Стук компенсаторов
Добрый вечер такая беда у меня:Недавно добавился звук в головке в районе компенсаторов при запуске авто ( у меня Ланос 1,6) заменил все 16 не помогло спецы разводят руками предлогают вскрыть движок. Может у кого то такое было?
https://lanos.com.ua/topic/29111-stuk-kompensatorov/
у меня такая самая беда уже поменял три комплекта компенсаторов никакой реакции правда у меня 1.5 обьём
https://lanos.com.ua/topic/29111-stuk-kompensatorov/#findComment-653991
Проверь масло, при необходимости доведи до нормы уровень , или замени.
https://lanos.com.ua/topic/29111-stuk-kompensatorov/#findComment-654653
