передние двери
подскажите как на петлях передние двери отрегулировать
Змінено користувачем Стаг 300
https://lanos.com.ua/topic/28810-perednie-dveri/
, зазоры появились или такие были, но хочется лучшего???
https://lanos.com.ua/topic/28810-perednie-dveri/#findComment-648150
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/28810-perednie-dveri/#findComment-648233
, есть три варианта:
1.
Первый простой:
Если просела дверь, то сначала откручиваеш ригель, потом просто береш за низ в почти закрытом положении, двумя руками, и дергаеш вверх что есть силы. Закрываеш дверь без ригеля, если нравятся зозоры ставиш ригель и его регулируеш так, чтобы при открытии и закрытии он четко входил в уключину замка, удерживая ручку отрытия двери.
2.
Второй вариант если дверь надо подать вперед или назад:
Снимаеш крыло, откручиваеш петли от стойки и двигаеш куда хочеш. Зазоры как и в первом варианте выставляются сначала без ригеля.
3.
Есть еще один вариант, вверх и вниз и глубже к стойке и дальше от нее:
Для этого надо открутить дверь от петель и с них позбивать зубилом шайбы, в которые вставлены болты.
Четвертого варианта нет, только импровизация с напильником или кувалдой - это жестоко.
Змінено користувачем Cherry
https://lanos.com.ua/topic/28810-perednie-dveri/#findComment-648381
К стати, на счет "напилиника и кувалды"... Это неправильно!!!
Если у вас по пунктам 2,3 дверь в проем не влазит :strach: , тогда обращайтетесь к специалистам по кузовному ремонту.
А пункт 2,3 и четыре уже говорит о неправильной геометрии кузова...
Тема исчерпана.
Я думаю ее можно закрывать!
https://lanos.com.ua/topic/28810-perednie-dveri/#findComment-648952
Ланос - машина низенькая, сын вылазя опирается на дверь и просаживает её, пришлось пару раз пытатьсяперевернуть ланос - при открытой двери ухватив её за низ потянуть вверх, стала закрываться прилично. я вылазя с авто хватаюсь за стойку ввеху лобового стекла.Что подельь - жестянка.
https://lanos.com.ua/topic/28810-perednie-dveri/#findComment-649563
