же масло, то я бы не промывал ( и таки не промывал ни разу за 59 тыс и в ближайших тысяч 50 этого делать не собираюсь :) ) - знал пару случаев, когда после промывки движка вся механическая муть поднималась с картера и забивалась в масляные каналы. у 2-х знакомых (правда на старых автомобилях) после промывки застучал двигатель.
Лей одно и то же масло хорошее и не парься с промывкой ;)
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-655685
Да в том то и дело,что какое масло лилось до этого не знаю. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-655688
Если не знаешь то промывка обязательно. Лучше маслом, на край пятиминуткой.
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-655707
А пробег машинки какой ? Хотя даже если большой, то я бы никакой промывки (ни 5 мин. ни 30 мин.) не заливал. Хорошо слить старое, залить новое масло, откатать 1-2 т.км. и сменить повторно масло. По цене дороже, но .... :yes:
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-655783
Самое верное решение! Я за 175 тыс. пробега менял только масло и фильтры и никакой промывки. А если не знаешь что было залито до этого, то залить то масло, которое будешь использовать, но только через пару тысяч опять сменить. В хорошем масле уже есть все присадки в т.ч. и для промывки. А все эти промывки (особенно 5-ти минутки) слишком агрессивные, неизвестно какую муть они подымут. Кроме того, при сливе масла минимум 10% остаётся в двигателе. Это значит, что после промывки все следующие 10 тысяч пробега будут на смеси из 90% масла и 10% непонятной промывки - оно такое надо?
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-655875
поддерживаю полностью промывку двига малом, и заменить через пару тыщ!!
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-655876
2,9 тис   2
Промывал после 30 тык промывочным маслом ТНК и ничего страшного не произошло НИКАКУЮ муть не подняло, НИЧЕГО не застучало и т.д. просто после 20 мин. работы движка на ХХ с промывочным маслом я слил такую грязищу:-!!!!! Пятиминутками думаю не стоит, а вот купить нормальное промывочное масло стоит и потом делать промывки по желанию не чаще чем через 4-5 замен масла. После замены масла с промывкой откатал 8 тык. и сменил. НИКАКИХ страшилок описанных ранее со мной не произошло. Промывал по причине перехода с одного типа масла на другое.
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-656144
Пробег 67 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-656153
+1
Каждую четвёртую замену масла делаю с промывочным маслом ВАМП+новый недорогой фильтр,чисто для промывки.
И таки да,после 20 мин на холостом ходу,масло сливается довольно-таки тёмное.
Скажу ещё,что много этого масла после слива в двигателе не остаётся,у него вязкость SAE-10,тоесть достаточно жидкое и выливается оно с движка очень весело,как вода)))
Насчёт промывать обычным моторным маслом х.з. Во-первых дорого,во-вторых малоэффективно,ведь щёлочность у него однозначно ниже,чем у промывочного масла,соответственно моет посредственно :mda:
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-656311
, если Вы сливаете тёмное масло после промывки - это говорит о том что рабочее масло имело низкую щёлочность (или масло само по себе "бед" или "состарилось"). Или по-другому вопрос задам - что позвольте спросить за масло Вы льёте (если после него приxодится мотор отмывать минералкой с ПАВ) и сколько накатываете ?
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-656767
BP Visco 3000 sae 10W-40. Марку не меняю,с самого первого ТО его лью,уже скоро 102 тысячи на спидометре...
Ну не то,что бы приходится,ради Бога,можно этого и не делать,наростов шлама в двигателе нет,под клапанной крышкой равномерный оранжево-коричневатый налёт только.
Просто решил,что каждую 4-ю замену сполоснуть движок не во вред)) А меняю масло строго каждые 10 тык,не раньше,не позже...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-656815
Я для себя эту проблему решил
. Залил 5W40. Масло идеально очищает двиг и поддерживает его в чистом состоянии. Промывочные масла- вчерашний день. Видил Ланосовский двиг, с пробегом 70 тык, на этом масле. Состояние идеальное (причина вскрытия- обрыв ремня ГРМ). Просба не считать этот пост за рекламу.
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-656825
Я для себя эту проблему решил так. Залил 5W40.
Синтетика да,держит мотор в чистоте хорошо конечно. А полусинтетика по своему составу больше относится к минералке,чем к синтетике,поэтому постепенно с пробегом,смотришь,а в моторе уже не так чисто как когда-то)))))))
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-656841
Соглашусь и я с этим.Уж если есть большое желание промыть,то лучше масло сменить намного раньше.Да и чтобы не доводить двигатель до промывок лучше не тянуть с заменами масел.Когда-то попадалась статья "За рулем" , где писалось про ресурс масел , так вот у минералки пакет присадок срабатывается при 5-6 т.км , у полусинтетики 7-8 т.км , у синтетики 10-11 т. км.Так что делайте выводы...
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-656861
Перед переходом на другое масло желательно промыть двигатель от старого масла .Оно может свернуться в желеобразную массу.А по поводу промывок через несколько замен масла наверное хуже не будет но в инструкции не написано об этом.Это может подсказать только моторист который ремонтирует двыгатели и видит что там внутри.А мы к сожалению не видим что там пока не разберем двыгатель но когда это будет вопрос.А масло чернеет от температуры от газов прорывающиемся с камер сгорания и от трения металических деталей.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-656905
2,9 тис   2
Согласен 100%:yes: сам так делаю на полусинтетике 8-9 тык и замена. Ну и каждые 40-50 тык промыть думаю не сложно...
Насчёт синтетики ОСОБЕННО в МЕМЗ из личного опыта остались только отрицательные впечатления :-! (двиг тарабанил как трактор и ссало со всех щелей). Синтетику нужно лить в современные дрыгатили (лань 16 кл. и т.д.) а для МЕМЗа и опелёвских движков разработанных более 20-ти лет назад полусинтетики хватит с головой!!!! ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-657180
Просмотр сообщенияoleguan (Сегодня, 22:23):
.....А меняю масло строго каждые 10 тык,не раньше,не позже...
А в год сколько накатываете ?
Бенз - газ ?
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-657444
Бенз - газ ?
Раньше стабильно 20-25 тыщ в год,а в последнее время как-то поменьше накатываю. За последний год вообще например,что-то около 8-ми тысяч получилось. Хотя сейчас опять начал ездить как раньше,каждый день машину беру)))
Езжу на бензилине))
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-657593
Промывку залевать просто несаветую , вместе с промывкой вы смываете и образовавшеюся плёнку из всяких присадок и масел на железе и уже залеваете новае масло на чистое железа без плёночки , и неизвестно когда образуется и покроится все новой пленкой . Некогда непромываю .
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-683233
У меня Ланос поляк 2006г, на 100 тыс менял масло и сделал промывку, масло лил полусинтетику ESSO 5W-40, с самого начала.
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-712498
Где то читал что при переходе например с полусинтетики на полусинтетику - можно не промывать. При переходе с полусинтетики на синтетику можно не промывать. Главное хорошо слить старое масло и вперёд. Конечно если не знаешь что было залито раньше то думаю можно и промыть. Но после промывки думаю замену масла лучше сократить в двое.
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-713256
Парень, ты в какой школе русский язык учил? Просто ужас!:energy: Мог бы включить проверку грамматики, а не издеваться над форумчанами.
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-713297
А ТЫ смотрел Ник?
Ланос не феррари. Промывка желательна.
А лучшая промывка - залейте хорошую синтетику и замените через 2 тыщи. Отмоет лучше любой промывки.
Что отмоет?
https://lanos.com.ua/topic/29229-nuzhno-li-promyvat-dvigatel/#findComment-723996
