проблема с левым передним колесом!
Помогите, кто может разобраться в чем проблема, еду по дороге небольшие бугорки, и слышится звонкие удары со стороны колеса переднего левого, на ямах та же беда, правое колесо яму нормально съедает а вот левое ну звонкий звук такой,(когда-то был у меня велосипед с амортизатором) (и на нем сломался амортизатор и пружина билась как бы об себя и звенела) ето для сравнения ну или еще похоже как едешь а у тебя чтото раскручено и оно звонко дребежит, ездил на то, проверяли ничиво ненашли сказали все впорядке стойки ну в общем все нормально, но с каждым пробегом в 100км звук становиться чаще раньше слышал раз в неделю гдето а счас прям каждый день ну только отьехал по НАШИМ дорогам и началось позвинивание. И еще напишу тут сразу ато по форуму лазить времени немного итак, еду на скорости в 30-50км и рулем круче лево право и скрипы наблюдаются нехорошие, скорость больше даю все в норме, меньше тоже нормально все, именно в етом промежутке такая беда. тоже на ТО смотрели ничего не нашли. прошла машина 20т 3года.
https://lanos.com.ua/topic/29038-problema-s-levym-perednim-kolesom/
скажу про стук.
у меня была подобная беда, никак не мог определить что стучит, реально железо об железо.
На смотровой яме увидел что один болт защиты тормозного диска утерян и защита гуляет, поехал на ТО за 10 мнут все сделали - сейчас все ок.
Возможно проблема в этом.
Удачи!
Змінено користувачем barra
https://lanos.com.ua/topic/29038-problema-s-levym-perednim-kolesom/#findComment-652050
ответ
https://lanos.com.ua/topic/29038-problema-s-levym-perednim-kolesom/#findComment-652076
