Горит свет в багажнике
Добрый день!!!
У меня такая проблема, если по порядку то так: авто SENS, полтора года назад сел аккумулятор, оказалось при закрытом багажнике горела лампа подсветки этого самого багажника. Отсоединил клему провода, который ведет к замку на крышке багажника. Лампа потухла. Так и ездил до сегодня. Сегодня захожу в гараж, открываю багажник моя лампочка горит, и это при выдвинутой клеме. При подсоединении клемы лампочка горит сильнее. Кончилось тем, что отсоединил минус аккумулятора, чтобы снова не сел аккумул. Помогите, что делать ??? Заранее всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/
Нужно снять плафончик с лампой и заизолировать металлическую пластину. Она иногда замыкает на корпус и лампа горит
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655538
А как этот плафончик снимается ?
Поддень плоской отверткой с правой стороны...!!!
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655550
И еще добавлю. Перед снятием лучше снять предохратель F1 в салоне. Или клему с аккумулятора. При снятии плафончика очень легко можно замкнуть +12В на кузов.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655553
Сейчас пойду попробую, через минут 20 отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655554
Как оказалось плафон сниматься очень легко. Перед этим снял минус с аккумулятора. Выдвинул плафон где-то
на сантиметра три чтобы не было контакта с кузовом и надел клему на аккум., а лампочка ГОРИТ. Снял лампочку, заправил назад плафон. Да, перед этим попробовал на всех режимах освещение салона, в багажнике все равно горит.
Все таки вопрос открытый, что делать ?
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655574
А ты как клему снял, может она просто коротила на массу?
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655584
Для Martine - поясню как могу, поскольку в автоэлектрике и ее терминах (типа "концевики" и т.д.)не очень, поэтому извините. Если это та клема, что на крышке багажника слева от замка, то просто вынул ее и она висела с апреля 2009 года, лампочка не горела до сегодняшнего дня. Она никчему не касалась, да у нее и контакты утопленные в пластмассе, так что в любом случае не замкнула бы. А теперь даже при выдвинутой клеме - горит.
Для Igr44 - это клема наверное и есть выключатель багажника.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655586
Когда разберешься с контактами советую купить диодную лампочку - 20 грн.
Похожа на эту только на шесть диодов:
Светит ярче и аккумулятор посадит разве что за год :rolleyes:
Поставил себе такие в салон и в багажник. Еще хочу на подсветку номера поставить.
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655623
Если светит при снятом контакте, нужно вызванивать провода и искать место, где коротит на землю. Похоже, где-то изоляция провода перетерлась.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655676
По всем законам физики так оно наверное и есть.
Будет возможность покажусь электрику на СТО, там где я живу нормальных электриков нету, все самоучки,только из виду все знают, боюсь машину оставлять. В связи с этим вопрос, можно ли в моем случае спокойно ездить, в смысле чтобы нигде не задымилось или что то не дай Бог хуже.
Лампочку я снял. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655679
С электрикой лучше не шутить. В багажнике, слевой стороны под пластмассовой обшивкой есть разъем С402 (белый, 8 контактов). От минусового провода лампы в багажнике идет провод черный с белым и заходит на 5 контакт (мама) этого разъема. С 5 контакта (папа) этого разъема идет провод того же цвета на концевик. Второй провод с коцевика (черный) заходит на 4 контакт (папа). 4 контакт (мама) уходит на -12 В (кузов). Если рассоединить этот разъем и потухнет лампа, то нужно смотреть часть разъема (папа) и пару проводов идущую на концевик - черный и черно-белый. Если не потухнет, то звонить маму. Если не изменяет память, от мамы провода уходят в разные стороны и дальше там замкнутся не на что не получится.  Кажется, понятно рассказал. Там работы на 5 мин.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655712
Нет. Если даже с откинутым концевиком работает скорее всего дело в разъеме который идет на крышку, там место проблемное водой затекает. Или как вариант пересмотри правильность подключения охранки, встречался у меня такой экземпляр когда просадка была из за неправильно подключенной охранки
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655713
От сигналки тоже может быть такой эффект. Согласен на 100%. Если провод тянули от разъема С402 через весь салон по полу, то он мог протерется под ногами. Если посажен параллельно концевик капота и не работает (все время на массу коротит), то имеем, также,  постоянно горящую лампу в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655724
Именно такое у меня и было, оказался провод с вытертой изоляцией и периодически у ног заднего левого пассажира коротил на массу
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655726
Ребята, сегодня в течении дня согласно Ваших советов посмотрю и в конце дня отпишусь.
Да, сигнализацию ставили в феврале 2007 года. Лампочка начала постоянно гореть в апреле 2009, тогда и снял клему, так и до вчерашнего дня не горела.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-655828
Пишу о проделанной работе. И так, сначала снял со стороны водителя спереди и сзади пластмассовые накладки над порогами, там действительно по всей длине внутри идет черный провод. И идет он к плафону освещения багажника. Попробовал его по всей длине пошевелить - может если где протерся то отойдет от кузова если к нему прикасался. Но лампочка горит. На питание лампы багажника идут два провода - зеленый и оранжевый. Этот черный провод просто прикручен к оголенному месту на зеленом проводе, возле самого плафона и закручен иззолентой. Черный провод я одкрутил от зеленого и лампочка погасла. Потом вставил клему на крышке багажника, что слева от замка - лампочка при открытом багажнике загорелась. Каснулся черным проводом где оголенный зеленый - сработала сигнализация (перед этим для пробы я поставил на сигнализ.). Это провод при переходе из салона в багажник чем то зажат и его нельзя пошевелить, может в том месте и протерся. Короче сейчас при отсоединенном черном проводе все работает нормально, только выходит что багажник к сигналке уже не подключен, но для меня это не помеха. Понятное дело что при случае я поеду на СТО, но поскольку до ближайшего нормального 70 км, то когда буду там не знаю. В связи с этим вопрос, можно ли спокойно ездить, не влияет ли в целом на електрику автомобиля то что отсоединен черный провод как я понял это провод сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-656038
Я смотрю цвета проводов от машины к машине сильно отличаются.
Ездить так можно. На СТО ехать, наверное, смысла нет, можно самому снять заднее сидение, пластиковую обшивку и найти закоротку.
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-656159
Ребята, всем спасибо, навели меня на ум и в какую сторону смотреть.
Vlad_cache - спасибо, что обнадежил, на СТО таки наверное не поеду. На днях сниму заднее сидение, поскольку там провод таки что то держит и скорее всего там и коротит, поскольку по всей длинне в самом салоне он свободый и целый
ВСЕМ СПАСИБО !!!
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-656205
ПРИОЕДИНЯЮСЬ !!! У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКИЕ ГОРЯТ и в багажнике и салоне !
ПО ПОВОДУ СВЕТА СКАЖУ : У меня такая "проблема" тоже есть При закрытом багажнике горит свет (оказалось всЁЁЁЁ эллементарно ) свет в багажнике горит если даже дверь открыта !!!
Тоесть отсоединяешь клему от концевика в багажнике и при открытии двери всё равно должен гореть !!!
https://lanos.com.ua/topic/29218-gorit-svet-v-bagazhnike/#findComment-662770
