Начинают плохо включаться передачи!
Всего полгода назад делал ходовую и заодно менял и другие з\ч, тогда же поставил новый механизм переключения передач. Все было чудесно: скоростя включались четко и я с легкостью попадал на них.
Но вот уже неделю как тяжело включается третья и четвертая. Когда я ее включаю - ручка упирается в что-то, если слегка сдвинуть в право, то передача включается. Раньше что б включить 3-ю или 4-ю нужно было просто поднять вверх или опустить вниз с нитралки.
Подскажите, что у меня выходит из строя? Механизм? КПП? Китай? :rolleyes::rolleyes:
В мастерах что делали авто уверен.
https://lanos.com.ua/topic/29188-nachinayut-ploho-vklyuchatsya-peredachi/
по мимо механизма переключения передач в коробке ещё есть много чего поменять можно, смотри кулису вдруг повезёт!!!
если планируете ещё долго ездить на сенсе то поменяйте кпп на ланосовскую, по своему опыту за 120тис пробега на моём сенсе три раза делали КПП знал бы сразу поставил ланосовскую и дешевле б вышло.
https://lanos.com.ua/topic/29188-nachinayut-ploho-vklyuchatsya-peredachi/#findComment-655108
Пробег какой?Изначально смотреть кулису,можно ремкомплект поставить,если износ пошел.А вообще попробывать отрегулировать кулису.
https://lanos.com.ua/topic/29188-nachinayut-ploho-vklyuchatsya-peredachi/#findComment-655137
ну как самый первый и дешевый вариант регулируй кулису,
прально советует, поддерживаю
https://lanos.com.ua/topic/29188-nachinayut-ploho-vklyuchatsya-peredachi/#findComment-655361
