SENS - загадка природы
Всем привет!
Автомобиль СЕНС 2005г.,прбег 23000 км,газ 2-е поколение (редуктор Томасетто), куплен в ноябре прошлого года с пробегом 12000 км(пробег реальный).Прблема появилась месяца полтора назад,заключается в следующем: машина просто не заводится, т.е.едет нормально,глушу двигатель,иду по делам, прихожу заводить - фиг. Стартер крутит как обычно, бензин качает.Может завестись и через 5 минут, может и через 2 часа.Прозвонил все датчики, проверил все разъемы(все чистые),ВВП, МЗ - все в порядке. Может, у кого-нибудь было что-то похожее,ПОДЕЛИТЕСЬ.
С Ув.
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/
А если немного "подгазовывать" при старте?
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-650345
Может стоит чипонуть? Кажется мне что с мозгами проблемы...
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-650348
 [quote
Подгазовывал-не заводиться. Да, и ещё, когда не заводиться, то искры нет. Думал,что МЗ, но сопротивление на парах 6,13кОМ, т.е. норма.
 NovoKaine Чиповать не хочу пока. Полгода ведь нормально было, да и расход газа отличный, в смешанном режиме порядка 8 литров на сотню.
С Ув.
Змінено користувачем MAX-03
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-650371
как проверяешь, что искры нет?
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-650393
Проверка по "мурзилке", снимаю провод со свечи, вставляю другую свечу в провод, свечу к двигателю и стартером кручу.
С Ув.
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-650394
когда нет искры смотреть надо на ДПКВ (датчик положения коленвала)
если он нормально не работает, машина не заведется
сними его и почисти от опилок металлических, хуже не будет
ну и катушка может быть пробитой по вторичке, если отгорали ВВ провода или сдергивали наконечники на работающем двиге
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-650846
Провода не снимали с работающего двигателя :blink: , сопротивлениена ВВП в пределах нормы. ДПКВ снял, почистил, вроде нормально, МЗ в порядке (сопротивление 6,13кОМ).
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-651151
Всем привет!
С Ув.
Таже проблема после длительной езде по жаре, только бензонасос не включается, и лампочка "ЧЕК" тоже, после остывания реле которое находится под капотом, с правой стороны в углу в моторном отсеке, все работает. В чом проблемка может заключатся?
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-652553
Судя по признакам, надо искать проблему в цепи питания бензонасоса, смотреть контакты, утечку тока, реле. У меня бензонасос качает, чек не горит.
С Ув.
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-652617
Всем привет!
С Ув.
У меня когда была таврия, была та же проблема и решилась она заменой бензонасоса, но не на родной..., может бензонасос.
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-652999
Бензонасос качает, плюс газ - не заводилась. Не было искры. Хотя все прозвонил, все рабочее.
С Ув.
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-653392
Проверь еще раз ДПКВ. Померяй сопротивление, какое должно быть смотри в книжке. В Ланосе сопротивление должно быть в пределах 0,5-0,6кОм.
Если отличается, то замена.
Проверь также все контакты на разьемах датчиков и проверь массы на двигатель и кузов.
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-653827
И все-таки я её (неисправность) вычислил и победил :tong: Это масса на ДПКВ, зачистил и все в порядке. Как говориться, главное в электричестве - надежный контакт.
С Ув.
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-655331
А ДПКВ на сенсе где? если смотреть на автомобиль открыв капот, за двигателем?
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-657104
Да за двигателем,а точнее на корпусе коробки передач,недалеко от сапуна...
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-657107
Всем добрый вечер! Чтобы не плодить новую тему, продолжу в своей. Вопросы:
1) ДПКВ - может ли подглючивать или работает-не работает.
2) Проверка ДПКВ - сопротивление измеряется на самих контактах (ДПКВ снят с машины), или через контакты контроллера.
С Ув.
https://lanos.com.ua/topic/28941-sens-zagadka-prirody/#findComment-661759
