Горит свет в багажнике
ПО ПОВОДУ СВЕТА СКАЖУ : У меня такая "проблема" тоже есть При закрытом багажнике горит свет (оказалось всЁЁЁЁ эллементарно ) свет в багажнике горит если даже дверь открыта !!!
Тоесть отсоединяешь клему от концевика в багажнике и при открытии двери всё равно должен гореть !!!
У нас я так понял авто разныэ и двери к багажнику не имеют никакого отношения (у меня так точно неимеют)
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-663018
Подскажите, а где тот самый выключатель (или включатель, концевик)стоит от которого загорается лампочка в багажнике. Сегодня пришел на стоянку запускать, а стартер молчит померил акб 6в, отнес на зарядку, пока заряжали искал причину вот думая лампочка в багажнике горела проверил правда с открытой дверью, но ко всему есть ещё один нюанс сигнализация когда ставишь мигает и показывает, что то не закрыто. Короче вытянул я эту лампочку с багажника вот надо найти этот выключатель посмотреть что с ним не так.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-667903
У меня хетч, та же самая проблема: всё закрыто - свет горит. Лампочку вынул. В субботу еду на СТО, заодно пусть разберутся в чем проблема.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-722060
Мне попадалась такая неисправность. Свет в багажнике горел постоянно и не выключался. При поиске выяснилось что для сигнализации концевик капота подключён параллельно концевику багажника. В концевике капота и было замыкание. На мой взгляд к плафону освещения багажника не мешало бы добавить выключатель.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-745608
у меня тоже капот был подключен к сигналке паралельно с багажником, я чуть с ума не сошел, но в итоге вычеслил в чем проблема и поставил диод в багажнике, теперь при поднятии капота свет в багажнике не горит.
Все работает как надо, концевик в багажнике находится в самом замке который находится на крышке багажника, там штырек еще вылезает и прячется, этим и замыкает и розмыкает цепь.
Насчет диодных лампочек давно думаю их поменять все руки не доходят...
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-748504
Сегодня и я стал счастливчиком этой лампочки.
Горела ли она вчера и позавчера не знаю, машину беру каждый день поэтому по разряду аккумулятора не обратил внимание.
Точно не уверен но вроде не горела, думаю может чтото сегодня не то сделал и где то закоротил, хотя недолжно быть там ничего.
Сегодня полез делать тросик лочка бензобака (слетел оказалось). В багажнике снял обшивку боковую и заднюю правую, поправил тросик, и поставил обшивки на место. Вроде проводки там не должно быть никакой чтоб я мог перебить и закоротить на масу.
В общем делаю щелчек на замке (модулирую закрытие), лампочка в багажнике не выключается, она как бы стала гореть в пол накала, возвращаю замок в исходное положение (типа открыт багажник), лампочка опять горит ярко. Снимаю с замка клемник (я так понимаю отвечает за лампочку) - лампочка опять горит в пол накала. Решил я вообще отключить эту лампочку, полез снимать сам плафон, и видать когда вынимал его где-то коротнуло, затрещало и потухло. Оказалось сгорел предохранитель - Ф1 (лампочка в салоне тоже перестала гореть, когда сгорел предохранитель).
Пока предохранитель не менял, стоит перегоревший.
В чем причина, где искать поломку не могу понять.. Читал советы что может по салону идет провод и где то перетерся, попробую завтра поискать. может в моем случае чтото еще может быть (имею ввиду то что лампочка горит в пол накала.
Жду советов.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-866377
dobraleks, У знакомого так замкнуло что потом оплавленый жмут проводов менял на новый, и все чертов концевик на замке.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-866452
Ага вот я тоже боюсь чтоб нигде не коротнуло.. Поэтому предохранитель Ф1 не менял на новый. В книжке прочитал что он отвечает за освещение салона и багажника. А х да, забыл сказать что у меня Ланос 1,4, а в этих машинах проводка не ахти. Было дело уже на СТО ездил с проводкой, там пришлось консилиум собирать и думать в чем причина, не одна книжка с схемами не пригодилась, на заводе как захотели так и собрали..
Подскажите, если я пока буду ездить без предохранителя, до устранения проблемы, это не опасно?? Или лучше аккумулятор отключить и не трогать машину..
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-866488
1. Замкнуло тогда, когда ты доставал плафон багажника с боковой пластины на корпус автомобиля. Проверь не расплавились ли провода, поставь на место плафон и поменяй предохранитель Ф1. Чтобы достать плафон, нужно отключать аккумулятор!!!
2. Горит лампочка багажника вполнакала при закрытом багажнике - это особенность некоторых сигнализаций при открытых дверях салона. Лечится установкой диодов.
