Проблема в след: замкнул "+" от задних противотуманных фар.. Кнопка находиться на панеле где и часы и аварийка.. Она была не подключена.. В последствие не горит: ЛЕВЫЙ габарит(передний), Задний ЛЕВЫЙ габарит, на панеле приборки не светится лампочка включеных габаритов.. Т.е. не горит левая сторона :( Кто что подскажет по этому поводу? ТАм что на каждых 2 стороны идет по одному "плюсу"? :blink:
Змінено користувачем S@SH@_)™
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/
там 3 предохранителя один общий на две стороны! один на левую сторону и один на правую! вот там и посмотри тот что на левую у меня была такая проблемка просто предох сгорел!
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-652584
левая сторона предохранитель - в блоке он вверху справа первый.
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-652741
Если я правильно понимаю, то один предохранитель отвечает за левый передний и задний габарит, а второй за правый.Если, например, не горит правый передний, а задний правый горит - значит проблема не в предохранителе.Я правильно понимаю весь процесс?
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-652857
Все, сделал.. Всем спасибо!!! :beer:
только не горит лампочка на житке приборов при вкл.габаритах.. Поменять лампочку в приборке что ль?
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-653211
Не правильно. т.к. предохранители отвечают за лампы наискос, т.е. левая передняя и правая задняя, правая передняя и левая задняя. Это сделано специально для того чтобы при нерабочем одном предохранителе обозначить диагональные габариты авто. Чтобы авто не воспринималось как мотоцикл.
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-653238
можент кто то еще подскажет что мне делать с приборкой - лампочка не горит когда включаю одни габариты :huh:
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-653682
Получается, если у меня правый передний не горит - а задний левый горит - тогда проблема не в предохранителе?
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-654286
Если не горит только правый передний, а задние оба горят - то проблема не в предохранителе.
Если вместе с правым передним не горит и один из задних - то может быть проблема в предохранителе.
Пишу один из задних, т.к. правильное подключение - это когда предохранитель отвечает за диагональные лампы, но бывают и перепутанные схемы - когда предохранитель отвечает за сторону ламп.
Все надо проверять на авто.
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-654664
, тут я что то запутался. У меня закоротил правый передний габарит. Сгорел предохранитель и потух задний правый габарит (и стоп соответственно), таже ситуация и с левой стороной. Когда сгорел предохранитель то потух передний и задний ЛЕВЫЕ габариты :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-654675
, запутанного тут ничего нет - правильно когда предохранитель отвечает за диагональные лампы, но в разъеме достаточно поменять два провода местами и предохранитель будет отвечать не за диагональ а за сторону.
P.S: посмотрел еще раз схему - похоже что в Ланосе все таки выключается или правая или левая сторона.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-654684
а если в разъёме никого кроме криворуких сборщиков автозаза никого не было то как так может быть?
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-654690
Нет, предохранители отвечают именно за сторону включения поворотов.
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-654792
Посмотрел вчера вечером точно - левый передний и левый задний горят.Значит в блоке предохранителей, что слева от ноги водителя в салоне, он самый верхний слева вверху.Правильно? А правая сторона где-то рядом? Сейчас пойду проверю.
Змінено користувачем Журик
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-655124
Друзья, подскажите более точно где размещен предохранитель на правую сторону габаритов.Это у ног водителя слева? Там на крышке у меня по "ненашему написано". В мануале рылся - не нашел.Может не там смотрел?
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-655507
Подскажите незнающему.Где этот предохранитель? Скоро нужно будет ехать в ночное время - неохота ехать с одним фонарем.Вчера все предохранители у левой ноги водителя на 10А пересмотрел - вроде целые.Сегодня пересмотрю еще под капотом предохранители.
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-655958
Нет там немного не так. раз у тебя одна сторона нормальная вторая больная, хорошо пересмотри лампочки больной стороны.
А вообще за стороны отвечают EF13- левый И EF14 - правый( это в моторном отсеке). В сенсовском мануале все классно разрисовано.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-655976
Спасибо за ответ.Я смотрел в мануале по Ланос-Шевроле.Я на правом габарите мерял напругу мультиметром - О.На левом присутствовала.У меня остались синие диоды с габаритов (когда меня менты поставили в позу за них - поменял на белые).То синий в правом габарите то-же не горит, а в левом горит.Сейчас пойду под капотом разбираться с предохранителем.Дальше будем посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-656049
Огромное тебе спасибо! Броблема решена.Предохранитель заменен.Нужно новые белые светодиоды покупать.
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-656070
  • 1 рік потому...
опять же не горят габариты, точнее один габарит, левый передний и левый задний
Предохранитель Ef14 в норме, НО Ef13 и главный Ef20 горит через раз.. спалил уже около десятка предохранителей
в чем проблема может быть?
вместо габаритов стоят ангельские глазки :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/29061-ne-goryat-levye-gabarity/#findComment-984396
