При легком нажатии педали тормоза не горят стопы
Формучане! Сенсу 2 месяца. Поменял жабку стопов, т.к. стопы сами по себе горели. Решил все сделать сам т.к. на гарантийке сказали шо ждать зч придется неделю. И как мне неделю ездить без стпоов. Вообщем купил новую жабку за 20 грн.
Теперь вопрос: у педали тормоза есть свободный ход, в этом промежутке не загоряются стопы. Только когда уже нажал сильнее они горят.
Все ли нормально? (я просто не обращал внимание как было раньше)
Можео ли увеличить чувствительность жабки?
https://lanos.com.ua/topic/2922-pri-legkom-nazhatii-pedali-tormoza-ne-goryat-stopy/
"чувствительность" не увеличишь - её просто у жабки нет :D (там только определённый ход штока включает/выключает контакты), а вот подрегулировать и выбрать зазор - вполне реально подбором/выбрасыванием шайбы (во всяком случаи так во всех машинах)...просто нужно смотреть на данную жабку и данную педаль....говорю потому что однажды имел место случай замены жабки - пришлось поиграться с ходом штока жабки путём вкручивания/выкручивания последней, просто замена не прошла....заменил шайбу на более тонкую и добился нормальной работы.
https://lanos.com.ua/topic/2922-pri-legkom-nazhatii-pedali-tormoza-ne-goryat-stopy/#findComment-61790
Вопрос аффтору!
Если можно расскажите подробней о замене жабки. Похожая проблема у меня, горят стопы при не нажатой педали тормоза. Буду рад за инфу.
https://lanos.com.ua/topic/2922-pri-legkom-nazhatii-pedali-tormoza-ne-goryat-stopy/#findComment-67114
Вопрос решен :D
Жабку не менял, а просто подогнул лапку, на которой она держится так, что бы кнопка была в нажатом состоянии :!: По времени заняло минут 5.
https://lanos.com.ua/topic/2922-pri-legkom-nazhatii-pedali-tormoza-ne-goryat-stopy/#findComment-67281
