вода сквозь печку в салон..... блин
сегодня попал в офигительный ливень на обуховской трассе
а когда остановился увидел на пасажирском коврике воду.
потрогал все под торпедой и обнаружил капли с моторчега печки.
подорвал ковер салона - там сухо.
кто сталкивался с проблемой и как лечить????
заранее спасибо за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/2888-voda-skvoz-pechku-v-salon-blin/
album_thumbnail.php?pic_id=6194
вот такую хреновину нашел когда выяснял причину протечки.
наверное съемник какойто забыли при сборке, а я год ломал голову шо бумкает при торможении и разгоне!!!!
а по поводу протечки так и не обнаружил никаких проблем,
слив чистый насколько смог засунуть руку так что если у кого было такое отпишитесь как лечить !!!!
https://lanos.com.ua/topic/2888-voda-skvoz-pechku-v-salon-blin/#findComment-61322
обнаружыл воду или тосол?
Если воду то берешь ведро воды и поливаешь авто по той черной пласмассе возле лобового стекла (незнаю как звать), а потом смотришь в салоне, проявится ли она.
Если же тосол то диагноз очень простой - радиатор печки .... но лутше б не он.
https://lanos.com.ua/topic/2888-voda-skvoz-pechku-v-salon-blin/#findComment-61439
да не тосол ето был а вода!! а мысль про ведро хорошая. Я ету мысль усовершенствую шлангом с напором воды!!! спасибо!!
https://lanos.com.ua/topic/2888-voda-skvoz-pechku-v-salon-blin/#findComment-61507
я думаю может перелило через оградительную планку на воздушном канале(под пластмассой возле лобового стекла-где многие стявят воздушный фильтр салона :D )
возможно причина-засорён канал на слив воды оттуда.
https://lanos.com.ua/topic/2888-voda-skvoz-pechku-v-salon-blin/#findComment-61590
Нашел причину протечки, фото выложил в своем альбоме.
Очень хотелось поотбивать руки сборщикам, тупым ,безруким ублюдкам. Готов написать в какой нибудь автожурнал статейеку про ЗАЗ , а то расслабились вообще!! УРОДЫ !!!
П. С. ВОДА ПРОТЕКАЛА ПОД ПЕТЛЮ КАПОТА, А ПЕТЛЯ НАХОДИТСЯ ПРЯМО НАД ЗАБОРНИКОМ ВОЗДУХА В САЛОН.
https://lanos.com.ua/topic/2888-voda-skvoz-pechku-v-salon-blin/#findComment-63538
  • 2 року потому...
Злой* ну хорошо, а что ты сделал с петлями ? Подтянул , залепил кузовным герметиком - что?
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/2888-voda-skvoz-pechku-v-salon-blin/#findComment-475935
Заехал сегодня в гараж открыл капот , снял черную облицовку вохдуховода, которая стоит с низу лобового стекла, засунул фанарик - все чисто ни листьев ни грязи. Рукой нащупал фильтр салона он оказался немного мокроват со стороны ближе к крылу. На всякий случай все же проволокой прошел канал стока - все чисто. Потом даже лил туда воду все мгновенно уходило. После чего стал с бутылки лить на лобовое и на петли. Заметил что под петлями с верху стало мокреть или было уже мокрым. Тогда я подтянул петли капота со стороны пассажира. К стати петли были затянуты слабенько -сделал по полному обороту.Другая петля капота со стороны водителя была зажато крепко - провернуть не смог. Потом швы петли замазал пластилином (что было под рукой). Дальше , для полной проверки включил печку и дворники и стал бутылкой лить на лобовое стекло в то место. Вылил 3-4 бутылки по 2,0 л. потом шлангом стал поливать. Заглянул в низ под печку все сухо. Но это еще не результат. Я думаю не горазд может проявится при движении машины в сильный ливень. Конечно я до конца не разобрался, но ясно стало, что вода попадает через верх сквозь петли капота капая или какой нибудь шов с верху на фильтр салона а от туда в печку и на коврик. Может у вас ребята есть лучшие наблюдения! Поделитесь!
https://lanos.com.ua/topic/2888-voda-skvoz-pechku-v-salon-blin/#findComment-475947
У мого знайомого такаж проблемма.Вишли буть ласка фотки,якти усовував данне протікання.
https://lanos.com.ua/topic/2888-voda-skvoz-pechku-v-salon-blin/#findComment-515744
Була в мене така проблема...протікало з петлі капота, залив краї герметиком, проблема пропала.
https://lanos.com.ua/topic/2888-voda-skvoz-pechku-v-salon-blin/#findComment-530447
решение вопроса - вырезал резиновую прокладку под петли капота...и проблема решена...там действительно затекало через петли капота и прямиком в воздухозаборник...дальше печка и вода в салоне...
https://lanos.com.ua/topic/2888-voda-skvoz-pechku-v-salon-blin/#findComment-536238
Сделал аналогично, - решение вопроса - прорезининая ткань
https://lanos.com.ua/topic/2888-voda-skvoz-pechku-v-salon-blin/#findComment-537171
