проблема такова-завожу с утра,выезжаю с гаража,а тормозом нет!давлю на педаль тормоза,а она как застопорилась не надавливается.выключаю-включаю двигатель все в порядке!!??ЧТО ЗА ФИГНЯ???? :shesad: ГРЕШУ НА ВАКУУМ.ЧТО ДЕЛАТЬ?
https://lanos.com.ua/topic/29122-vakuum/
У меня таже проблема начала часто проявляться. С утра заводиш машину, а педаль тормоза не продавливаеться, только чуть проехал все становиться в норму. То есть когда машина долго стояла то проблема, когда от пуска до пуска короткие промежутки то все в новме.
Что именно смотреть в вауумнике и в главном тормозном цилиндре?
https://lanos.com.ua/topic/29122-vakuum/#findComment-673938
дело в клапане вакума
https://lanos.com.ua/topic/29122-vakuum/#findComment-673955
А где этот чертов клапан? А каких то шлангах которые идут в вакумник? И как проверить сам клапан?
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/29122-vakuum/#findComment-677798
Клапан идет сразу со шлангом, встроенный, если не рабочий - покупать новый
https://lanos.com.ua/topic/29122-vakuum/#findComment-678205
