Модернизация салонного плафона.
Приветствую всех форумчан!
Да простят меня модераторы, если я ошибся веточкой...если что перенесите в нужное место.
Осмелюсь предложить вам устройство плавного затухания освещения салона.Попросту говоря, лампочка будет не просто тухнуть при закрытии двери, а с задержкой и плавно...как в Шкоде, например.
Вот описание:
1. Введение.
Устройство плавного затухания (УПЗ) предназначено для установки в автомобили, у которых нет данной опции с завода. УПЗ, позволяет задержать момент выключения подсветки салона, что удобно в тёмное время суток, и в дальнейшем плавно погасить лампу, исключая резкий перепад света для глаз. Основой УПЗ является микропроцессор, позволяющий работать устройству по жёсткой программе, с минимальными временными погрешностями, которые могут возникнуть при работе аналоговых устройств, в зависимости от температуры окружающей среды. Управление яркостью производится транзисторным ключом в импульсном режиме, что сводит на минимум тепловыделение устройством. В дополнительном охлаждении не нуждается.
УПЗ было с успехом установлено и испытано на машинах марки : AVEO (1,2), SENS, LANOS.
2.Алгоритм работы.
2.а. При НЕ заведённом двигателе:
после закрытия двери лампочка горит 10 сек, далее в течении 4 сек плавно гаснет. Если вы включили зажигание за время менее 10 сек., то УПЗ переходит сразу во вторую стадию.
2.б. При заведённом двигателе:
после закрытия двери лампочка плавно гаснет, в течение 4 сек.*
2.в. При открытии и закрытии двери на время менее 3 сек (не зависимо от состояния двигателя:(
лампа загорается и тухнет без задержек и резко, как будто нет устройства.
2.г. Если вы забыли выключить свет в салоне, после парковки:
лампа будет потушена через 15 мин. автоматически.
2.д. Если оставили дверь открытой (в гараже, на природе:(
свет будет потушен через 5 мин. автоматически.
* -для корректной работы, необходимо протянуть провод от замка зажигания или с другой точки, для выполнения условия:
зажигание выкл. - нет +12 в.,
зажигание вкл. - есть -+12 в.
Допускается не подсоединять или соединить к +12V провод ING, соответственно тогда будет отрабатываться либо п.2.а. или 2.б.
2.е. При заведённом двигателе п.п. 2г и 2д не выполняются.
3.Технические данные.
напряжение питания……………… 12-14 в
ток нагрузки………………………...3А
ток потребления в деж. режиме…...2,6 мА
температура воздуха……………….-20 +60°С
размер……………………………….31х31х14 мм.
4. Внешний вид и способ установки.
Устройство изготовлено на плате из стеклотекстолита, имеет 6 (Авео) и 7 (Ланос/Сенс) проводников для подключения. Монтаж может произвести любой человек, имеющий начальные знания и навыки в электротехнике. После подсоединения к штатной проводке и проверки работоспособности, устройство помещается в пространство между крышей и обшивкой потолка. В комплекте имееются термоусадочные кембрики для изоляции скруток.
Более подробная инструкция с картинками, прилагается к изделию.
Даное устройство было создано людьми с www.aveo.com.ua и является интелектуальной собственность.
Если кого-то заинтересовало, готов ответить на вопросы.
Стоимость устройства ....нуууу например 50 гр.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/
Со светодиодной лампой (на 9 диодов) устройство совместимо :?:
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-61586
В реальных условиях не пробовал, но теория говорит, что ДА.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-61602
Позвольте поинтересоваться, 200 просмотров и один ответ....Что смущает? Или совсем не интересует, данный девайс здешнюю публику?.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-62176
А не этот ли девайс ты нам предлагаешь со своим "наваром"?
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-62275
Нет, наш девайс оригинальной разработки....ничего общего с Российским нет, хотя алгоритм работы и похож.По техническим данным, наш не много превосходит тот.Мне так кажется, по крайней мере по мощности и гибкости программы точно.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-62372
Вот описание:
1. Введение.
2.Алгоритм работы.
Устройство изготовлено на плате из стеклотекстолита, имеет 6 проводников для подключения. Монтаж может произвести любой человек, имеющий начальные знания и навыки в электротехнике. После подсоединения к штатной проводке и проверки работоспособности, устройство помещается в пространство между крышей и обшивкой потолка. В связи с тем, что конструкция не имеет корпуса, её необходимо изолировать!!!. Достаточно обмотать плату двумя слоями малярной ленты или изолентой.
Поскольку изделие не является промышленным образцом, поэтому могут отличаться цвета проводов в различных экземплярах. Необходимо привязываться к расположению провода на плате.
интересная штУкЕнцЫя... :) меня так же интересует или будет она работать с девятью светодиодами (вместо лампы накаливания) думаю прикупить себе... да, а куда она устанавливается? и как?
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-62435
устройство помещается в пространство между крышей и обшивкой потолка. .
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-62449
У кого установлено это устройство - можно попробовать установить свою диодную лампу - проверить работу, и еще если в сигнализации реализована вежливая подсветка но без плавного затухания, будет ли этот блок правильно работать :?:
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-62452
схему подключения и фотку устройства увидеть можно?
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-62529
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-62537
Где это устройство можно достать
У меня.
ПО ПОВОДУ УСТАНОВКИ !!!!!
Я , по причине не хватки времени, УСТАНОВКОЙ НЕ ЗАНИМАЮСЬ. Для кого установка, это препятствие, могу направлять после приобретения к человеку, который может вам помочь ....цена вопроса 25 гр.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-63097
У меня.
А в Севастополе пересласть можешь :?:
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-63382
Уже проверено , РАБОТАЕТ.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-63456
Не конфликтует ли с сигнализацией?
Вежливая подсветка от сигналки не конфликтует с плавным затуханием.Единственное место, где проявится 2-е вежливых подсветки, это , когда снимаешь с охраны, к времени подсветки от сигналки (например 20 сек.) добавится 10 сек от "плавного затухания"....ЕСЛИ не производить никаких действий, если вставить ключ на зажигание, то всё отключается!
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-63481
Фотоотчёт по установке на Ланос можно посмотреть
P.S. Обнаружилась ошибка в проводах, просьба пользоваться фотографиями только для понятия о последовательности установки.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-64692
А постоянные +12 откуда взято :?:
+ 12, земля, концевик двери присутствует в жгуте.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-64736
Т.е. для полного комплекта не хватает провода от АСС :?:
Извините, перепутал, вопрос должен был звучать - откуда взят провод АСС (возле предохранителя на Ваших фото) :?:
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-64742
Нужно протянуть самостоятельно, серенький такой (цвет не имеет значения)..на стойке видно, сверху подсоединяется к розовому проводу с УПЗ, а снизу к красному проводу, на котором висит предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-64749
Вот-вот :!: Именно к чему относится предохранитель :?: Точно знаю что сигнал АСС у меня есть на БК (разъем часов) и на магнитолке. Но что-бы не снимать эти девайсы к какой цепи подсоединялся серый провод :?:
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-64751
Вот-вот :!: к какой цепи подсоединялся серый провод :?:
Не знаю как должна называться эта цепь , но на ней должны появляться +12в при включении зажигания и не пропадать при заведённом двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/2910-modernizatsiya-salonnogo-plafona/#findComment-64763
