FM-трансмитер + GPS внаигатор
Привет всем! Помогите разобраться. Есть GPS навигатор Holux 53, он без аудио выхода, там был встроенный динамик, я обрезал 2 проводка которые вели к динамику и подключил их к входу FM-трансмитера. Трансмитер вставлен в прикуриватель, навигатор питается от АКБ через родное зарядное устройство. Проблема в том, что когда втыкаю в трансмитер проводки(звук) то навигатор тухнет(выключается). если у питания навигатора убрать массу - работает, получается масса идет по звуковому проводу через трансмитер, но звук ужасный с шумами и хрипом. Как можно решить эту проблему?
https://lanos.com.ua/topic/29195-fm-transmiter-gps-vnaigator/
Так подключать выход звука категарически запрещено! Это чревато выходом из строя усилителя звука нафигатора.
Коль ты так уже поступил тогда тебе нужно взять минус (землю вблизи разъема питания ЖПСа, а выход с динамика, через полярный конденсатор порядка 10 мкф. подпаять на вход модулятора.
https://lanos.com.ua/topic/29195-fm-transmiter-gps-vnaigator/#findComment-655249
Спасибо за быстрый ответ! А как это сделать правильно, чтобы небыло чревато выходом из строя GPS?
https://lanos.com.ua/topic/29195-fm-transmiter-gps-vnaigator/#findComment-655279
А на какой вход трансмиттера вы собираетесь подпаиваться???
Если на линейный, то его нужно ослабить до 250-500 мВ посредством делителей, и естественно подключить через блокирующий конденсатор.
Змінено користувачем cheshirskij
https://lanos.com.ua/topic/29195-fm-transmiter-gps-vnaigator/#findComment-655281
Там есть линейный вход ( mini jack) туда и подключал. А можно подробнее о том как ослабить?
https://lanos.com.ua/topic/29195-fm-transmiter-gps-vnaigator/#findComment-655305
3,3 тис   1
Все это конечно хорошо, но может и не помочь, если в блоке питания навигатора минус жестко не связан с массой автомобиля. Потребуется трансформаторная развязка, что то по типу такого:http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3174
https://lanos.com.ua/topic/29195-fm-transmiter-gps-vnaigator/#findComment-655443
