Есть проблема - ШРУС ?
Появилась такая неприятная проблемка...
Во-первых, когда здаю задним ходом такой себе неприятный треск появился...
Во=вторых, когда начинаешь движение и не полностью отпустил сцепление - в пробке например, тот же хруст. При вывороте руля-повороте хруста нету. ЧТо это такое ? Я не силен в технике. Почитал вроде симптомы шруса... Что посоветуете ? Сколько так ездить можно ? При каких симптомах срочно менять ? Приблизительная сумма попандоса ? Заранее благодарю !
https://lanos.com.ua/topic/28852-est-problema-shrus/
А когда катишся накатом, на нейтралке с горки ,тоже хруст присутствует?Если да,то похоже на "кирдык" во внутреннем шрузе.
https://lanos.com.ua/topic/28852-est-problema-shrus/#findComment-648690
Нет на нейтралке нету. Проявляется только в указанных случаях. Мне тут некоторые высказывают предположение что это диференциал в кпп... Но я ежжу так уже где то год, может не диф ? КПП работает отлично
Змінено користувачем m1ron
https://lanos.com.ua/topic/28852-est-problema-shrus/#findComment-648707
Блин,сложно чёто угадывать по словам.Но,думаю,если портак был бы в диффе,то год он не прожил бы.В коробке такие болезни долго не живут.  Пробуй пока простое,пролезь по шрусам.
https://lanos.com.ua/topic/28852-est-problema-shrus/#findComment-648860
Я тоже так думаю. Поеду на СТО
https://lanos.com.ua/topic/28852-est-problema-shrus/#findComment-648877
, позалаживай в повороты играя газом, и по прямой тоже попробуй поиграть газом, если в поворотоах хрустит то наружный исли по прямой то внутренний
https://lanos.com.ua/topic/28852-est-problema-shrus/#findComment-651123
Да, хрустит при поворотах и на нейтрале иногда... Я так понимаю что шрус дешевле чем возня с коробкой ? Мне повезло ? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/28852-est-problema-shrus/#findComment-652439
, в смысле на нейтрали? опиши!
https://lanos.com.ua/topic/28852-est-problema-shrus/#findComment-652598
Внутренний шрус не хрустит!Если хрустит в повороте,наружний шрус,однозначно дешевле,чем ремонт коробки)
https://lanos.com.ua/topic/28852-est-problema-shrus/#findComment-653055
Спасибо всем кто помог мне поставить диагноз ! :energy: Сегодня поменял наружные шрусы - это были именно они. но чтобы быть полностью уверенным попросил мастера проехаться со мной и послушать. Теперь все отлично и ничего не хрустит. Цена вопроса - 500 шрусы+200 работа. Попутно были заменены пружины на усиленные и почищен инжектор. Минус 1300 гривен в кошельке, зато исправная машина и какая-никакая уверенность в дороге :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/28852-est-problema-shrus/#findComment-655340
, пожалста
https://lanos.com.ua/topic/28852-est-problema-shrus/#findComment-655351
Смотри за пыльниками иногда,малейшая дырочка может привести к ускореному износу!
https://lanos.com.ua/topic/28852-est-problema-shrus/#findComment-655518
