Трясет автомобилем. Помогите!
Не давно заметил такую ситуацию,приехал из деревни, под гараж, двигатель горячий и работает вентилятор охлаждения. Рушаю с места, потихоньку отпускаю сцепление и тут начинает трясти передком, как бы вверх вниз. Что ето может быть за нечистая сила? На холодную такого нет,сцепление в норме. Грешу на подушки двига. Подскажыте что делать и что проверить???
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/
насчет подушек двигателя - ОЧЕНЬ сомнительно - как раз из-за них может трясти именно "на холодную", пока подушки дубовые. хотя в такую жару...
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-650165
у меня таже самая история. только нет постоянства то начинает трясти то нет
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-650284
Без подгазовки?
Да, без подгазовки. :verysad:
Вот думаю на холодную подушки дубовые,тому и не колбасит двиг. А на гарячую подушки становятся магкие, и начинает трясти двиглом.
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-650553
как раз сегодня отписался о похожей ситуации
у меня вибрация появлялась во время остановки (на светофорах)
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-651337
Спасибо за совет,но у меня на нейтрали двиг не вибрирует,только когда трогаю с места, без подгазовки.
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-651551
Тоже самое, когда трясет - когда нет. Что делать?
Змінено користувачем Hill_22
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-675742
Не мучать машину: плавнее отпускать сцепление, и давить на газ! :joking: Машина не расчитана на езду на холостых оборотах под нагрузкой, она возмущается, но тем не менее едет!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-676589
ага, три года ездил все нормально, а потом разучился что-ли. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-679090
Всем привет! Были и у меня подобные мысли! :)
У меня тоже трясет при трогании, но как оказалось, это цветочки! Вот у моего товарища трясет - так то трясет! Тронуться невозможно! Приходится крутить двиг до тыщ 3-х. Мой пробег 125, его - 175! Говорит что у него на 125 было также как у меня сейчас! :( (обе машины 1.5) Товарищ менял подушки и весь комплект сцепления - не помогло абсолютно!
Мои мысли - скорее всего маховик! Ваши мысли, Господа?
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-682526
Проблему решыл! Заменил сеточку бензонасоса и дергания пропали. 8-)8-)8-)
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-686615
Э! Э! Э! как закрывать? Куда закрывать? Я конечно очень рад ,что у Вас все так просто решилось, но не надо быть таким эгоистом! :wink:
У меня мало того что сетка и бензонасос НОВЫЕ ,так я еще и езжу НА ГАЗУ! и проблема никуда не делась! ..почти: сутра снял защитные колпачки с проводов (термозащита типа) и ситуация поменялась в лучшую сторону! седня-завтра поменяю провода (тока какие теперь брать - большой вопрос, ибо стоят НОВЫЕ!!! TESLA... ) и будет видно. Но дрожь пока почти пропала и двиг стал намного ровнее и тише работать.. мож меня и глючит, конечно, НО... поживем-увидим! :)
2 sasha4545: спасибо за предложение! :beer: Если ничего не придумаю сам то, возможно ,подъеду!
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-687132
Привет ребята. У меня тоже было такое. Просто я снял высоковольтные провода и замерил их и оказалось что один провод пробит. Я заменил и всё в порядке. Но такое бывает когда мнеш защиту и труба бьет по ней
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-687535
У меня защита снята! :(
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-689171
А к чему здесь защита?
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-689539
Похожую ситуацию наблюдаю тож. На первой передаче при трогании иногда наблюдается описанное явление. Но только на первой. Ранее наблюдалось похожее явления при похолодании и при движении в гору. Инструкция (не помню какая) велит перед зимой полюбому заменить свечи. Заменил. Ушло. Что сейчас – пока не понял. Ибо менялось год назад сцепление, зимой - коробка (гы-гы!).
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-689584
Доброго дня!
У мене Ланос 1.4 і та ж сама ситуація.
На холодну їде нормально. А то постоїть на сонці, чи прогрітий мотор, то починається ..... . З місця рушити не можливо. Мотор колотить капітально. Тільки ввімкнув другу і все нормально. Іноді приходиться з другої рушать.
Можливо справді справа в паливній системі?
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-704548
Доброго дня.
Маю таку ж саму проблему. Пробіг 36800 км, почалося рік назад. Свічки замінив, фільтр бензонасоса замінив не допомогло. Потрібно перевіряти В.В. провід, але не факт що проблема в них, при перевірці сканером показало би пропуски в тому циліндрі де поганий провід.
У кого була подібна проблема підкажіть що може допомогти.
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-704857
Попробуйте почистити датчик холостого хода, но і може бути така ситуація, що на заводі ставлять датчик з пластиковим наконечником, який зношується, просто купити другий з металевим наконечником і незабувати чистити датчик кожних 10 тис.
коштував він рік назад 125 грн, але не кожен датчик підходить, дивіться по маркуванні!!!
і щє не мішало б почистити всі повітре проводиі заслонку
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-713358
Ни чего не надо чистить. Меняйте диск сцепления, я еще и выжимной поменял, все ГУД.
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-725280
  • 4 місяця потому...
Доброго дня.
Історія з смиканням прогрітого авто і тряскою мотора і передка в зиму трішки притихла так як проїздив приблизно 90 відсотків по місту на не великі відстані, при потеплінні знов все вернулося, особливо при прогрітій машині, на початку руху, під гірку або з викрученими колесами до упора в любу сторону . Спробував прокачати гідравлічну систему щеплення і схоже на те що проблеми не стало, зараз після прокачування пробіг іще не великий, перевірю більше і відпишусь про результат.
Так що на мою думку не потрібно спішити з заміною щеплення на нове, перевіряйте самі елементарні речі, і якщо не допомогло то тоді вже до фахівців.
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-877809
Ну такая же байда и на моем Lan -1.4. Прошел 36500. Трясло сильно. Знающие люди сказали троит двигатель. Посмотрел свечи: Одну заменил. Хватило на 100 км.
На компьтерной диагностике типчик сказал: Форсунки помой. Сделал. Все гораздо уменьшилось.
Теперь грешу на регулировку сцепления, регулировку клапанов и думаю нужно подтянуть крепление Дв - от этого больше всего тряска идет в резонанс на определенных режимах работы ДВ
https://lanos.com.ua/topic/28931-tryaset-avtomobilem-pomogite/#findComment-878223