3. Без предохранителя Ф1 сигналка пикает 3 раза при постановке на охрану. Багажник (и капот) под охрану не берутся.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-866491
dobraleks, Лампа сгорела при вынимании - это нормально :( - просто там конструкция сделана через заднее местно. Там широкая оголенная пластина на которой оказывается +12В и при вынимании коротит на кузов. я стараюсь подключать разъем к лампе так, чтобы на эту пластину попадал провод от концевика багажника. Тогда даже если и замкнет - то ничего не сгорит, а просто загорится лампа. Кроме того все кромки кузова обклеил изолентой...
Далее:
Лампа при отключении провода от концевика багажника - горит в пол накала...
Тут могут быть разные варианты:
1. Виновна сигналка - она подключена параллельно концевику багажника и дает утечку.
2. Обычно концевик багажника и капота подключают параллельно и проблема также может быть в концевике капота - или замкнут или открыт капот или на нем грязь и соответственно утечки... - откинуть еще и провод с концевика капота.
3. Некоторые ленивые установщики подключают концевик багажника к концевику задней левой двери... т.е. если открыта дверь в салоне - то лампа в багажнике тоже будет гореть...
Вставь предохранитель и попробуй определиться как у Тебя подключено: по 2 или 3-ему варианту???
1. Закрой все двери, капот, багажник, откинь спинку заднего сиденья при этом лампа в багажнике гореть не должна...
если горит - то скорее всего утечки через сигналку. Отбросить провод сигналки, идущий на концевик багажника и повторить п.1.
2. Если не горит - то открываем по очереди дверь, капот, багажник и смотрим когда загорится лампа полностью - от двери или от капота. Далее проверяем концевики дверей или капота...
3. На счет дверей - вежливую подсветку салона случайно не ставил? или какую либо другую подсветку, управляемую от концевиков? :D
Пока достаточно - надо локализовать круг поиска...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-866498
Далее:
Очень толково написано, теперь пробуй, еще как вариант возможно менял задние ПТФ на стопы или габариты, ждем результата
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-866525
Требуется помощь. Сразу не пинайте, т.к. мало чего в этом понимаю.
Посетила и меня участь постоянного освещения багажника. Клемму с замка снял - лампа потухла. С брелка замок багажника открывается.
Заметил, что свет включается, когда выдвигается тот металлический тонкий штырек, который торчит слева из белого пластмассового изолятора плюса. При закрытии багажника этот штырек не переходит в свое первоначальное положение (не задвигается) и свет не выключается пока не поправить его пальцем. Скажите, можно ли этот выключатель побрызгать WD40 или смазать каким-либо образом и вообще разбирается ли он? Что-то ведь мешает ему срабатывать?
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-916897
vitek25, берешь плоскую отвертку, вставляешь её под верхнюю пластинку (на фото) и начинаешь её (пластинку) судорожно и беспощадно отгибать дабы так называемый "штырек" не закусывало. Видать возил что-то в багажнике, что от тряски и ускорений подрихтовало защиту замка...
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-917417
Спасибо. Попробую - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-917485
Можешь смело брызгать WD40 или аналогичной смазкой.
При возникновении такой же проблемы, разобрал концевик (белый пластмасовый, побрызгал WD40 и по сегодняшний день все работает :)
Попутно возник вопрос - Зачем у седана стоит концевик слева в проеме, если свет включается разъемом от замка?
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-919015
2,4 тис   0
была такая проблема- сдуру даже акум поменял(думал не держит)
-снял замок багадника- отогнул крепления белой коробоки, снял ее, и поправил контакт собрал на место, проверил- все ОК!
Там все просто!
Кстати насколько я понимаю свет в багажнике при открытой двери (или капоте) зависит от того как подключена сигналка! Потому что у меня такого явления нет.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-921407
Полазил по форуму но так и не нашел ответ на свой вопрос, скроее всего плохо искал или не внимательно читал!
Так вот где найти этот концевик в багажнике который отвечает за освещение в багажнике? В замке?
Дело в том что у меня в багажнике нету плафона соответственно нету освещения, но хочу сделать! Плафон найти можно, но как альтернативу рассматриваю еще светодиодную ленту!
Предварительно благодарю за ответ!
Просьба ткнуть "носом" на фотографии!
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-1011246
зачем тыкать, поднимаеш крышку багажника, на самом замке есть медная клемма, вот она и есть концевик багажника.
И как совет, не ставь туда обычную лампочку, при плохой работе концевика, включенная лампа за пару суток аккумулятор разрядит, лучше сразу купи светодиодную.
Удачного восстановления света в багажнике!
никаким боком свет в багажнике с концевиками дверей не связан, это повидимому рукоблудие электрика, который сигналку ставил.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/page/2/#findComment-1011259
