Модернизация салонного плафона.
Вопрос не по теме:
а что за пищалка на фотках блока предохранителей?
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-64782
Вопрос не по теме:
......если имеете ввиду прямоугольник на красном проводе, то это предохранитель....пищалок там нет.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-64794
Есть. Таблетка, висящая на проводе под предохранителями. Черная такая. Или это не пищалка?
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-64795
не знаю..машина не моя была.Там с одной стороны входит провод, с другой выходит, и всё это обмотано паролоном, чтоб не стучало.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-64801
Поставил сегодня этот девайс, штука интересная, стало намного приятней :D Спасибо Oleg_s
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-65445
Напиши, о трудностях установки, правильно ли я объяснил....может где-то уточнить ,что-то для других? На будующее.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-65463
Объяснил хорошо, трудностей по устаноке не было все окозалось легко и просто. Маленький вопрос был с коричневым проводом (АСС), подключил его к магнитоле
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-65471
с коричневым он же розовый проводом (АСС), подключил его к магнитоле
У многих магнитола запитана на прямую, НЕ через замок зажигания, поэтому не у всех корректно подключать именно туда....важно , чтоб на нём пропадало +12 при ВЫключеном зажигании....это не питающий провод , а сигнальный.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-65481
Подскажите пожалуйста, как приобрести устройство в Севастополе и где его можно установить?
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-65577
Готовится изменённая версия алгоритма работы УПЗ. В отличие от первой:
1. Будет уменьшена пауза между открытием двери и включением лампочки....до интервала не заметного на глаз, совсем убрать нельзя из соображений правил создания подобных устройств.
2 . Лампочка будет загоратся плавно в течении 1 сек.
3 . Будет уменьшена или убрана трёхсекундная блокировка плавного гашения..... для слачая передёргивания двери.
4. Длительность плавного гашения будет увеличена с 4 сек до 6 сек.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-69127
Когда будет?
Еще интересует вот что: я еще хочу сделать подсветку под ногами и подсветку замка зажигания светодиодами, как их обьединить с устройством и будет ли работать если в плафоне лампа?
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-69138
Когда будет?
Дополнительные лампы ( светодиоды с соблюдением полярностии через токоограничивающий резистор) подключаются параллельно штатной лампе.
Над программой работают, сообщу дополнительно.....ну может через недельку.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-69140
Это я так понимаю 2 провода от лампы плафона тянуть вместо одного?
Надеюсь цена нового УПЗ дороже небудет?
Жду когда будет готово, думаю вскоре делать шумку и заодно устройство приобрести
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-69145
В твоём случае 3 провода...1 на зажигание и 2 на доп подсветку.
Дороже не будет
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-69146
А почему 2 на доп.подсветку? Ведь один из них +, а землю можно взять по месту, разве не так?
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-69162
нет...не так, схема включения лампочки не предполагает постоянного корпуса на ней. ДАЖЕ в штатном подключении....корпус подаётся от концевика двери.Могу посоветовать ,для твоего случая, разместить устройство в торпеде....тогда тянуть ничего не надо, надо только найти те провода которые идут к плафону.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-69412
3 . Будет уменьшена или убрана трёхсекундная блокировка плавного гашения..... для случая передёргивания двери.
УЖЕ ГОТОВО!
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-71284
Стоимость таже? Ты предлагал мне разместить устройство в торпеде, что я потеряю в функциональности?
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-71294
стоимость та же,разместить я только предложил....функциональность не зависит от расположения.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-71371
Устройство DM-1.14 позволяет плавно включать/выключать освещение в салоне автомобиля, а также задержать выключение. Выглядит это следующим образом:
- плавное 20 секундное (по умолчанию) включение освещения происходит при отпирании дверей с помощью центрального замка. Другими словами, когда Вы отключаете сигнализацию, например, с брелка, то по этому сигналу свет в салоне автомобиля плавно включится на время 20 секунд. Если, конечно, Вы не запрограммировали другое значение. Этот сигнал можно не подключать;
- плавное включение освещения при открытии любой двери;
- плавное выключение освещения - либо после 20 секундной паузы, если включение произошло по отпиранию дверей с помощью центрального замка и ни одна дверь так и не была открыта. Либо после 10-секундной паузы при закрытии всех дверей, при условии, что яркость освещения при плавном включении достигла 95% уровня яркости;
- плавное выключение освещения без задержек при закрытии всех дверей, при условии, что освещенность не достигла 95% уровня яркости при плавном включении. Другими словами, если дверь автомобиля была закрыта в момент плавного включения освещения, то сразу же произойдет плавное выключение освещения. Это сделано сознательно, т.к. в автомобилях есть три состояния двери - открыта, закрыта и не закрыта. Вот это свойство устройства DM-1.15 очень полезно для состояния двери - не закрыта;
- плавная регулировка уровня освещенности в салоне авто при помощи двух дополнительно устанавливаемых кнопок. Кнопки можно установить где угодно, например, непосредственно на плафоне светильника;
- возможность пользователю самостоятельно запрограммировать необходимое время задержек (пауз) в диапазоне от 1 секунды до 4 минут с дискретностью в 1 секунду.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-74722
вот сижу и думаю: зачем плавное включение освещения при срабатывании центрального замка? Как по мне явно лишнее.
И документация на сайте этой разработки не открывается.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-74735
Кому интересно с какими особенностями при установке на Лань можно столкнуться, то добро пожаловать ко мне в БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-74755
Все что явно или не явно лишнее, не подключай, на основной функционал это никак не повлияет :)
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-74875
А ты разработчик или как? Если разработчик, то хотя бы мануал на сайте поправил
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/page/2/#findComment-74962
